首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 什么是光纤放大器和它们是如何工作的?
P:2012-09-28 16:24:27
一、为什么我们需要光纤放大器?
     基本上,光纤放大器的解决问题是传统的距离在任何远程通信系统,如跨大西洋联系。光信号通过光纤,信号变得较弱的力量。你走得越远,弱信号变成直到它变得太弱,可靠的检测。
    光纤通信系统的光纤放大器解决这一问题的路上。一个中继器或放大器是插入到系统中的一个点的信号变弱,提高信号的强度,所以它可以通过另一个光纤电缆长度。许多放大器或中继器可以放置在序列保持信号强沿整个光纤链路。
二、之间的区别是什么中继器和一个光纤放大器?
     传统上,电子中继器用于光信号放大。一个中继器是一个opto-electro-opto装置。微弱光信号转换成电子信号,清理的电子信号,并将电子信号转换回光信号与一个光发射机。光发射器发出更强的力量比传入的光信号,从而放大它。
然而,这是一个不便和昂贵的过程,这就是为什么它已被新的光纤放大器技术。
    光学纤维放大器是一个纯粹的光学装置。不转换传入的光信号的电子信号在所有。基本上,你可以说它是一个在线激光。与光纤放大器可以同时放大几十光学通道,因为它们不转换成电子信号的每个通道单独。
三、什么是光纤放大器和它们是如何工作的?
光纤放大器是一段光纤,掺稀土元素铒等或镨。
   原子或铒镨泵可以通过高功率光(激光)进入兴奋状态。但他们并不稳定在兴奋状态。当光信号,被放大,通过光纤,他们刺激兴奋铒原子。铒原子会跳的高功率水平,激发态的能量水平低,稳定的状态,并释放他们的能量的形式发出的光的光子在同一时间。发出的光子具有相同的相位和波长的光信号的输入,从而放大光信号。
   这是一个非常方便的形式的放大器光纤通信系统,因为它是一个在线放大器,从而消除了需要做的光电和电光转换过程。
   泵浦激光的波长和相应的光信号波长的关键运行参数的光纤放大器。这些波长取决于类型的稀土元素掺杂的纤维和也组成的玻璃纤维。
   另一个重要术语理解光纤放大器是其“增益”。增加的每单位长度的光纤放大。增益取决于双方的材料和操作条件。
原文地址:http://www.--cabhr.com/news/details-id-72364.html
blocking layer - 挡水层,阻挡层 (0) 投诉
