首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束线25支+1000D尼龙丝!束线后的半成品出现尼龙丝收缩现象
P:2007-06-18 15:49:51
     现我司生产束线25支+1000D尼龙丝!束线后的半成品出现尼龙丝收缩现象~~请教相关高手有没有遇见过这样的事情,现我们初布分析原因如下:
1.尼龙丝潮湿,进线后,因温度高使的尼龙丝烘干收缩导致!
2.模具问题!
但效果不是很好!
mechanically intermateable optical fiber connector - 机械适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2007-06-18 17:27:56
束线时张力要控制一下,如果有水,押出时一定要用取暖机侧吹加热即可,不能大面积预热,防止抽筋
cuijiude 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-18 18:31:16
distance - 距离,间距 (0) 投诉
P:2007-06-18 22:01:38
应该控制绞线放线张力(铜有良好伸展性,而尼龙丝较差)。
computer-control technology - 计算机控制技术 (0) 投诉
P:2007-06-19 08:10:55
谢谢各位楼上的大侠拉!!小弟受教拉!
lapping head speed - 绕包头转速,纸包头转速 (0) 投诉
P:2007-09-22 17:10:22
束丝时,尼龙丝自然放于排线板中心孔捻入即可, 不要有太大张力
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
P:2011-05-17 17:27:37
一个简单的原因:高强丝的放线方式问题啊!我做过这种产品,也出过这种问题,放线改了没这个问题了。
block operation - 分区操作,分片操作 (0) 投诉
P:2011-05-18 16:31:09
contact regulator - 接触式调压器 (0) 投诉
