[电缆供应] ZC-YJV3芯+2 3X240+2X120阻燃各种型号交联聚乙烯绝缘电力电缆
P:2012-09-28 10:07:21
1、产品简介
输配电系统中重要组成部分,传输和分配大容量的电流。本公司生产的1~35KV塑料绝缘电力电缆,其性
能完全符合GB/T12706-2002和IEC60502-1997标准。由其衍生的阻燃、耐火、耐寒、防水型电力电缆,
更是形成系列、专业化,其中阻燃型电力电缆有A、B、C三类阻燃等级。A类阻燃电缆采用了新型的阻燃
结构,不仅电性能完全符合国家标准要求,而且成束燃烧试验也完全达到GB/T18380.3《成束电线或电缆
的燃烧试验方法》中A类。耐火型电力电缆整体性能优良可靠,其耐火性能符合GB/T12666.6-90《电线
电缆燃烧试验方法----耐火特性试验方法》。
2、技术性能
2.1、聚氯乙烯绝缘电缆导体的最高额定温度为70℃,短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。
2.2、交联聚乙烯绝缘电缆导体的最高额定温度为90℃,短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃。
2.3聚氯乙烯绝缘或护套的电缆安装时的环境温度应不低于0℃。
2.4、交流电压试验:
U0为1~1.8KV电力电缆对应工频试验电压为2.5U0+2KV,5min不击穿。
U0为3.6~18KV电力电缆对应工频试验电压为3.5U0,5min不击穿。
U0为21~26KV电力电缆对应工频试验电压为2.5U0,30min不击穿。
2.5、局部放电试验:
额定电压U0为1.8KV以上交联聚乙烯绝缘电缆应进行局部放电试验,在1.73U0电压下局部放电量应不超过5PC。
3、电力电缆安装、运行、敷设规程
3.1电缆直埋安装,一般应使用铠装电缆,直埋深度不小于0.7米;
3.2 10KV及以下电缆安装相互间净距离≥0.1米,10KV以上电缆安装相互间净距离≥0.25米,电缆交叉安装净距离≥0.5米;
3.3 电缆与热力管(包括石油管道)接近时的净距离≥2米,交叉时净距离≥0.5米;
3.4 电缆直埋敷设时,电缆沟底必须具有良好的土层,不应有石块或其它硬质杂物,否则应铺以100mm厚的
软土或砂层。电缆敷设好后,上面应铺以100mm厚的软土或砂层,然后盖以混凝土保护板,覆盖宽度应超出电缆直径两侧各50mm;
3.5 电缆从地下或电缆沟引出地面时,地面上2米的一段应用金属管或罩加以保护,其根部应伸入地下0.1米;
3.6 有外屏蔽层的电缆安装,其终端必须清除干净半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘.电缆端头的铜带和钢带必须良好接地,接地引出线要采用镀锡纺织铜线,和电缆铜带连接时应用铬铁锡焊;
3.7 电缆装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运或平放,大规格的电缆安装时须使用放缆装置;
3.8 电缆端头要密封,防止水及其它腐蚀性材料的侵蚀。
科弘线缆商城是专业销售电线电缆的电子商务平台,主要经营不同品牌的电线电缆,包括电力电缆、控制电缆、全系列弱电线缆、电子计算机电缆、橡套电缆 、SYV同轴电缆、控制屏蔽电缆、阻燃、耐火等特种电缆等20大类,5000多种规格的产品.广泛用于电力、冶金、石油、化工、国防、电站、煤矿、交通、港口、建筑等行业。
科弘线缆商城是通过将现代电子商务模式与传统营销进行融合,以现代化购物平台和提供优质的产品为服务核心,以先进的直销营销理念,为广大用户提供高品质的产品渠道和服务保障。
科弘线缆商城本着”竭诚客户,诚信天下”的服务宗旨及“始于主动,寓于真诚,终于满意”的服务理念,以客户的要求为准则,致力于打造国内最专业的电线电缆电子商务平台。
咨询电话:15810311950 010-60218698 程先生
QQ:1670919905
电缆线 单芯电线 两芯电线 多芯电缆 多芯电线 三芯线 4芯线
5芯线 多芯信号线 单芯铜线 护套线 高压线 高温线 铜芯线 铝芯线 4芯屏蔽线屏蔽线3芯 电焊线 bv线 双色线 单股铜芯线
spooler-unspooler - 收放线装置 (0) 投诉
