首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 如何解决铜丝氧化问题
P:2007-06-18 15:36:29
控制电缆,剥开护套后3,4个小时铜丝开始发黑氧化,请教是什么原因造成,厂家声称采用的无氧铜
谢谢各位!
knock down test - jump test lamination sealing test叠层熔封试验 (0) 投诉
P:2007-06-18 16:30:21
厂家声称采用的无氧铜的可信度?
reflector - 反射器 (0) 投诉
P:2007-06-18 16:33:02
那无氧二字实在是很可疑!!建议对来料做一下无氧检测!!
aligner - 对准器,校准器 (0) 投诉
P:2007-06-18 17:29:27
肯定不是无氧铜,质量那么差,投诉你的供应商
molded erminal - 模塑式电缆终端头 (0) 投诉
P:2007-06-18 18:52:06
PVC绝缘吗?是否抗氧化水平不够啊
dual automatic contraction control system - 双自动收缩控制系统<在设有冷热补偿装置的连续硫化生产线上用于控制电缆的冷热直径> (0) 投诉
P:2007-06-18 21:45:02
如果有拉丝退火装置,检查一下这里的部件,拉丝油浓度,或者加热部件。
wite break switch - 断线开关 (0) 投诉
P:2007-06-20 12:46:44
请问怎样做铜丝材质的检测,有GB标准吗,谢谢各位!
RDW - rural distribution wire农村配电线 (0) 投诉
P:2007-06-20 14:55:56
可能是用的銅材料有問題,
overhead pay-off - 越端放线装置,轴向放线装置 (0) 投诉
P:2007-11-09 18:59:37
应该是原料问题
spiraling - (电缆线芯)扭绞 (0) 投诉
P:2013-07-22 15:14:41
专业从事铜线抗氧化生产,可免费提供样品试用,帮你解决氧化问题:www.--ksskst.com  联系电话束先生:13451754510
smoke density - 烟密度 (0) 投诉
P:2013-07-22 15:15:17
mil-foot - 密耳-英尺(电阻单位,指长度为1英尺,直径为1密耳的导线的电阻) (0) 投诉
