[SFP] QSFP 测试问题讨论
P:2012-09-27 12:45:24
各位是否有遇到10米QSFP测试时各频率点衰减余量较大,曲线也较平滑,但截成3米以下时衰减较10米有较大上升,截成1米以下衰减会较10米的增加50%左右。
ignition wire - 点火线 (0) 投诉
P:2012-09-27 16:43:58
看下我的签名!
cable bond - 电缆接头,电缆连接器 (0) 投诉
P:2012-09-28 08:50:56
衰減正常情況下,衰減的測試與長度有一些關係;長度比較長的時候會準確一些,主要是由於它的反射損耗會小一些。
no-lines - 无空线,全部占线(电话的) (0) 投诉
P:2012-10-07 16:15:07
在高频条件下,两端的影响比较大,长度越短,分摊给线材的就越多,
coaxial-line isolator - 同轴电缆去耦装置 (0) 投诉
P:2012-10-08 08:37:46
1米的衰减测试图形波动应该很大,所以正规测试时线材长度都为10米或者5米
不要只看数据,要从图形上分析
twin screw compounder - 双螺杆混料机 (0) 投诉
P:2012-11-01 16:07:42
具体标准都没有
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2012-11-02 14:27:26
都是高手啊!!!
cable connector - 电缆连接器,电缆接头 (0) 投诉
P:2012-11-02 21:46:20
radio-frequency signal - 射频信号 (0) 投诉
P:2013-02-26 16:32:25
这个真不懂啊
flame-retardant compound - 阻燃混合物,阻燃剂 (0) 投诉
P:2013-02-28 15:30:29
深圳市捷泰普有QSFP的测试软件,那么标准肯定就是有的了。
rat - 表面凸起(铸锭[杆]表面缺陷);老鼠 (0) 投诉
P:2013-03-05 14:17:34
具体标准是多少?
mylar film - 聚酯薄膜 (0) 投诉
P:2013-03-07 19:33:17
这个和跳线的测试一样,用网络分析仪测试比较长的线材时,衰减图形比较平滑,但是要是只测试个三五米的跳线的话,衰减图形就会一塌糊涂,就是测试SKEW也一样,我曾经测试过一条2米的USB3.0线材,skew可以通过,但是客户要求只要0.15米长,结果裁剪成0.15米的时候测试skew就零乱了,具体的原因个人意见有几个:
1.整个测试系统的误差。  2.线材的稳定性达不到每个点都一样。3.4楼所说的,线材太短时,两端对高频信号影响比较大,测试的准确性达不到。
carriage to intermodulation ratio - 载波互调比(有线电视) (0) 投诉
P:2013-06-18 14:34:58
你是哪種QSFP的產品,照你的意思你們越長做的越好啊,我只是知道連接器在半米以下的會有這種問題,是因為連接頭占的比重加大了,線材的衰減比重占的小了,所以數據結果會有異常,
照你說的話我對你的線材非常感興趣
cable insulating oil - 电缆绝缘油 (0) 投诉
P:2013-06-18 15:28:32
你真的是在測裸線嗎?這個號奇怪啊
access control field - 存取控制域 (0) 投诉
P:2021-09-08 14:35:21
楼主的差距题我也遇到过,QSFP线材测3米能符合客户要求,衰减曲线平滑,裁成1米后,衰减一零乱了,就象弹簧一样。
ASP cable - 铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
17
