[问题求助] 谁能给小弟介绍一下弹性体是什么呀,
P:2006-08-25 08:26:57
弹性体一般全名叫热塑性弹性体(简写TRE):一般是指在常温下显示橡胶弹性,高温下又能塑化成型,兼具塑料和橡胶特点的材料。由于橡胶具有生产能耗高、工序繁琐、不易自动化、产品不易回收和重复使用等特点,其发展速度渐趋缓慢。TPE克服了橡胶的上述缺点,具有加工方便、可重复使用、易回收等优点,而在性能上又接近或超过橡胶,因此近几十年来发展迅速。目前已工业化的TPE种类包括:聚苯乙烯类(TPS)、聚烯烃类(TPO)、聚氨酯类(TPU)、聚酯类(TPEE)、聚酰胺类(TPAE)和聚氯乙烯类(TPVC)等。
在以上各种TPE材料中,PVC热塑性弹性体 (PVC-TPE)以其较优异的综合性能和低廉的价格 而备受人们的亲睐。PVC-TPE通常是以高聚合度PVC或称高分子量PVC(HMW-PVC)、化学交联PVC、离子交联PVC和PVC橡胶共混物作为基体树脂,适量添加增塑剂后加工成型而成。
burnout oven - 燃烧炉 (0) 投诉
P:2006-08-27 10:39:57
说明
牌号:SR6001——是一种阻燃耐油的热塑性弹性体电缆料,其具有优异的耐油性、耐磨性、弹性以及热稳定性,可广泛应用于各种有较高耐油、耐磨等要求的电线电缆。
产品性能: 典型的机械物理性能及阻燃性能见下表
序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 典 型 值 | 试验方法 |
1 | 密度 | g/cm3 | 1.28 | ASTM D-792 |
2 | 硬度 | | 88A/48D | ASTM D-2240 |
3 | 抗张强度 | Mpa | 28 | ASTM D-638 |
4 | 弹性模量 | ASTM D-638 | ||
4.1 | 100%定伸强度 | Mpa | 8.5 | |
4.2 | 300%定伸强度 | Mpa | 14.5 | |
5 | 断裂伸长率 | % | 350 | ASTMD D-638 |
6 | 压缩永久变形 | ASTM D-395 | ||
6.1 | 23℃×22h | % | 37 | |
6.2 | 70℃×22h | % | 71 | |
7 | 氧指数 | % | 32 | ASTM D-2883 |
工艺性能特点
SR6001具有良好的加工工艺性能,采用普通的挤出机和工艺即可获得优良的挤出效果。
推荐的挤出机各区温度如下:
位置 1区 2区 3区 4区 5区 机头 模口
温度℃ 130 140 150 160 165 165 160-175
最适宜的挤出温度还取决于用户挤出机的压缩比和长径比及螺杆结构等因素。
SR6001贮存时间较长或受潮时需进行干燥处理,干燥温度为60-80℃,干燥时间为2-4小时。
earth resistance - 接地电阻 (0) 投诉
