首页 > 国外线缆
[问题求助] 双并线连体宽度达不到???
P:2012-09-27 09:46:37
比如说1.3*2.7的线径,买的是1.35*2.8的模具,中间连体宽度0.1,作出来的线为什么还是大不带呢??
mainframe - 总配线架,主机架 (0) 投诉
P:2012-09-27 10:42:20
适当调整内、外模具之远近距离,如果还是达不到线径要求,则需重新开模。
GIC - gas insulated cable气体绝缘电缆,管道充气电缆 (0) 投诉
P:2012-09-27 10:52:16
外模具開小了,寬度加大到2.9MM中間的連體部份要要求做得精確,那牙齒部份別那麼尖!試生產連體不但要容易撕裂,又不能殘留在某一邊!注意:生產線徑控制,內外模具的間距很關鍵!
curing oven - 固化炉 (0) 投诉
P:2012-09-27 14:42:10
上面二位都说得不错,不过还是外模开小了点。建议外模1.4*2.9
detorsion - 退扭,回扭 (0) 投诉
P:2012-09-27 15:40:48
建意用1.35*2.95。模具的距离取于中心度,也是有一个标准点的。我们做这类线较多从来没有发生这样的问题。我只要报我的线径让模具厂商按照我的要求去做很标准的。
locator - 探测器,定位器 (0) 投诉
P:2012-09-27 16:41:31
non-association cable - 非标准电缆 (0) 投诉
P:2012-09-28 09:16:42
連體寬度直接與外模關系, 連體厚度可以調節內外模之間的距離
pointer and stringer - 轧头穿模机 (0) 投诉
P:2012-10-08 20:36:48
宽度和内外模距离有关系
self-ignition - 自动点火 (0) 投诉
P:2025-06-10 08:27:37
其实简单,连体加0.1就行了
feedback unit - 反馈装置 (0) 投诉
