首页 > 汽车线缆
[汽车线束] TE推出锂聚合物电池的超薄便携式电子产品的新产品:热保护
P:2012-09-26 16:20:29
新的MHP-TA系列为设计人员提供了替代现有的热切断的解决方案
产品特点
9VDC评级
两个层次的电流承载能力:低电流(6A)和高电流(15A)
多次激活温度额定值
微型尺寸允许小型电池组的设计
应用
以下应用程序中使用的大容量锂聚合物电池和方形电池电池电池保护:
媒体平板电脑
超轻薄笔记本电脑
电子阅读器
设计师们越来越多地转向高容量,信封般的唇(锂聚合物)电池在媒体平板电脑,超薄电脑,电子阅读器和其他小型,超薄的消费类电子产品优化空间。同时,电池制造商一直面临的挑战是找到超紧凑型过热保护装置,可满足更高的电流,通常在这些应用中发现。TE电路保护,TE连接(纽约证券交易所股票代码:TEL)的一个业务部门,引入了MHP-TA系列的超低配置文件(L:5.8毫米x宽:3.75毫米x高:1.15毫米)复位的响应,热切断(TCO)锂离子电池保护设备。MHP-TA系列器件具有一个9V DC等级,两个产品类别,有不同程度的电流承载能力,以及多种截止温度额定值。
MHP-TA系列是TE电路保护创新的MHP(金属混合PPTC)技术,它连接在平行的双金属保护器与PPTC(聚合物正温度系数)器件的扩展。在初始的MHP的产品,MHP30-36和MHP-SA系列,针对高电流(以上30VDC,30A)锂离子电池组应用中使用的便携式电动工具以及能源贮存系统。
新的MHP-TA系列适用于较低的电压和电流额定值的应用。其结果,TE电路保护能够小型化的MHP的产品提供了一个超小型的设备,可满足LiP的市场不断增长的空间要求。在电池设计中,的MHP-TA系列有助于提供可复位的过温保护,同时利用PPTC作为一个加热器,并保持锁定,直到故障被排除的双金属。
TE电路保护战略营销经理Ty Bowman说道:“为了保持步伐的不断小型化的趋势在消费类电子产品,电池的设计越来越多地采用LiP的细胞中最薄的产品进入市场,但同时,这些设计师已经面临有限的选择高容量锂聚合物电池设计用于提供过热保护。通过引进的MHP-TA系列,他们现在有一个超紧凑,复位,高性能的替代品。”
MHP-TA系列包括九个设备的电流承载能力两个层次:低电流MHP-TA6-9产品约6A保持电流@ 25°C,和高电流MHP-TA15-9产品提供保持电流约15A。低电流MHP-TA6-9器件可提供四种不同的额定电流(72°C,77°C,82°C,85°C)和高电流MHP-TA15设备,在五个等级(72°C ,77°C,82°C,85°C,90°C)。
若想了解更多,欢迎致电:400-0500-310
passive component - 无源器件 (0) 投诉
