[问题求助] 大截面、软电缆导体电阻总是测试不合格怎样解决?
P:2012-09-26 16:13:59
有同仁提出“单根铜丝的电阻很好的情况下,绞合下来会发现平方超标,但电阻还是不合格现象。很纠结,请教哪位高工能赐教一下方法。”
回答如下:
这种情况多发于大截面导线、多股绞合软导线、阻水结构导线。
根据我个人的经验,主要是两端头绞合导体之间接触电阻引起的。
处理方法,试验导线两端头做上“紧压端头”再测,经过处理,
往往先前测试不合格的导线的实际电阻值都合格并偏小。
小截面软线,不能做“紧压端头”,可以做熔焊端头。
APC - automatic program control自动程序控制 (0) 投诉
P:2012-09-26 16:15:22
做电气性能试验,一定要排除干扰因素。
本人用此方法为某电缆厂处置过出口欧洲的电缆导体初试电阻不合格事件。取得很好效果。
最后证明该厂电缆导体电阻完全合格,截面超大。
stationary reel - 静止式线盘 (0) 投诉
P:2012-09-27 12:46:22
这个在电线电缆手册里关于电阻测量一章中有说明,详见989页,看来把电线电缆手册吃透肯定要化身行业内的翘楚了
bright pickle - 光亮酸洗 (0) 投诉
P:2012-09-27 16:27:00
我们单位就出现过这问题  学到了
CDP - cresyldiphenyl phosphate磷酸甲苯-联苯酯 (0) 投诉
P:2012-10-03 10:15:18
(((这种情况多发于大截面导线、多股绞合软导线、阻水结构导线。
小截面软线,不能做“紧压端头”,可以做熔焊端头。)))))))))
请教楼主说的什么意思????
我们在测导体电阻的时候都是取1.2米放在电桥上测试的,,你的意思是不是两头绞合的导体松散的原因呢???
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-09 18:58:19 原因:奖罚
sleeve method - 套管法(光纤对接的一种常用方法,套管内径与光纤外径相等) (0) 投诉
P:2012-10-05 21:35:28
学习了,非常感谢
triple die extrusion crosshead - 三模挤出十字机头 (0) 投诉
P:2012-10-23 10:09:45
接触电阻影响很大
CCMS - Committee on Challenges of Modern Science现代科学技术委员会(北大西洋公约组织所属) (0) 投诉
P:2013-03-31 20:10:30
是否是接触电阻的原因?
supply cord - 电源线,电源软线 (0) 投诉
P:2013-04-02 10:58:12
“我们在测导体电阻的时候都是取1.2米放在电桥上测试的,,你的意思是不是两头绞合的导体松散的原因呢???”
1.2米的导体测电阻,对240mm2以上的导体来说,肯定不合适。两头松散电阻测试的结果一定分散性很大
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-09 18:58:05 原因:奖罚
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
