[问题求助] 那位有帝斯曼TPEE的资料
P:2012-09-25 11:07:35
帝斯曼TPEE EM550的资料,邮箱:w303253476@163.com
oil pressure gauge - 油压计 (0) 投诉
P:2012-10-26 22:06:08
TPEE 荷兰DSM EM550 物性认证数据表
数据提供企业: 中国塑料商务网
  • 性能项目测试条件测试方法数值/描述单位
    机械性能拉伸强度(引张强度)  ASTM D412/ISO 527   kg/cm²(MPa)[Lb/in2]
    断裂伸长率  ASTM D412/ISO 527   %
    拉伸模量  ASTM D412/ISO 527 200 kg/cm²(MPa)[Lb/in2]
    拉伸断裂伸长率(延伸率)  ASTM D412/ISO 527   %
    拉伸屈服伸长率(延伸率)  ASTM D412/ISO 527   ℃(℉)
    弯曲模量(弯曲弹性率)  ASTM D790/ISO 178   kg/cm²(MPa)[Lb/in2]
    洛氏硬度  ASTM D785
    IZOD 缺口冲击强度 1/4" 23℃ ASTM D256/ISO 179   kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in
    1/4" -30℃ ASTM D256/ISO 179   kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in
    1/8" 23℃ ASTM D256/ISO 179   kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in
    1/8" -30℃ ASTM D256/ISO 179   kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in
    Charpy冲击强度23℃ (缺口) ASTM D256/ISO 179   kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in
    -30℃(缺口) ASTM D256/ISO 179   kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in
    23℃(无缺口) ASTM D256/ISO 179   kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in
    -30℃(无缺口) ASTM D2457   kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in
    撕裂强度  ASTM D624/ISO 34   kN/m
    物性性能比重(密度)  ASTM D955 1.21 %
    熔融指数(流动系数)200℃/5kg ASTM D1238/ISO 1133   g/10min
    220℃/10kg ASTM D1238/ISO 1133   g/10min
    吸水率 23℃/24H  ASTM D570/ISO 62   %
    成型收缩率  ASTM D955   %
    热性能维卡软化点  ASTM D1525/ISO R306 90 ℃(℉)
    熔点  -   ℃(℉)
    燃烧性(率)  UL94 HB
    电气性能介电常数100HZ ASTM D150/IEC 60250
    1MHZ ASTM D150/IEC 60250
    介电损耗100HZ ASTM D150/IEC 60250
    体积电阻率  ASTM D257/IEC 60093   Ω.cm
    表面电阻率  ASTM D257/IEC 60093   Ω
    耐电弧性  ASTM D495/IEC 60112
    加工条件干燥条件
    加工温度射嘴     ℃
    料筒前段     ℃
    料筒中段     ℃
    料筒后段     ℃
    熔体温度      ℃
    模具温度      ℃
    压力注塑压力     Mpa
    保压压力     Mpa
    背压     Mpa
    螺杆转速      rpm
    其他备注
    颜色
    特性
    用途
</DIV>
bowed pipe spinner type straightener - 弓形管旋转式矫直器 (0) 投诉
P:2012-10-27 10:27:00
泰科纳TPEE   可以试试  质量稳定  跟海翠类似   优于帝斯曼  可以咨询QQ 176316158
carbon-black paper - 碳黑纸 (0) 投诉
P:2012-10-29 19:16:46
TPEE是什么料?
SSTP - screened[shielded]-screened twisted pair屏蔽-屏蔽对绞(电缆) (0) 投诉
P:2012-10-30 18:52:47
帝斯曼TPEE EM550价格现在  50元/KG  有需要请联系
tapping fiber cable - 分接光缆,抽头光缆 (0) 投诉
P:2013-01-19 23:06:17
请问帝斯曼TPEE EM550用在苹果哪款线上的?
STO - 结构及材质如 ST,但外被採用耐油之塑胶材料,使用电压 600V。 (0) 投诉
P:2013-02-21 18:57:09
5楼,有550?咋联系。
HP - high pass高通 (0) 投诉
