首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 小拉的线,在退火时第一轴伸长率还是可以的,第二轴就不行了。求解
P:2012-09-25 10:06:09
   我公司最近来的铜很怪异,小拉一轴45.6kg的线,退火第一轴11.5kg伸长率还是可以的25%,第二轴下轴检测时就只有3.7%。这种现象很多,还留入到绞线那边。造成很多绞线跳股,但是我们退火每 轴都是检测伸长率的。可见是夹在一轴线中间混入下工序的。
                    请问各位高人,这是什么现象,是铜材质问题吗?怎么会一批铜里面有少量这种伸长率达不到的铜材呢?求解!谢谢!
vertical twinner - 立式双绞机 (0) 投诉
P:2012-09-25 16:59:37
求解!
wire clamper - 线材夹紧装置,夹线器,线夹 (0) 投诉
P:2012-09-26 10:54:38
电压、电流、冷却液跟踪控制是否正常?
bending out of the cable cores - 弯曲电缆使电缆线芯露出;使电缆线芯分开 (0) 投诉
P:2012-09-26 16:03:36
铜材不好
stress relief ring - 应力消除环(电缆附件),均压环,屏蔽环 (0) 投诉
P:2012-09-28 09:31:56
sbb:
电压、电流、冷却液跟踪控制是否正常?
 这个不可能不会的,如果是机器问题,为什么换个线就可以了,而且四十轴,就一两轴是不够的。
wire for assembling - 安装用线 (0) 投诉
P:2012-11-05 18:42:18
电压,电流,气压的配置是否恰当,然后是模具是否合理。
secondary group - 二次群 (0) 投诉
P:2013-06-14 14:20:12
http://www.--jspoly.com/products/
top heated ceramic lined furnace - 顶部加热陶瓷衬里炉 (0) 投诉
P:2016-08-23 09:19:12
你好,请问你现在知道是什么原因了吗
light conducting fiber - 光导纤维 (0) 投诉
