线缆机器设备
[问题求助] 电线电缆的标称截面和实测截面积有什么关系?
HZFD26
P:2012-09-24 20:11:41
电线电缆
的标称截面和实测截面积有什么关系?
tracer quad - 标志四线组
chicheng
P:2012-09-25 11:52:01
实测截面积应该大于标称截面积才能算合格。
utilization - 利用, 使用, 应用; 发现... 的用途; 用电
TCDL
P:2012-09-25 14:13:56
一般成品是以电阻来考核的
heat-shrinkable cable joint - 热收缩电缆接头
SL123
P:2012-09-26 09:04:23
chicheng:
不同意二楼的说法,电缆是否合格都是看导体的导电能力即电阻,一般都是实际截面小于标称截面就合格,除了个别规格(如6平方铝线)实际截面要大于标称截面,具体小多少看具体规格,可以按铜有效电阻率0.0175,铝有效电阻率0.029去估算,最终以导体电阻为准。
BLS - broadband local switch宽带市话交换
warsony
P:2012-09-26 15:13:05
同意四楼的,不过铜导体电阻率应该是0.01724
incuction type undervoltage relay - 感应式低压继电器
SL123
P:2012-09-26 17:43:15
我说的是绞合后的有效电阻率,按称重截面和电阻去算的,不是实心的,不可能有0.01724那么好吧,0.0175都应该是小的了
Stockbridge damper with two degrees of freedom - 二自由度斯托克布里吉防振锤
kxb2004
P:2012-10-05 08:39:46
支持支持
TTC - terminating trunk center终端长途电话局
