[问题求助] PU押出的问题
P:2012-09-22 16:46:40
各位达人们:<div>      今天看到一款四芯线,外被是PU的,剥开的时候发现外被好象是两层的,但如果是押两层的话成本应该会高很多的吧,咨询过朋友,朋友说估计是一层 ,只是调高机头的温度,让表面层的更溶,造成这种现象的,求科普.....各位大神们是否有做过此种线材.求解释.</div>
electrically-heated and operated compound tank - 电热及电动沥青槽 (0) 投诉
P:2012-09-24 11:39:11
上个图片看看。。有的线材是小厂为了降成本里面用垃圾料开。。。
anti-buckling member - 抗弯折元件(光缆的) (0) 投诉
P:2012-09-24 12:12:54
看上去两层,应该就是两层的,,很多小厂降成本就这样做,,你看一下里面一层是不是PVC??
wide-band transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
P:2012-11-12 11:39:38
用到PU料的请和我联系。也可以帮你解决生产中的问题。13721321768黄工
counter weight - 平衡防扭器 (0) 投诉
P:2012-12-28 17:24:25
那是ABS电线吧
cassette-based straightening unit - 盒式矫直装置,盒式线材矫直装置<所有矫直辊及其他部件均装在密封盒内> (0) 投诉
P:2012-12-29 19:06:11
这问题要分为两种情况来看待:第一,为了将此线材的外观做得更完美;因此:先做一次也就起到填充的作用了,在此同时我们第一时间想到的就是即然是填充那么就不必用好料去做了。所以就出现两层之说法!并非想减少成本。
第二,做电线的人都知道押出了一次还要押第二次的:当然在做第一次的时候就不会去注重亮雾度这个标准了,然后在押第二次时就会注意亮雾度了,所以即变是同样的料做出来的产品让人看上去有色差,因此误导人们想成是用两种不同的料来生产的!
path erminal - 通道终端 (0) 投诉
P:2012-12-29 21:32:56
楼上正解
galvanized mild steel wire - 镀锌低碳钢线,镀锌软钢丝 (0) 投诉
P:2013-01-02 14:14:13
如果TPU的话不需要押2次吧。看到实物才能给出正解。 我卖TPU材料的,13929260106 王生
silica tube outer diameter controller - 硅管外径控制器 (0) 投诉
