[挤塑工序] PVC护套线外被不好脱皮
P:2007-06-18 13:46:52
我司现刚试做了一批PVC护套线,五芯线,芯线为5/0.6,外被OD=2.8MM,芯线用料同外被用料是一样的,只是芯线胶料软硬度为35P,外被胶料软硬度为60P。因线押出后客户还要求剥皮,一端剥皮30MM,一端90MM,电脑机根本剥不了(附着力太好了),用人工剥也很难且损耗太大。后一供应商提供了一款专门的外被料试了一下,还是没解决问题。想请教各位高手帮忙分析一下原因及赐教一下解决的方法。将不胜感激,真的谢谢了!
contact - 接触;接点;碰线,混线;架空线相接触 (0) 投诉
P:2007-06-18 13:55:40
据鄙人对PVC电线押出的看法有如下总结(有不对的地方不准笑话哦!五芯线偶还没有见过呢!):
第一:五芯线绞合的时候,减小绞距,使得绞合后外表光滑圆整(单价可能会高点)
第二:押出外护套时,用普通模具(切莫使用高压模具),装模距离尽量调大(在保证外径的情况下)
第三:过水槽时,水冷低点,加速冷却(当然要保证成品线的外表合格)
管理员 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-6-18 14:51:08
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2007-06-18 14:04:44
為何不在集合處加一層棉紙!,厚度還夠的
或者集合時過水性硅油
bright annealing - 光亮退火 (0) 投诉
P:2007-06-18 14:08:45
应该从模具上着手,改拉管式;
可以添加一层电缆隔离纸。
要不过滑石粉
Ethernet packet - 以太网信息包 (0) 投诉
P:2007-06-18 14:26:13
那还想问下,外被同芯线的胶料有什么区别没有
gathering reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2007-06-18 14:34:57
出线时我们有过粉哟。后来我司也试过先过油再过粉,可是还是不达标。各位有什么高招请继续探讨,并且再详细一点吧,因为我其实是个外行呢!我司现出了问题,我想把大家的意见反馈给我们出线的师傅。谢谢啦!
high-absorbency swelling powder - 高吸收性膨胀粉末(电缆防潮密封用) (0) 投诉
P:2007-06-18 14:51:15
不知你是什么样的线,可以试一下挤管式或半挤管式
in-line wire drawer with vertical payoff reel - 带立式放线盘的在线拉线机 (0) 投诉
P:2007-06-18 14:53:30
1,线芯过油,    2,绞合时中间加一条棉线,绞合会圆一些; 3.押出时外被可考虑过少量粉 4.押出外被时内模可往前打,押空一点,不要太充实。
capacitive earth coupling - 对地电容耦合 (0) 投诉
P:2007-06-18 15:14:13
我们刚刚又试了一下哟,是先过的油再过的粉,模具也调大了点。结果押出的线附着力又达不到了(外被剥皮后线芯一拉就出来了)。唉!到底是什么原因哟?
dumbell wire - 哑铃形线 (0) 投诉
P:2007-06-18 17:14:00
主要是外被脱皮吧,防止外被和芯线的绝缘粘连最好办法是集合过点滑石粉,就可以解决了
lighting cable - 照明用电缆,灯线 (0) 投诉
P:2007-06-18 18:19:00
我想如果过油,再过滑石粉,这样变得就无效了,本来要求滑石粉分散性好,粘油不是凝结了吗?如果外被剥皮后线芯一拉就出来了,可以加抽真空或提高料流温度或尽量控制线缆的冷却温度,冷却温度长点就可以了。
GRP - glass-reinforced plastic玻璃增强塑料 (0) 投诉
P:2007-06-18 22:14:34
线芯过油挤绝缘会提高附着力的,这样就会越来越紧。
建议(仅参考):模具改成半挤管式,过滑石粉。
Multimode fiber - 多模光纤 (0) 投诉
P:2007-06-18 22:33:17
这是5芯的电源线吧,这个以前做过,过滑石粉,采用半挤管模具会有帮助.另外绝缘和护套的材料是有差别的,一般是有温度差异的,也是用来防止拈连的.
NCC - normally closed contact常闭接点 (0) 投诉
P:2007-06-19 10:29:49
小问题的啦,用挤管式的,如果太紧,外模往里进去一点;太松反之.
rubber test-piece - 橡皮试样 (0) 投诉
P:2007-06-19 11:24:19
我们又试了一下,好象基本已经达标了。真的谢谢各位的帮助啦!今天是端午节,在此祝大家节日快乐!以后再有问题还望各位多多指教!可惜上面没棕子,反正天气热,用西瓜代替吧!
cushion layer - 缓冲层,垫层 (0) 投诉
36
