[中高压力缆] 谈谈中压缆的绝缘厚度
P:2012-09-20 19:38:32
中压缆绝缘厚度平均值是否要大于标称值,请问各位是怎样控制的
positioner - 定位器,位置控制器 (0) 投诉
P:2012-09-21 13:13:43
厚了也不好,越接近标称值越好
take-up factor - 绞缩系数 (0) 投诉
P:2012-09-21 14:59:20
厚度平均应不小于标称值吧
chemical testing - 化学试验 (0) 投诉
P:2012-09-21 21:49:45
新标未规定一定要达到标称厚度,但最薄点一定要符合要求就行
ground return chute - 接地回路(US) (0) 投诉
P:2012-09-22 20:33:20
新标只规定最薄点一定要符合要求
header - 头部,顶盖;信元头,插头;同步头,开销位 (0) 投诉
P:2012-09-24 09:07:26
通常国家电网的会有要求,新标准中没有平均厚度要求。如果绝缘偏心控制的好,保证最薄点不小于标准要求就是可以了。
如果要求必须平均厚度不小于标称值,则尽量将平均厚度控制在标称值附近(这个主要看设备及工人技术经验)
armored ocean cable - 铠装海底电缆,浅海电缆 (0) 投诉
P:2012-09-25 14:45:52
GB/T 12706-2008中对中压电缆确实没有平均厚度要求,但用户习惯要求绝缘平均厚度不小于标称值
cableship - 电缆船,电缆敷设船 (0) 投诉
P:2012-09-27 09:17:52
控制在+0.2  -0.1之间
groove seal segment - 轮槽密封环(电缆护套挤压成型设备的) (0) 投诉
P:2012-09-27 11:12:00
虽然标准没有规定绝缘平均厚度不小于标称值,但用户习惯有此要求,所以还是控制平均厚度。
tension member - 承拉构件 (0) 投诉
P:2012-10-23 10:39:34
根据自己的生产能力定呗,只要你最薄能满足,平均小点没所谓啊
EPRI - Electric Power Research Institute电力研究学会(美) (0) 投诉
P:2012-10-23 20:23:33
客户是上帝啊!只要价格合理,满足客户要求就是最好的质量.
SA - standard attenuator标准衰减器 (0) 投诉
