首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 为什么95以上的BVR总是做不到电阻合格呢?
P:2012-09-20 17:17:27
请问各位厂家,你们的BVR束丝都是选用第5类导体吗,超过0.61丝就不考虑使用了是吗?这个型号的线为什么电阻总是很差,就算单根丝的电阻很的情况下,束绞下来后,会发现平方超标,电阻还是不合格现象。很纠结,请教哪位高工能赐教一下方法。
echo - 回波,反射 (0) 投诉
P:2012-09-20 18:31:57
电阻合格很简单,导体多加几根就行了
air-tube strander - 气垫式管绞机 (0) 投诉
P:2012-09-20 21:09:44
超方还电阻不够,不是你们买的铜有问题,就是你们的指标定错了,再则就是测试设备出错了
International organization of Experts - 国际专家组织 (0) 投诉
P:2012-09-21 09:48:22
可能是因经过几道束/绞工序后铜丝已变细变硬了,造成电阻达不到要求的
foaming liquid agent - 液体发泡剂 (0) 投诉
P:2012-09-21 11:09:44
电阻率合格,超方电阻还没通过。是不是检验上的问题啊
minus ion - 负离子 (0) 投诉
P:2012-09-21 12:03:15
BVR 最大70SQ 吧?
[FloretWu 在 2012-9-21 12:03:33 编辑过]
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2012-09-21 13:23:45
BVR,R到什么程度,有没有测过电阻率,电阻率合格,又是超方,铜丝不会拉细,电阻不会不合格
除非标准看错了,或是测试不正确
八成是退火不够,电阻率超标
compound formula - 混料配方,混合物配方 (0) 投诉
P:2012-09-21 14:56:39
检验设备精度够不够哦,截面达标、铜丝合格——直流电阻会合格的。
macrofiber - 粗光纤 (0) 投诉
P:2012-09-21 21:52:33
换换单丝直径试试
high frequency magnet wire - 高频电磁线 (0) 投诉
P:2012-09-24 11:00:47
节距有问题,节距小电阻大,节距大电阻小,你试试把束丝节距放大点,你会发现电阻明显变小了
solid transport zone - 固体输送区,固体塑料输送区<挤出机螺杆的头一个区,相当于加料区> (0) 投诉
P:2012-09-24 14:57:49
ROSE - remote operation service element远端工作服务单元 (0) 投诉
P:2012-09-24 15:33:40
cross-linking catalyst - 交联催化剂 (0) 投诉
P:2012-09-26 13:00:01
许多人做电阻试验不注意试验方法,致使电缆电阻不合格。
这种情况多发于大截面导线、多股绞合软导线、阻水结构导线。
根据我个人的经验,主要是两端头绞合导体之间接触电阻引起的。
处理方法,试验导线两端头做上“紧压端头”再测,经过处理,
往往先前测试不合格的导线的实际电阻值都合格并偏小。
小截面软线,不能做“紧压端头”,可以做熔焊端头。
本人用此方法为某电缆厂处置过同类事件。取得很好效果。
把在场的外国专家唬得愣愣的。
RT - remote terminal远端,遥控终端 (1) 投诉
P:2012-09-26 13:09:01
我还有一个电缆击穿,高电阻击穿点的寻找方法。
用自己改制的数字电桥试验。一找一个准。
湖北红旗电缆及宁波东方电缆我都教过工程技术人员。
也不知道他们当时懂了是否真懂。
反正眼目下国内还是没几个人会做。
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
P:2012-09-26 13:12:44
做电气性能试验,一定要排除外部因素干扰。
self-damping - 自阻尼 (0) 投诉
28
