首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] Appleton推出业界最高流明Areamaster LED灯具
P:2012-09-20 16:50:27
通过引入新Areamaster LED灯具,阿普尔顿重新发明提供业界最高的每瓦流明输出,卓越的显色性,和使用寿命更与一个固定的照明灯类超过60000小时。
继承原Areamaster重量的一半不到它的重量与一个更小的足迹,耐腐蚀的保护,这完全重新设计的灯具是节能的解决方案,针对不利和危险的地方(I类2区)。推荐应用包括石化厂,纸浆厂和造纸厂,污水处理中心,以及码头,以及户外地方,例如停车场或公共场所的恶劣天气是一个问题。
Areamaster LED是多功能的通用设计洪水或高湾安装,更换几乎所有的HID,荧光灯或白炽灯灯具的理想选择。额定为127瓦,它提供了一个最佳的13,000流明的冷白光131度(水平)×134度(垂直)的光束传播 - 极宽的夹具,测量只有15吋方。此外,它的高度定向的光并不需要使用的外部光学系统,导致系统的效率高达80%。一个标准的HID灯只提供40%的效率,因为其只能控制使用反射或折射光。 Areamaster LED校正色温5650K在凉爽的白色色调和令人印象深刻的显色指数(CRI)等级70。与此相比,毫不逊色的62显色指数的脉冲启动金属卤化物或22高压钠灯的显色指数。
任何人都很难找到驱动的LED投光灯,以达到节能减排的目标会欢迎大家的到来,我们Areamaster LED。通过整合我们已采取的的原Areamaster到一个新的水平国家的最先进的LED技术,大大降低了能耗,同时提供优质的安装,维修和环境效益。
AreaMaster LED采用一体式压铸铝外壳。它是封闭的,垫圈形成的硅橡胶的单件,消除了需要用于拼接中可能会导致蒸气或灰尘进入。一个建筑的青铜聚酯面漆保护其免受紫外线损害,恶劣天气,水和盐。对于一个额外的保护措施,镜头是由热冲击,耐冲击的玻璃,不会褪色,由于暴露在阳光下。此外,LED的灯具采用耐冲击和振动,“即时接通”,即使在寒冷的天气,再加上在梁产生很少的热量,不含水银。
Areamaster LED拥有现代的风格,再加上一个轻量级的,易于安装和服务的设计。它的铰链门仍然俘虏时开放,易于安装。只有四个螺丝必须拧松,完全进入到LED驱动器和阵列,竞争对手的泛光灯十几个螺丝固定在一起的一个巨大的进步。此外,Areamaster LED的重量只有22磅,因此结合轻质的查询结果在一个较低的风荷载,一极上的应用程序时,安装的紧凑尺寸。
alumina oxide - 氧化铝 (0) 投诉
