首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 需要大截面导体的载流量表
P:2012-09-19 11:16:18
各位同仁、专家们,我需要大截面导体特别是铝导体的载流量,谁能帮忙提供一下,谢谢!
不论是裸导体还是电缆的都可以,再次感谢!!
laminated layer - 粘接层 (0) 投诉
P:2012-09-19 17:02:52
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )  1  1.5  2.5  4  6  10  16  25  35  50  70 95  120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
铜线每平方毫米6安培。铝线是每平方毫米5安培(仅供快速估算)
4平方的铜线:4*6=24A
6平方的铜线:6*6=36A
10平方的铜线:10*6=60A
16平方的铜线:16*6=96A
4平方的铝线:4*5=20A
6平方的铝线:6*5=30A
10平方的铝线:10*5=50A
16平方的铝线:16*5=90A
tow cable - 拖曳电缆,拖缆(海洋探测用) (0) 投诉
P:2012-09-20 11:42:26
请参阅马国栋《电力电缆载流量》工程计算一书。
干工作不要都想捡现成的,要学会自己汇总、计算。
FTTK - fiber-to-the-kerb光纤到街道,光纤到路边 (0) 投诉
P:2012-09-27 11:02:21
楼上的,电力电缆载流量我会计算,那请问铜、铝排截面积超过1200mm2的你能提供计算方法吗?
pintle take-up - 顶针式收线装置,无轴式收线装置 (0) 投诉
P:2012-12-18 18:23:31
同意3楼的看法,别人的拿来不知道里边真正的诀窍,只是参考
ISN - integrated synchronous network综合同步网 (0) 投诉
P:2012-12-19 13:06:58
大截面的载流量目前还没有看到过
aluminium-alloy wire - 铝合金线 (0) 投诉
