首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] TPE材料制作的电缆问题
P:2012-09-19 09:20:54
近期我公司采购了一批电缆,导体面积在16mm2左右,采用的绝缘材质为TPE,但检查电缆时发现导体内部有很多绝缘材料被挤压在里面了(颗粒、条形状)
请问:1、这种现象是不是不能避免?
           2、这种现象会影响到电缆那些性能,重要吗?
          3、为什么不用无纺布之类的东西加在导体与绝缘层之间?查过很多国标,都没有强制要求,只是说可以加。
water-in - 进水,进水口 (0) 投诉
P:2012-09-19 09:27:18
低压电缆没关系的咯。
fatigue fracture - 疲劳断裂,疲劳裂缝 (0) 投诉
P:2012-09-19 09:49:12
同意楼上
VDU - video display unit视频显示单元 (0) 投诉
P:2012-09-22 11:28:15
具体看你做哪一个标准的线,,这样的问题最好从工艺上去解决。。
automatic slope control - 自动斜率控制 (0) 投诉
P:2012-09-23 08:22:35
这种现象不可以避免!因为TPE是弹性体,采用挤压式的方法制作!16平方比较大了!有条形料是正常的!不过我说的是在导体的外部形成的.但主机说材料进入导体的内部.这个是生产厂家成缆工艺需要改进!绞合的不够圆整.这种问题只要跟电缆厂家沟通一下.是可以解决的!
HIPS - high-impact polystyrene高抗冲聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2012-09-25 00:00:11
payload - 有效负载,有效载荷,净荷 (0) 投诉
