首页 > 国外线缆
[问题求助] 求助 1007 18AWG 成捲电子线
P:2012-09-18 16:17:09
1007 18AWG 成捲電子線 裁線加工容易彎曲.打結. 到現場檢視後.發現好像是鍍錫導體太硬.請問是否有PVC料惰性比較好可以導平線材 謝謝
multiple wire rod drawing machine of double-block type - 双鼓轮多根拉线机 (0) 投诉
P:2012-09-18 16:20:57
镀锡线太硬??这个好像不成理由吧???
dancer-type accumulator - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2012-09-18 17:04:41
镀锡线的硬度不会成为这个的理由,PVC的度数做硬点看看!
hot-rolled rough round - 热轧粗线杆 (0) 投诉
P:2012-09-18 21:36:00
镀锡的铜应该会比平常的更软些吧?
inorganic flame retardant - 无机阻燃剂 (0) 投诉
P:2012-09-19 08:38:14
貌似是加工的問題卻說是材料的問題,把加工流程改一下應該就OK!
off/take-up unit - 收放线装置 (0) 投诉
P:2012-09-19 14:14:45
这根材料的软硬程度关系不是很大,根据我们这的经验归根到底还是成卷排线导致的,加大排线节距(调到原先2倍试试)解决的可能性加大。
ERA - Electrical Research Association电气研究协会(英) (0) 投诉
P:2012-09-27 16:51:43
打卷盘直径加大厚度减小一些
OTDM - optical time division multiplex(ing)光时分复用 (0) 投诉
P:2012-11-27 09:21:27
和温度有关吧
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2013-01-10 08:54:01
冷却水槽温度过高,涨力也要注意!
uncoiling table - 圈线放线台,圈线放线架 (0) 投诉
