[问题求助] 求教70℃PVC电线电缆问题
P:2012-09-17 11:26:04
1. PVC电缆料在用蒸馏水泡前与泡后测试体积电阻率有多大影响?一般会下降多大?
2.  我们采用的均是有机颜料,为什么在使用黄色,绿色,蓝色做出来的料体积电阻率能达到11次方,而红色达不到?配方体系相同。
peeling - 剥皮;剥离 (0) 投诉
P:2012-09-17 11:35:48
不知道
sag ging - 垂度,弧垂,下垂,下沉凹陷 (0) 投诉
P:2012-09-17 11:37:44
色母也会有影响的
elongation at break - 断裂伸长率,断裂伸长 (0) 投诉
P:2012-09-17 13:50:16
配方应该是还没有调好
components - 部件,零件,成分;成分 (0) 投诉
P:2012-09-17 16:18:57
我配方中得陶土已经添加到了12份,如果继续添加,低温性能会很难调整回来,而且成本很高
optical fiber cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
P:2012-09-18 09:09:32
一般在2倍左右。
ionizing discharge - 游离放电 (0) 投诉
P:2012-09-19 15:41:51
陶土加多了就不起作用了,最多10份就够了。
你要看看你的其它材料有没有影响。
examination by simulation - 模拟试验 (0) 投诉
P:2012-09-19 20:34:22
有机颜料和无机颜料导电性能不同,惟一的办法是提高本身电阻,需要帮助请致电18914009168,马先生。QQ878627287
roller slat conveyer - 辊板式传送带 (0) 投诉
P:2013-04-16 21:13:50
你的陶土有没有问题啊,加12份还过补了
high abrasion furnace black - 高耐磨炉黑 HAF (0) 投诉
