首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 印字轮印字的字高大概多少合适?
P:2012-09-17 11:14:58
如题,哪位大侠知道,还望不吝赐教,谢谢。
taped joint - 绕包式接头,包带式接头 (0) 投诉
P:2012-09-17 11:25:54
看线材直径
extrusion tool - 挤出模具 (0) 投诉
P:2012-09-17 13:49:54
一般是1.5的字高
application of the lead sheath - 压铅,包铅护套 (0) 投诉
P:2012-09-17 15:40:07
大线一般 按照经验(0.8-2.0)
小线不大于 线材直径的三分之一。
 eg:0.95的线   一般取0.25-0.3的字高。
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2012-09-17 18:35:10
如果线径大的呢
Q-value - Q值,品质因数 (0) 投诉
P:2012-09-18 10:06:15
大了用的是喷字的,基本是用1/3来定义!
AMPS - automatic metal pouring system金属(液)自动浇注系统 (0) 投诉
P:2012-09-18 10:48:04
印字的高度一般是线径的1/3,根据线径计算一下就好了
USSR - Union of Soviet Socialist Republics苏维埃社会主义共和国联盟(前苏联) (0) 投诉
P:2012-09-18 16:58:08
同意楼上的观点,我们公司就采用线径大小的3分之一来开印字轮的
jute covering head - 麻包头 (0) 投诉
P:2012-09-20 14:18:31
大线一般 按照经验(0.8-2.0)
小线不大于 线材直径的三分之一。
two-strand final rinsing unit - 双头最后清洗装置 (0) 投诉
P:2012-09-21 11:17:41
percentage - 百分数,百分比,百分率 (0) 投诉
P:2015-01-23 10:30:10
上述所说的线径是指绝缘线径,还是导体线径?<div>
</div>
breakage load - 断裂负载 (0) 投诉
P:2015-01-27 15:41:07
线缆遇到喷码印字不牢问题,请联系我15000365356彭
foam insulation - 泡沫绝缘 (0) 投诉
