首页 > 新产品 新技术
[高温耐热] 求助高温线500°C电线的生产工艺
P:2012-09-16 16:41:43
求助高温线500°C电线的生产工艺,关键要具体一点,是否是导体绕包云母带,聚四氟,玻纤带,烧烤,怎么实施?
sector shaped stranded conductor - 扇形绞合导体 (0) 投诉
P:2012-09-17 08:42:24
聚四氟乙烯耐不了500℃吧,云母 玻纤没问题
starting cable - 起动电缆 (0) 投诉
P:2012-09-17 15:41:37
好奇进来的。没做过这么高的
Twaron fiber - 特瓦龙纤维(一种高强度的芳族聚酰胺纤维,相当于aramid纤维,可用作阻燃电缆和光缆等产品的加强构件,SB Arnhem公司商品名) (0) 投诉
P:2012-09-25 00:33:39
1,绕云母,2编玻玻纤带,3,烧结
vacuum drying oven - 真空干燥炉 (0) 投诉
P:2012-09-27 21:20:59
陶瓷化防火耐火复合带
——防火耐火电线电缆de最佳解决方案
产品介绍
陶瓷化防火耐火复合带是由陶瓷化防火耐火硅橡胶和耐高温玻纤布压延复合而成,在350℃及以上火焰或无焰条件下开始变硬,最高可达3000℃,随着温度升高,迅速被烧成陶瓷状坚硬的、完整壳体,烧蚀时间越长,温度越高,越坚硬,燃烧后的坚硬的壳体铠装对线路起到很好的保护作用,保障线路在火灾情况下的畅通。
该产品的密度只有云母带的75%,即1.45-1.50;不吸潮、不吸水、烧后不脱落,耐火温度大于1000℃×180min;柔软有弹性、有自粘性、密封性好,可通过国际上防火耐火电线电缆最高级别的BS6387的CWZ级水喷淋、震动耐火试验;机械性能优良、电绝缘性能优异;白色低烟、无卤、无磷氮、无重金属、无毒、无害,不熔融,不滴落;烟气毒性安全等级达到高分子材料的最高安全级别ZA1级,对人不会造成二次伤害,即小白鼠吸入30min后三天没有任何变化。
主要功能可以替代云母带做防火耐火电缆的耐火层,特别是中、高压防火耐火电线电缆,也可以同时做绝缘层,不但可以用于低压,也可以用于中、高压防火耐火电缆;加工简单易行,不但可以绕包,而且可以纵包,简化了加工工艺,可大幅降低成本;广泛的应用于公共消防、防火场所,可广泛生产通讯线缆、信号线缆、控制电缆、电力电缆、家装电线、汽车电线、舰船用线缆、矿用线缆等。
产品特点
● 在350-3000℃火焰或无焰条件下可以被烧成陶瓷状铠装,结壳性能好,防火耐火性能优 异;
● 密度1.45-150,低于云母带25%,强度高、机械性能优良、电绝缘性能优异,防水、不吸潮;
● 产品价格低,加工工艺简单易操作,不但可以绕包,可以纵包是它最大的优点,成本可大幅度降低;
● 材料本身弹性好,纵包和绕包的紧密性和密封性能优异;
● 阻燃性能优异,符合V-0级,烧后不脱落;
● 使用温度:-70℃~+200℃;
● 环保标准:RoHS、SONY;
●用陶瓷化防火耐火复合带生产的防火耐火电线电缆,耐火等级可达到GB12666.6的A级标准,即在950~1000℃火焰中燃烧90min,3A保险丝不熔断;也可达到英国BS6387的C W Z最高级别,即C——在950℃火焰中燃烧3H,W——水喷淋,Z——震动。
技术指标
性能 指标
密度 1.45-1.50
拉伸强度 ≥3.5MPa
撕裂强度 ≥20KN/m
体积电阻率 ≥1015Ω·cm
击穿强度 ≥30KV/mm
烟气毒性 ZA1
阻燃性 V-0
吸水率 0.75%
主要应用:
一、应用于防火耐火电线电缆;
二、应用于化工电缆防火耐火包覆层;
三、应用于电缆及电缆附件中圆形母线。
四、应用于电缆及电缆附件中母排包覆。
陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶复合带
深圳市沃尔核材股份有限公司
联系人:童亮
电话 :13787298907
QQ :2530518483
fibre-optic system - 光纤系统,光导纤维系统 (0) 投诉
P:2013-07-18 16:35:30
呵呵,现在很多用陶瓷的,但长期500度部行
outer coating - 外涂层,外包层 (0) 投诉
P:2016-03-20 19:48:15
用“双螺杆灌浆机”设备挤出矿物质材料填充到电线电缆,耐高温都是1000度以上
俗称“矿物质电缆”  “防火电缆”
安庆市科华电工机械有限公司
刘纯姬
18056906970
port - 港口,码头 (0) 投诉
P:2016-06-13 04:10:59
新产品值得学习
remote fiber-testing system - 遥控光纤测试系统 (0) 投诉
P:2021-04-14 13:26:33
data transmission network - 数据传输网络 (0) 投诉
