[HDMI] HDMI信号对绞线地线在铝箔里面和在铝箔外面有没有区别?
P:2012-09-16 09:51:08
请教各位,HDMI信号对绞线地线在铝箔里面和在铝箔外面有没有区别?
hoop failure - 环箍破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2012-09-16 16:17:51
没什么区别
rail-mounted winder - 轨道式收线装置 (0) 投诉
P:2012-09-17 08:33:08
楼主指的是哪个方面有无影响?
transposition scheme - 交叉制式 (0) 投诉
P:2012-09-17 15:42:29
一般。超人才把内裤穿外面
blender - 掺合器,混合器,搅拌器 (0) 投诉
P:2012-09-17 21:05:55
没有编织的话,铝箔导电面向内,地线就在里面;
有编织的则铝箔导电面向外,地线则在外面!
enterprise network service - 企业网络服务 (0) 投诉
P:2012-09-21 10:07:57
HDMI不加编织?不加编织就加缠绕吧,哈哈,,所以楼主...
jute yarn - 黄麻纱,麻绳,电缆麻包线 (0) 投诉
P:2012-10-05 11:19:41
multi-line drawing machine - 多线拉线机,多头拉线机 (0) 投诉
P:2012-10-06 10:59:20
与铝面保持一致
trefoil laid - 三角形敷设 (0) 投诉
P:2012-10-07 09:53:08
指的是那一方面
pitting corrosion temperature - 孔蚀温度,坑蚀温度 (0) 投诉
P:2012-10-07 12:10:07
strippable conductive coating - 可剥离导电层 (0) 投诉
P:2012-10-08 17:22:09
我们尽量选择地线在里面
copper space factor - 铜线占空系数,槽满率 (0) 投诉
P:2012-10-09 09:18:36
地线要和铝箔面接触的,没有接触的话共模阻抗,串音和EMI都会有影响的
mean error - 平均误差 (0) 投诉
P:2012-10-11 19:12:27
包在铝箔里面是好加工特性也较稳定
sheath thickness - 护套厚度 (0) 投诉
P:2012-10-11 19:48:26
地线靠着铝箔导电面否则就只能当填充了
engineering plastics - 工程塑料 (1) 投诉
P:2012-10-20 14:59:38
影响不大,地线在外会不利于加工。
illustration - 图解, 插画, 证明, 例证, 实例 (0) 投诉
