[数据电缆] UTP CAT6测试,有道650Mhz的?
P:2012-09-15 16:46:55
我一美国客户,要求我提供UTP CAT6的测试报告。
要求测试到650Mhz,标准的不都是250Mhz吗? 请问各位是否有测到650Mhz的测试报告,或者说客户是不是存心刁浪银啊?
control cabinet - 控制柜 (0) 投诉
P:2012-09-16 08:40:50
7差不多  6类难度不是一般的大
end device - 终端设备 (0) 投诉
P:2012-09-17 07:49:30
看什么标准了,反正是非标。
tree-retardant insulation compound - 阻水树绝缘混合物,树枝抑制剂 (0) 投诉
P:2012-09-17 21:12:26
看来楼主攀上这样的客户够呛的了吧!?  你的客户是美国的,应该是按照EIA/TIA的标准了,CAT.6A都只测到500MHZ,
测到650MHZ?是不是CAT.7的?
membrane - 薄膜,隔膜 (0) 投诉
P:2012-09-19 16:01:45
學習下
data chain - 数据链 (0) 投诉
P:2012-09-20 08:12:44
如果不要求做ANEXT,测试频率到650Mhz是没有问题的,关键要问客户是否测到500Mhz后延伸到650Mhz
foamed polyethylene - 泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2012-09-25 10:05:34
使用CAT6的工艺,无论哪一家工厂做,测试到650mhz 都不能通过,是这个意思么?
unit-type cabling - 单位式成缆 (0) 投诉
P:2012-09-25 10:09:22
客户的规格书上有TIA/EIA的标准,后面还加了一个自己牌子的标准。不过测试数据就只有:Insertion loss /  Return Loss / PS-NEXT / PS-ACRF. 请教这些数据用CAT6的工艺可以测试的吗?
tubular stranding - 管式绞合,管绞 (0) 投诉
P:2012-09-25 10:11:40
没有要求测试ANEXT, 要求测试PS-NEXT 到650Mhz
far-infrared vulcanization - 远红外硫化 (0) 投诉
P:2012-10-19 16:12:41
美国客户都是瞎搞,你问了也白问,哈哈!
NRZ - non-return to zero不归零码(数字传输的一种码型) (0) 投诉
