[材料介绍] 聚四氟乙烯简介
P:2006-08-24 19:58:57
聚四氟乙烯(TFE或PTFE)简称F-4,是一种工程塑料,它具有其它工程塑料共有的特点,而其优异性是其它各种工程塑料所不可比拟的;它的广泛的频率范围及高低温使用的范围,优异的化学稳定性,高的电绝缘性,突出的表面不粘性,良好的润滑性以及耐大气老化性,使聚四氟乙烯在解决工业各部门的有关技术中,属于其它塑料之上。
聚四氟乙烯按聚合方式的不同,分为悬浮聚四氟乙烯和分散聚四氟乙烯两种。
悬浮聚四氟乙烯树脂系白色粉末,颗粒较大,经适当的后处理,可得到不同颗粒的粉末。这种粉状树脂用于模压,压延加工成型,而不直接用于电线电缆的生产。用做电线电缆绝缘时,应将悬浮聚四氟乙烯模压,烧结成圆柱型胚料,再在车床上削成聚四氟乙烯薄膜。这种薄膜又称熟料带,供电线电缆绕包绝缘用。
分散聚四氟乙烯又可分为粉末和浓缩分散液两种形态。其中:粉状分散树脂在加入一定量的助剂(如石油醚)及填料(如石英粉)经混合后,专供堆压成型,适用于电线电缆等薄壁制品的推压加工,在目前电线电缆中应用较多;也可将粉状分散树脂推压成型,然后滚压成薄膜(又称生料带)仅供细线径电线绝缘或电线护套绕包用。聚四氟乙烯浓缩分散液主要供作浸渍多孔材料(如石棉,玻璃纤维编织)几粉末冶金法制成的金属轴承的表面涂层用。聚四氟乙烯绝缘电磁线及耐高温电线的玻璃纤维编织层就是采用聚四氟乙烯浓缩分散液涂制的。
因雅子 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-24 19:58:57
holiday test - 火花检验 (0) 投诉
P:2006-08-31 08:25:03
也参与一下讨论:
F4推挤主要用于高温射频电缆,即SFF,SFB,SFT大多用于航天军工产品,绝缘外经可以从零点几到9,10mm都是可以的,挤出精度很好。关键是此系列产品长度不会很长,因为每次推挤就是那么一柱桶料。
F4绕包工艺主要是用半定向的F4生料带,绕包后还要进行烧结使绝缘成为一体,提高绝缘及耐压性能。该产品主要用于高温电子线。
cable shop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2006-09-04 07:50:39
推挤的工艺限制了加工长度
responsivity - 光电灵敏度;响应性 (0) 投诉
P:2006-09-05 09:10:53
楼上的错了,现在这种材料的电缆应用的越来越广,特别是随着3G启动,3G基站设备的安装少不了他,虽然长度不长,但是对于天线 基站的连接一段也就是几十米 所以绰绰有余的,而且这种电缆国内能做好的没有几个,目前铁氟龙电缆这块国内做好的也就是 通光集团和深圳金信诺电缆这2个,而且铁氟龙电缆目前国内市场利润很高!!
tubular-type insulating Okonite - 管式绝缘护套 (0) 投诉
P:2006-09-05 11:25:54
大家能不能把硅橡胶和氟塑料的性能再一起做一次介绍,两者同属于耐高温产品,这之间肯定会有差异的,我很希望了解一下,希望知道的同事,加以整理,然后发表!
guide wire - 波导线 (0) 投诉
P:2006-09-15 16:15:00
我说一句,大家都认为会有很大的潜力,我来告诉大家,其实这种线是很难销售出去的,应用它的地方太少了,不同意的请发表你的不同意见,愿听指教。
Haze - 雾度 (0) 投诉
P:2006-09-22 08:31:45
不认为 ,看看现在军用和移动通信天线用的就知道了,每年要见多少个移动基站,最基本的一个基站至少要用 16副板状天线,每个天线至少要15*2=30米以上的PTFE射频电缆 ,你算算每年要用多少,还有就是飞机上那些电子连接线 一个飞机这些线至少上百公里.还有其他的那些滤波器,机房溃线,机房连接线,太多了.这个行业目前基本上是200%的利润都不止.买这些的公司大多是做天线,移动通信和一些军工单位.楼上的要调查才可以说,不要乱说啊 呵呵
metering unit - 测量装置 (0) 投诉
P:2007-09-21 00:30:12
11楼说的对, 10楼生产的PTFE电缆是不是质量不好, 所以不好卖? 因为这个电缆要做好还是不容易的.
heavy gauge wire - 粗线 (0) 投诉
P:2007-09-21 08:34:29
Jehn3说的不错.但是利润现在也没那么高!200%有点悬乎,因为你要考虑到它的废品率是比较高的.
我认为它的利润率做的好的公司综合来说做到40-50%也是可达到的.
国内的包括通光,金信诺他们这块产品质量还是有点问题,可能有些技术诀窍还是没吃透吧!
detector coupler - 检测耦合器 (0) 投诉
P:2007-09-21 09:52:44
楼上的仔细说一下问题在哪里? 也好让咱们的民族工业发展起来啊.
high frequency output - 高频输出 (0) 投诉
P:2007-09-21 10:16:34
主要是在电性能方面以及某些工艺方面还不稳定,你可以去问问你的朋友好了,他应该知道的.
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2007-10-04 17:20:32
上面说的是哪方面的性能?高频回驳??这个我们目前刚刚解决 ,承蒙赐教
non-draining characteristic - 不滴流特性 (0) 投诉
P:2007-10-08 13:07:52
PIM, 浸锡氧化发黑,解决了吗?
order-of-addition schedule - 混料顺序 (0) 投诉
P:2007-10-08 22:25:08
这个 早就解决了 三届交调 很容易解决的 发黑是你的材质选择不恰当
Rutherford cable - 卢瑟福型电缆(一种强放射性超导电缆) (0) 投诉
P:2009-05-05 21:25:11
推挤工艺是否类似挤塑。镀银芯线从中间牵出,推挤出的聚四氟乙烯将其抱住。我是外行,不懂,请指教。
polycarbonate - 聚碳酸酯(松套光纤最常用的套塑材料之一种) (0) 投诉
