首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 汽车用薄壁电线耐拖磨的检测
P:2012-09-14 19:59:43
ZY6152B汽车用薄壁电线耐拖磨试验机
适用检查汽车用薄壁绝缘低压电线绝缘护套的耐拖磨性能。在样品上加上荷重,以一定的速度在试样下拉动砂带进行试验. 符合ISO6722、QC/T730、JASO D608、JASO D611、SAE J1127、SAE J1128、JIS C3406、ISO6722等标准要求。
1、 试验工位:1共位,每次测一个样品。
2、 试验尺寸:直径≤8mm长度为1m。
3、 夹具:本机设有左右两个夹具,两夹具间距为700mm。
4、砂带:ISO6722、QC/T730 #150石榴石砂带
          JASO D611、D608、JIS C3406使用JIS R6251规定的(J)型砂带。
          AE J1127、SAE J1128使用#150金钢砂带。
砂带总长为5m宽20mm,完全满足样品的试验要求。(注:本机出厂时只配备#150石榴石砂带,如需配备其它规格,需另行订购,费用另计)
5、 砂带运行速度: 顺时针运动速度为100mm/min(适合ISO6722、JASO D611标准)和1500mm/min(适合QC/T730标准)两个速度可选择。
6、砂带磨擦行程:0~4000mm自由设定。
7、砂带与试样角度:29±2°。
8、砝码:支架+支撑杆=50g随机配备50、150、450、950、1450(g)。(也可根据客户配备费用另计)。
9、电源要求:AC220(±10%)V/50HZ 。
10、机器运行功率: 0.5KW。
thixotropic gel - 触变凝胶 (0) 投诉
P:2012-09-14 21:59:50
这是神马东西呀?
RL - 表示橡胶绝缘铅被电缆。 (0) 投诉
P:2012-09-28 10:29:17
sun and planet strander - 恒星和行星式绞线机 (0) 投诉
P:2012-10-07 19:14:21
薄壁电线主流是采用刮磨试验,只有厚壁电线和大截面才采用拖磨
controlled cooling conveyer - 控制冷却传送带 (0) 投诉
P:2013-10-28 22:28:42
125度非辐照PVC汽车线用料是由多种材料配合加工而成,采用先进的高效双螺杆挤出技术,不用辐照就可以可以生产满足UL、VDE、CSA、 PS、JIS及GB等各种系列标准的125度非辐照PVC汽车线,电缆料,光缆料,能为客户提供质量稳定的优质产品和专业水准的售后服务技术服务。'满足客户需求,不断提升客户满意度'是公司的质量方针。我们不但要求自己为客户提供满意的产品,还要求能适应市场的变化需求,为客户提供满意、周到的服务,使客户能从我们的售前、售后服务中体验到我们创造的更多的价值。有意电话联系郭立军:15387375360  电话:027-69819526传真:027-698
flame-retardant mechanism - 阻燃机理 (0) 投诉
