首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] Conxall屏蔽MULTI-CON-X
P:2012-09-14 18:06:23
CONXALL®
介绍了其最新系列的CON-X”的产品,可现场安装的屏蔽
多CON-X®
此产品是专为现场安装在那里:
•必须从电磁或无线电频率干扰保护电路
•周边器材必须从电路emmittance保护
•一个接地电缆的屏蔽层必须通过通过
连接器外壳,连接环,和地面(板)的容器。
现场安装的屏蔽多CON-X®
提供了一个简单,独特的方法完成
在电缆和连接器壳体之间的屏蔽(无需额外的或特殊的
安装工具)。后壳可以组装没有多一把螺丝刀。
特点
•6键槽方向
•2 - 9针插入配置20大小可用的4键控安排的接触
•2 - 12杆插入配置20大小可1键控安排中的接触
•2 - 4极插入配置有16个大小可1键控安排中的接触
•面板安装有与男性接触(焊接或PC尾巴终止)
•电缆末端与女性接触(焊接端子)
•配接标准(非屏蔽)多-CON-X®
产品
•面板安装有一个金属或塑料外壳
产品规格
电气指标
600伏RMS
13A最大:4#16 16 AWG电线接触
7.5A:3#20最大20 AWG电线接触
最大5.6A:12 20 20 AWG电线接触
电缆头
耦合螺母外壳:镀镍黄铜
铜合金,30μ英寸分钟。黄金超过50μ英寸分钟。化学镀镍
插入:工程聚酯树脂
后壳与表带:G.F.尼龙
不锈钢螺丝。
O形圈:氯丁橡胶
金属面板安装
外壳:镀镍黄铜
螺母:黄铜镀镍
插入:工程聚酯树脂
塑料面板安装
外壳:工程聚酯树脂
屏蔽螺母:镀镍铝
联系人:铜合金,30μ英寸分钟。黄金超过50μ英寸分钟。化学镀镍
环境:
工作温度:-40°C(-40°F)到+120°C(248°F)
符合RoHS
pre-finishing stand - 预精轧机架 (0) 投诉
