[问题求助] 局放耐压时怎么计算电缆的最大长度?
P:2012-09-14 09:20:42
请教;局放耐压时怎么计算电缆的最大长度? 蓝波的设备
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2012-09-14 09:21:39
大家讨论以下吧
SCR - Southwire continuous rod(美国)南方电线公司的连铸连轧铜[铝]杆 (0) 投诉
P:2012-09-14 11:16:47
电缆的长度不是通过生产设备上的计米器来计算吗,跟蓝波局放耐压设备有什么关系
DCP - direct current panel直流接线板 (0) 投诉
P:2012-09-14 19:57:25
说明书上不有各个规格型号的电缆的电容吗,也有设备最大所能承载的电容,然后电容和长度成正比,就可以知道最大能打多长的电缆了。当然实际的电容会有偏差,所以算下来的结果也会有所偏差,一般保守一点取值就可以了。
drycured material - 干式交联材料 (0) 投诉
P:2012-09-14 22:10:42
3m吗?不对,那是多少?
column-type takeup stand - 立柱式收线架 (0) 投诉
P:2012-09-15 10:33:18
设备容量
tri-block copolymer - 三嵌段共聚物 (0) 投诉
