首页 > 产品认证
[CE认证] LVD低电压指令
P:2012-09-13 09:36:05
LVD即为低电压指令,指令名:协调各成员国有关设计用于特定电压限值内的电气设备法律的1973年2月19日理事会指令73/23/EEC
可以用三种方法证明产品符合低电压LVD指令:
(1)采用欧共体协商后的标准;
(2)如果该产品没有协商标准,则采用制造商自己国家的标准;
(3)直接采用LVD。在此情况下,建议请教权威的国家认证机构。
所需提供的技术文件
根据要求,制造商必须在几周内向欧共体各成员国政府提供有关技术文件,并且这些文件在生产结束后要妥善地保存10年,这些文件包括:
(1)产品描述;
(2)设计图、线路图、元器件清单以及产品结构介绍;
(3)引用的全部或部分标准的清单;
(4)测试报告,主要是安全标准的测试报告,即规定的测试要求必须完成,还要将实际已测量的结果形成文件。
合格声明
制造商或进口商必须声明其产品符合低电压指令的条款。
合格声明必须包括:
(1)产品的名称;
(2)制造商或其在欧共体成员国内的授权代表的名称和地址;
(3)使用标准;?
(4)产品上CE标志是何时贴上去的;
(5)声明产品符合的指令;
(6)制造厂商或其在欧共体内负责代表的签名。
此外,低电压指令还要求在制造商的生产现场实施内部生产质量控制。制造商必须保证其产品的实际生产情况均与其规定文件相一致。这就要求制造商建立一个质量控制体系,以保证生产产品的一致性,并校正其生产变化状况,例如当使用新的元器件、设计更改等。同时,这个系统必须能够保证按照文件规定当产品发生变化时,进行相应的检测。
低电压指令和CE标志的关系
CE标志是制造厂商的产品符合相应指令要求的自我声明。
为了明显表示产品符合其低电压指令,必须将CE标志标识在产品上。如果CE标志不能标识在产品上的话,也可以标识在产品包装上、用户说明书上或保证书(担保书)上。制造厂商用CE标志标明产品的方式,是告之欧共体各国政府,他的产品是合法销售的,产品是符合包含在CE标志中的官方要求的。然而,CE标志不是消费者认可的标志,仅仅是欧共体各国政府准许进口的认可标志。
LVD认证检测项目
1.工作电压 2.故障试验
3.撞击实验 4.震动实验
5.冲击试验 6.电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离
7.插头实验 8.保护连接导体电阻
9.外部导线接线端子 10.电源线应力消除试验
11.电气连接和固定试验 12.漏电试验
13.可接触性试验 14.能量危险检查
15.限制电源试验 16.安全连锁装置试验
17.印刷电路板试验 18.电源保护套
19.封装和密封零件检验 20.抗外力试验
21.建筑内(上)电气设备22.电击试验
23.介电强度试验 24.标签检查和试验
25.辐射试验 26.发热试验
27.SELV测试 28.TNV测试
29.限流电路试验 30.过载试验
31.手动装置试验 32.电池防爆试验
33.溢出试验 34.可燃实验
35.防火试验 36.黏合剂试验
37.维卡试验 38.防水试验
semi-automatic line control system - 半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2013-04-25 12:03:41
杭州优诚电子技术服务有限公司
 www.--union-cn.cn
 专业从事中国CCC ISO900 ISO14001 认证
 欧洲CE ROHS VDE GS TUV 美洲UL FCC FDA 等认证
 欢迎咨询 QQ382282290 电话 13989454788
 联系人:方翔
 祝好
colour picture tube - 彩色显像管 (0) 投诉
