[问题求助] 聚乙烯护套安装时开裂是怎么回事?
P:2012-09-13 08:23:07
电力电缆的聚乙烯护套安装时开裂是怎么回事?为什么会开裂?
standard polyethylene-type extruder - 标准聚乙烯挤出机 (0) 投诉
P:2012-09-13 08:30:52
安装温度是多少啊?有多大的安装弯曲半径?什么结构的电缆?外径是多少?护套厚度是多少?这些你不打算说吗?
应力开裂吧
purple brass - 紫黄铜,紫铜 (0) 投诉
P:2012-09-13 08:42:50
如果你敷设过程没问题的话,就是你买的劣质电缆,合格电缆现在一般不会发生护套开裂的情况了
wire armor - 钢丝铠装,钢丝铠装层 (0) 投诉
P:2012-09-13 10:02:23
这跟电缆厂家工艺、产品结构设计、原材料选用都有关系。
1、如果是北方,应该选择耐低温材料,选择都有-45℃材料了;
2、注意弯曲半径、注意产品铠装结构(如钢丝、钢带铠装);根据不同结构选择不同工艺等,这就不跟你细说了。
3、聚乙烯护套挤出的冷却方法等,温度设定等;模具配置也有说法,哈哈,自己多摸索一下吧。
pay-off - 放线;放线装置 (0) 投诉
P:2012-09-13 10:08:35
发个图片让大家看看才好说。
committee for Scientific and Technical Personnel - 科技人员委员会 (0) 投诉
P:2012-09-13 10:12:02
这个还要图片呀,肯定是横向开裂哇。。。。。炸开的。。。
Cu casting ring with groove profile - 断面有槽的铜浇铸环 (0) 投诉
P:2012-09-13 10:58:27
施工方法不正确,如野蛮施工等都可能导致开裂
broadband integrated services digital network - 宽带综合业务数字网 (0) 投诉
P:2012-09-13 13:42:33
不好说,聚乙烯护套是有可能开裂,是那种聚乙烯呢?线性低密度聚乙烯?中密度聚乙烯?高密度聚乙烯?
two-layer type - 双层式 (0) 投诉
P:2012-09-13 21:25:34
环境温度是多少呀?具体是怎么开裂的呀?
WDS - Wire Die Services线模服务(公司) (0) 投诉
P:2012-09-14 10:17:53
目前全国气温都不低,环境温度低开裂可原谅。敷设时最好气温在4℃以上。
否则电缆护套料太水,或敷设方法有问题,或是仓库存期过长。
vulcanizing machine - 硫化机 (0) 投诉
P:2012-09-14 11:19:27
估计是材料有问题
leakage attenuation - 泄露衰减 (0) 投诉
P:2012-09-15 10:24:08
挤出工艺
multi-step wire drawing cone - 多级拉线鼓轮,多级拉线塔轮 (0) 投诉
P:2012-09-16 22:52:37
是否为金属带铠装电缆,目前YJY23大外径电缆护套开了是业内普遍想象吧。
reinforcing agent - 增强剂 (0) 投诉
P:2012-11-16 14:06:09
对,就是YJY23的电缆,安装温度、电缆的弯曲半径都没有问题,就是开裂啦。大家分析分析是什么原因?
shielded wire - 屏蔽线 (0) 投诉
P:2012-11-19 08:57:20
用的是什么材料啊?聚乙烯护套是有可能开裂,是那种聚乙烯呢?线性低密度聚乙烯?中密度聚乙烯?高密度聚乙烯?
上面NO.8不是问了吗?
etched fiber - 刻纹光纤 (0) 投诉
49
