[问题求助] TPE胶料总是有眼模渣,请求各位有没有好的办法可以解决?
P:2012-09-12 15:03:41
    大家好:在电线行业生产,低烟无卤的胶料时(VW-1),总是有眼模渣,请求各位有没有好的办法可以解决?
fire-proof cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2012-09-12 16:15:05
找胶料厂商吧,不过作用嘛。。这个有点难!有没有能解决这个问题的,期待
group of lines - 线束,线群 (0) 投诉
P:2012-09-12 16:50:01
可能很難克服這個問題吧,關鍵是阻燃劑和基料的相容性的問題喲
semi-stop joint - 半塞止式接头盒 (0) 投诉
P:2012-09-13 16:31:04
改变下外模的形状可以减小眼模渣的干扰
impulse breakdown voltage test - 冲击击穿电压试验 (0) 投诉
P:2012-09-27 18:16:54
外模用小一点
eds - enamel double-silkcovered wire双丝包漆包线 (0) 投诉
P:2012-10-18 22:19:45
你们用的是哪家的料啊?
我们这边也有过这样的问题,不过现在没有了,
可能是烘料的原因?天气的原因等等
其实最根本的是料本身的原因?如果找不到好的材料,联系我,我帮你推荐!
concentric test-shield - 同心的测试屏蔽层,测试用同心屏蔽层 (0) 投诉
P:2012-10-19 12:03:26
其实只要保证积渣不要带在线上就好了。从外模做点改动。
lapped covering - 绕包层 (0) 投诉
P:2012-10-19 18:10:39
料温可以高一点试试
pre-finishing stand - 预精轧机架 (0) 投诉
P:2012-10-20 13:53:17
 一般物料中加的添加剂越多(比如阻燃剂,UV剂等)则这种情况越明显.建议在制作时烘烤下物料.
trapped gas - (塑料表面)气泡 (0) 投诉
P:2012-10-20 14:03:41
用上海凯波的料试一下
cladding eccentricity - 包层偏心率,包层偏心度 (0) 投诉
P:2012-10-24 13:53:35
从模具设计及温度控制可以适当改善,外模无廊长,且与线径差不多大,温度不要太高,尽可能设定低些;
UNIWEMA - Universal Wellmantel Machine通用皱纹金属护套成型、焊接、轧纹机组(德国Hackethal线缆公司于50年代开发的,为Kabelmetall公司的注册商标> (0) 投诉
P:2012-10-24 14:16:37
这是很普遍的问题,是低烟无卤料的本身特性,可通过外模尺寸的变动,或者在线用治具剔除
pressure - 压力 (0) 投诉
P:2013-04-23 13:55:55
Delivery time - 交期,交货时间 (0) 投诉
P:2013-04-23 14:52:54
来学习的
specialist database - 专家数据库 (0) 投诉
P:2013-04-25 18:49:36
我们做小线也有这种问题,经常有渣滓在外被上,一抹就掉了
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
16
