[问题求助] 挤塑外表不好看
P:2012-09-12 14:08:39
有时外被呈现出成缆时才有的模样,摸上去一纽一纽的,具体是何原因啊
practical cable - 实用电缆 (0) 投诉
P:2012-09-12 16:22:47
你应该把线材结构,材料说清楚点才好对症分析的,如果成缆的半成品绞合正常的话,一般在押出外被时可以通过调整眼距来改变押出松紧度来改善,更换下眼模,加大放线的张力或许都有帮助的,外皮适当加厚一点也会好一点哦
ribbon - 带条;带状电缆 (0) 投诉
P:2012-09-12 17:40:28
二楼的说得太对了
insulation-layer capacitance - 绝缘层电容 (0) 投诉
P:2012-09-13 11:06:30
多谢同志们指教
rectangular wave - 矩形波,方波 (0) 投诉
P:2012-09-13 11:08:37
绞线跳股,排位不整齐,绞线不圆,外皮设计太薄。放线张力太紧,磨具太小。
cable end connector - 电缆套管 (0) 投诉
P:2012-09-16 21:05:27
导体捻合较松造成,可通过增大放线张力,或者放大模具解决
glass wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2012-09-17 09:55:23
支持
requiremention - 要求,需要;技术条件 (0) 投诉
