[HDMI] 请教,做ATC认证,
P:2012-09-12 09:30:28
请教,做ATC认证,送一根长一些的线材,是否可以包含短米数线材?
比如,我只送一根5米长度的HDMI线材去做ATC认证,认证结果OK,是否意味着3米,4米线材也同时获得了ATC认证?
cross-modulation - 交叉调制,交扰调制 (0) 投诉
P:2012-09-12 10:07:41
同一个规格的线材,如果5米获得认证,,4M的就不用重新认证,如果长度变的长了,应该要重新认证,
兄弟做的是多少AWG的线啊,5米都认证合格了,分享一下认证经验呗
tracer thread - 标志线,标识线 (0) 投诉
P:2012-09-12 10:09:36
我们自己不做线,但是供应商自己也不清楚,所以来请教一下 呵呵。
High-Strength Zinc-Coated (Galvanized) Steel Core Wire for Aluminum and Aluminum-Alloy Conductors, Steel Reinforced - 钢芯加强的铝和铝合金导线用高强度镀锌(电镀)钢芯线 (0) 投诉
P:2012-09-12 10:20:33
要重新认证的,有能力过跟证书是不一样的
nipple stand - 绞线嘴座(绞线机的) (0) 投诉
P:2012-09-14 11:35:18
长米数都可以过,不用说短米的了,不过,证书上你过几米是几米的证书,但是可以和客人解释
superfine wire - 超细线 (0) 投诉
P:2014-01-16 12:22:31
确实要重新认证!如果客人要求!
没有证据可以证明 你能过5米 一定能过4米
shore-to ship communication - 陆对海通信,海岸对船舶通信 (0) 投诉
P:2014-01-16 15:41:10
<DIV id=deds5 class=Cnt>
一个型号一个证书 即使模型换了 也不能共用!
如果你在测试的时候 你可以跟他相同的模型的线(线要短于送测样品,线皮颜色可以变换)
但只有你在送测的时候 后续没用!他可以帮你出另外的证书 价格800美金
</DIV>
rolling cycle - 轧制程序,轧制周期 (0) 投诉
