首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 电线电缆挤出机挤出新工艺
P:2012-09-12 08:46:11
电缆挤出机挤出新工艺
塑料和导体
         塑料电线电缆要适应各种不同需要,就应具有广泛的优异而稳定的使用性能。塑料电线电缆的使用性能和寿命,决定于产品结构的先进性、塑料选用的合理性以及工艺的完善性。从塑料电线电缆技术的发展来看,合理而正确的使用材料是关键的因素。为了制造性能优异而稳定的塑料电线电缆,在导电线芯和半成品缆芯满足规定的技术要求的前提下,主要是对绝缘和护套用塑料提出了较高的要求。绝缘塑料的基本要求是具有优异的电绝缘性能,同时根据产品用途和使用条件分别提出对机械性能、耐高温性、物理-化学性能及工艺性能的要求。对护套塑料的基本要求是耐受各种环境因素作用的老化性能,在满足这个条件下分别提出一些特殊要求和辅助要求。
       第一节  塑料    塑料是高分子合成材料中凡是性能上具有可塑性变化的材料的总称。塑料可分为热塑性塑料和热固性塑料两大类,电线电缆制造中所用的塑料都是热塑性塑料。电线电缆常用的热塑性塑料有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯、泡沫聚乙烯、氟塑料、聚酰胺、聚丙烯和聚酯塑料等。
        塑料是以合成树脂为基本成份,再添加各种配合剂,经捏合、切粒等工艺而塑制成一定形状的材料。为了满足加工、贮存和使用的要求,合成树脂内一般都要添加各种配合剂,根据添加配合剂所起的作用不同,塑料的添加剂大致有以下几种:防老剂(它包括抗氧剂、稳定剂、紫外线吸收剂、光屏蔽剂等,这几种材料在塑料中所起的作用不同但又相互联系,同一种材料可起几种作用,所以统称为防老剂。);增塑剂;交联剂;润滑剂;填充剂;着色剂;发泡剂;防霉剂;驱避剂;阻燃剂;耐电压稳定剂;抑烟剂等。各种塑料既具有塑料共有的特性,又具有各不相同的各自独具的某些特性。各种塑料共有的特性有:比重小、机械性能较高、电绝缘性能优异并且化学稳定性好、耐水、耐油、加工成型方便,原料来源丰富。为了适应日益增长的电线电缆技术发展的需要,塑料将不断改进配方和性能,提高其耐热性和电压等级,提高材料的耐寒、耐大气老化性能、耐火阻燃性能,延长电线电缆使用寿命,同时,还将不断开发新型塑料并合理用于电线电缆上。
       一、    塑料基本性能的含义
      1.    体积电阻系数
        塑料在电场的作用下有泄漏电流通过,泄漏电流通过塑料时的阻力称为体积电阻。电流通过每1cm3塑料的电阻即为体积电阻系数ρv,单位为欧姆米,单位符号为Ω.m。体积电阻系数越高,绝缘性能越好。</DIV><DIV>2.    击穿场强</DIV><DIV>当塑料上施加的电压达到某一极限时,塑料丧失绝缘性能被击穿,击穿瞬间所施加的电压值称为塑料的击穿电压,击穿电压与塑料厚度之比称为击穿场强E单位符号为kV/mm。</DIV><DIV>3.    介电常数</DIV><DIV>它是表示塑料极性大小的指标。介电常数ε越小,塑料在电场作用下的极化强度越小,其介质损耗也越小。</DIV><DIV>4.介质损耗角正切</DIV><DIV>在交变电场作用下,塑料中所消耗的级量称为介质损耗。它常以介质损耗角的正切值tgδ来表示。介质损耗角正切tgδ越小,说明介质损耗也越小,塑料的电绝缘性能越好。在高频、高压下使用时,要求塑料的tgδ值不大于千分之几或万分之几;低压和一般的绝缘时,塑料的tgδ值则不大于百分之几。</DIV><DIV>5.    耐电晕性</DIV><DIV>在高电压情况下,由于绝缘表面放电而引起电晕,当其袭击绝缘体时,因离子撞击、电子袭击、臭氧袭击和局部热的作用,导致高聚物裂解,使其电绝缘性能和物理机械性能产生恶化。塑料抵抗电晕作用而保持其使用性能的能力,称为耐电晕性。</DIV><DIV>6.    抗拉强度和延伸率</DIV><DIV>在材料拉力试验机上对塑料试样施加静态拉伸载荷并以一定速度拉伸直至试样断裂。此时试样单位截面上所承受的拉力称为该塑料的抗拉强度。试样拉断时长度增加的百分比称为该塑料的延伸率。</DIV><DIV>7.    密度</DIV><DIV>在一定温度下(通常指20oC),单位体积塑料试样的质量,称为塑料的密度。</DIV><DIV>8.    耐热变形性</DIV><DIV>塑料在受热条件下,仍能保持良好的物理机械性能的最高温度,即为该塑料的耐热变形性能。通常以塑料在等速升温时,在一定负荷下使其变形达到规定值时的温度来表示。</DIV><DIV>9.      熔融指数</DIV><DIV>在一定温度荷压力下,熔融树脂在10分钟内从一定孔穴中被压出的克数,称为熔融指数,以MI表示,单位为g/min。</DIV><DIV>10.  耐寒性</DIV><DIV>在低温下,塑料仍能保持一定的物理机械性能的能力,称为塑料的耐寒性。它常用以下的耐寒温度来表示。</DIV><DIV>(1)    低温脆化温度:即为塑料在低温下,受特定的冲击负荷时,50%的试样出现损坏时的温度。</DIV><DIV>(2)    低温对折温度:即为塑料试样在弯折180o时出现将要破裂而未破裂时的温度。</DIV><DIV>(3)    低温冲击压缩温度:即为塑料试样在低温下,以一定能量和速度的冲锤对其进行冲击压缩,使之破裂率达50%时的温度。</DIV><DIV>11.  耐燃性能</DIV><DIV>耐燃性能是指塑料抵抗火焰燃烧的能力。通常塑料接触火焰后均会燃烧,移去火焰后,延燃情况随塑料品种不同而不同,因此耐燃性能亦有差别。</DIV><DIV>12.  耐热老化性能</DIV><DIV>塑料在加工和使用过程中,由于变热导致塑料性能变劣,这种现象称为热老化。塑料抵抗热老化的能力称为耐热老化性。</DIV><DIV>采用在高温下,进行加速热老化试验,测定塑料性能(机械性能或电气性能)在老化后的保留率,来衡量塑料的耐热老化性。</DIV><DIV>13.  耐气候性</DIV><DIV>塑料在大气条件下使用,受日晒、雨淋、风吹、大气污染等严酷的自然条件作用,塑料性能变劣称为大气老化。塑料抵抗大气老化的能力称塑料的耐气候性。</DIV><DIV>14.  耐油性能及耐溶剂性能</DIV><DIV>塑料与矿物油或各类溶剂接触时,抵御油或溶剂的能力称为塑料的耐油性能或耐溶剂性能。可用试样浸入油或溶剂中,在一定温度下经一定时间后,测定其吸油或溶剂的吸收率、体积变化率或抗拉强度、延伸率的保留率来衡量。</DIV><DIV>15.  耐水性及耐湿性</DIV><DIV>塑料在浸水或潮湿条件下,抵御水或潮湿气体渗入的能力,称为塑料的耐水性或耐湿性。塑料吸水或吸湿后,会引起绝缘电阻、击穿场强下降,介质损耗增大,且使塑料的外观、重量、机械性能等都有变化。所以要求塑料应具有良好的耐水性和耐湿性。对于电线电缆用塑料,主要考虑的是,在浸水或吸湿后,应保证塑料的电绝缘性能符合使用要求。</DIV><DIV>塑料的吸水量,可用单位面积的吸水量、吸水率或吸水重量来表示。塑料的透湿性,则以透湿系数和透汽量来表示。</DIV><DIV>16.  耐环境应力开裂性</DIV><DIV>一些结晶型塑料,由于加工过程中内应力的存在和使用时接触化学药品,致使在贮存和使用中出现开裂,称为环境应力开裂。塑料抵御环境应力开裂的能力称为耐环境应力开裂性能。可用表面刻有槽痕的塑料弯曲试样,置入表面活性剂中,观察在规定时间内出现开裂的试样数量及所占比例来衡量。</DIV><DIV>二、       聚氯乙烯(PVC)</DIV><DIV>聚氯乙烯塑料是以聚氯乙烯树脂为基础,加入各种配合剂混合而成的。其机械性能优越、耐化学腐蚀、不延燃、耐气候性好、电绝缘性能好、容易加工、成本低,因此是电线电缆绝缘和护套用的好材料。</DIV><DIV>1.聚氯乙烯树脂</DIV><DIV>聚氯乙烯树脂是由氯乙烯聚合而成的线型热塑性高分子化合物,其分子结构如下:</DIV><DIV> </DIV>
<DIV> </DIV><DIV>从该分子结构看,聚氯乙烯具有以碳链为主链,呈线型,含有C   Cl极性键。聚氯乙烯树脂具有下列基本特性:</DIV><DIV>(1)    是热塑性的高分子材料,可塑性和柔软性较好。</DIV><DIV>(2)    由于C   Cl极性键的存在,树脂具有较大德极性,因此介电常数ε和介质损耗角的正切值较大,在低频情况下,有较高的耐电强度。另外由于极性键的存在,分子间的作用力较大,机械强度较高。</DIV><DIV>(3)    分子结构中含有氯原子,树脂具有不延燃和较好的耐化学腐蚀性及耐气候性。氯原子能破坏分子的晶体结构,树脂的耐热性较低,耐寒性较差,加入适量的配合剂,就能改善树脂的性能。</DIV><DIV>2.聚氯乙烯树脂的种类</DIV><DIV>聚乙烯的聚合方法有:悬浮聚合、浮液聚合、本体聚合和溶液聚合四种。</DIV><DIV>聚氯乙烯树脂的制造目前主要采用悬浮聚合方法,电线电缆就是采用悬浮法聚氯乙烯树脂。</DIV><DIV>聚氯乙烯悬浮聚合过程中所用树脂的结构形状有:疏松型树脂(XS型)和紧密型树脂(XJ型)。疏松型树脂质地疏松,吸油性大,易于塑化,加工操作控制方便,晶点少,因此电线电缆用的树脂是疏松型。树脂的特性如下:</DIV>
<DIV align=center>项目</DIV><DIV align=center>疏松型树脂</DIV><DIV align=center>紧密型树脂</DIV>
<DIV align=center>粒子直径</DIV><DIV align=center>50-150μm</DIV><DIV align=center>20-100μm</DIV>
<DIV align=center>颗粒外形</DIV><DIV align=center>不规则,由多球并合而成</DIV><DIV align=center>球形表面光滑,呈单球</DIV>
<DIV align=center>颗粒断面结构</DIV><DIV align=center>疏松多孔,微粒间间隙大</DIV><DIV align=center>微粒间间隙小</DIV>
<DIV align=center>吸收增塑剂</DIV><DIV align=center>快</DIV><DIV align=center>慢</DIV>
<DIV align=center>塑化性能</DIV><DIV align=center>塑化速度快</DIV><DIV align=center>塑化速度慢</DIV>
<DIV>3.聚氯乙烯的主要性能</DIV><DIV>1)电绝缘性能:聚氯乙烯树脂是一种极性较大的电介质,电绝缘性能较好,但比较非极性材料(如聚乙烯、聚丙烯)稍差。树脂的体积电阻率大于1015Ω·cm;树脂在25oC和50Hz频率下的介电常数ε为3.4~3.6,当温度和频率变化时,介电常数也随之明显的变化;聚氯乙烯的介质损耗正切tgδ为0.006~0.2。树脂的击穿场强不受极性影响,在室温和工频条件下的击穿场强比较高。但聚氯乙烯的介质损耗较大,因而不适用于高压和高频场合,通常用在15kV以下的低压和中压电线电缆的绝缘材料。</DIV><DIV>2)老化稳定性:从分子结构上看,氯原子都与碳原子相连,应具有较高的耐老化稳定性。但在生产过程中,由于温度的直接影响和机械力的作用,易放出氯化氢,在氧的作用下,产生降解或交联,导致材料变色发脆,物理机械性能显著下降,电绝缘性能恶化,因此聚氯乙烯老化。为改善它的老化性,必须添加一定的稳定剂。</DIV><DIV>3)热机械性能:聚氯乙烯树脂为无定型聚合物,在不同温度下具有三种物理状态,即玻璃态、高弹态、粘流态。聚氯乙烯树脂的玻璃化温度为80oC左右,粘流温度160oC左右。在常温下处于玻璃状态,这很难满足电线电缆使用要求。为此,必须将聚氯乙烯进行改性,使其在室温下具有较高的弹性,同时又兼有较高的耐热性和耐零性。加入适量的增塑剂能够调节玻璃化温度,以增加塑性,达到柔软性,提高机械性能。</DIV><DIV>4.电线电缆用聚氯乙烯塑料</DIV><DIV>聚氯乙烯塑料是多组份塑料,根据不同的使用条,改变配合剂的品种和用量,能够制得不同品种的电线电缆用聚氯乙烯塑料。</DIV><DIV>聚氯乙烯电缆塑料按其在电线电缆上用途不同,可分为绝缘级电缆料和护层级电缆料。</DIV><DIV>(1)          绝缘用聚氯乙烯塑料</DIV><DIV>根据电线电缆的使用要求和特性,绝缘用聚氯乙烯塑料的类型、性能、要求及主要用途如下表所示。</DIV><DIV> </DIV><DIV align=center>绝缘用PVC塑料分类及性能</DIV>
<DIV>类型</DIV><DIV>性能要求</DIV><DIV>使用温度</DIV><DIV>主要用途</DIV>
<DIV>绝缘级</DIV><DIV>电绝缘性能较好,有一定的耐热性、柔软性</DIV><DIV>70oC</DIV><DIV>通信、控制、信号及低压电力电缆绝缘</DIV>
<DIV>普通绝缘级</DIV><DIV>有一定的电绝缘性能,有较好的柔软性及耐大气性、廉价</DIV><DIV>70oC</DIV><DIV>室内固定敷设的电线、护套软线、500V农用电缆以及仪表安装用电线的绝缘</DIV>
<DIV>耐热绝缘级</DIV><DIV>有较佳的耐热老化性和耐变形性,电绝缘性能较好</DIV><DIV>80oC</DIV><DIV>105oC</DIV><DIV>要求耐热较高的船用电缆、航空导线、电力电缆及安装用电线的绝缘</DIV>
<DIV>高电性能绝缘级</DIV><DIV>较佳的电绝缘性能,绝缘电阻高、介电性能好,有一定的耐热性</DIV><DIV>70oC</DIV><DIV>电压为6kV-10kV级的电力电缆的绝缘</DIV>
<DIV>耐油耐溶剂绝缘级</DIV><DIV>具有较好的耐油性、耐溶剂性和柔软性,电绝缘性能较好</DIV><DIV>70oC</DIV><DIV>用于接触油类和化学物质的电线电缆的绝缘级</DIV>
<DIV>阻燃绝缘级</DIV><DIV>电绝缘性能较好,有较高的耐火焰燃烧性,柔软性较好</DIV><DIV>70oC</DIV><DIV>固定敷设的电力电缆、矿用电缆、安装用电线的绝缘</DIV>
<DIV>各类聚氯乙烯绝缘料的技术要求见下表。</DIV><DIV align=center>绝缘用PVC塑料的技术要求</DIV>
<DIV align=center>技术指标</DIV><DIV align=center>绝缘级</DIV><DIV align=center>普通</DIV><DIV align=center>绝缘级</DIV><DIV align=center>耐热绝缘级</DIV><DIV align=center>高电性</DIV><DIV align=center>绝缘级</DIV>
<DIV align=center>80oC</DIV><DIV align=center>105oC</DIV>
<DIV align=center>体</DIV><DIV align=center>积    </DIV><DIV align=center>电</DIV><DIV align=center>阻</DIV><DIV align=center>系</DIV><DIV align=center>数</DIV><DIV align=center>(Ω·cm)</DIV><DIV align=center>≥</DIV><DIV align=center>20oC</DIV><DIV align=center>1×1014</DIV><DIV align=center>1×1014</DIV><DIV align=center>3×1014</DIV><DIV align=center>3×1014</DIV><DIV align=center>5×1014</DIV>
<DIV align=center>70oC</DIV><DIV align=center>1×1011</DIV><DIV align=center>1×1010</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center>5×1011</DIV>
<DIV align=center>80oC</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center>5×1011</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center>-</DIV>
<DIV align=center>105oC</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center> </DIV><DIV align=center>2×1011</DIV><DIV align=center>-</DIV>
<DIV align=center>击穿场强(kV/mm) ≥</DIV><DIV align=center>20</DIV><DIV align=center>20</DIV><DIV align=center>20</DIV><DIV align=center>20</DIV><DIV align=center>20</DIV>
<DIV align=center>介质损耗角正切tgδ(20~85oC)≤</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center>0.1</DIV>
<DIV align=center>介质损耗因素ε,</DIV><DIV align=center>≤tgδ(20~85oC)</DIV><DIV align=center> </DIV><DIV align=center> </DIV><DIV align=center> </DIV><DIV align=center> </DIV><DIV align=center>0.75</DIV>
<DIV align=center>拉伸强度(N/mm2)≥</DIV><DIV align=center>180</DIV><DIV align=center>170</DIV><DIV align=center>200</DIV><DIV align=center>200</DIV><DIV align=center>200</DIV>
<DIV align=center>断裂伸长率(%)≥</DIV><DIV align=center>200</DIV><DIV align=center>220</DIV><DIV align=center>180</DIV><DIV align=center>200</DIV><DIV align=center>160</DIV>
<DIV align=center>低温冲击</DIV><DIV align=center>压缩温度(oC)≤</DIV><DIV align=center>0</DIV><DIV align=center>-10</DIV><DIV align=center>+3</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center>+5</DIV>
<DIV align=center>200 oC热稳定</DIV><DIV align=center>时间(min)≥</DIV><DIV align=center>60</DIV><DIV align=center>60</DIV><DIV align=center>60</DIV><DIV align=center>60</DIV><DIV align=center>60</DIV>
<DIV align=center>软化温度(oC)</DIV><DIV align=center>170~190</DIV><DIV align=center>170 ~190</DIV><DIV align=center>180~195</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center>175~185</DIV>
<DIV align=center>热</DIV><DIV align=center>老</DIV><DIV align=center>化</DIV><DIV align=center>性</DIV><DIV align=center>能</DIV><DIV align=center>老化温度(oC)</DIV><DIV align=center>110</DIV><DIV align=center>110</DIV><DIV align=center>113</DIV><DIV align=center>136</DIV><DIV align=center>110</DIV>
<DIV align=center>老化时间(h)</DIV><DIV align=center>48</DIV><DIV align=center>48</DIV><DIV align=center>168</DIV><DIV align=center>168</DIV><DIV align=center>48</DIV>
<DIV align=center>K1(%)≥</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center>-</DIV><DIV align=center>80</DIV><DIV align=center>-</DIV>
<DIV align=center>K2(%)≥</DIV><DIV align=center>70</DIV><DIV align=center>75</DIV><DIV align=center>80</DIV><DIV align=center>70</DIV><DIV align=center>70</DIV>
<DIV align=center>失重(%)≤</DIV><DIV align=center>6.0</DIV><DIV align=center>7.0</DIV><DIV align=center>5.0</DIV><DIV align=center>2.5</DIV><DIV align=center>6.0</DIV>
<DIV>(2)    护套用聚氯乙烯塑料</DIV><DIV>聚氯乙烯塑料护层具有较好的耐腐蚀性,足够的机械性能,一定的耐大气性能,柔软、耐振、重量轻、加工及敷设方便。根据电线电缆的使用条件,研究制成了不同类型聚氯乙烯护套料,其性能要求及应用范围见下表。</DIV><DIV align=center>护套用PVC塑料的分类及性能</DIV>
<DIV align=center>类型</DIV><DIV align=center>主要性能要求</DIV><DIV align=center>使用温度</DIV><DIV align=center>应用范围</DIV>
<DIV align=center>普通护层级</DIV><DIV align=center>足够的机械强度、耐热、光老化性及耐寒性较好</DIV><DIV align=center>70 oC</DIV><DIV align=center>塑料电线电缆的外护层及其它电缆外护层</DIV>
<DIV align=center>耐寒护层级</DIV><DIV align=center>有较高的耐寒性,低温柔软性</DIV><DIV align=center>70 oC</DIV><DIV align=center>户外及耐寒电现电缆护层</DIV>
<DIV align=center>柔软护层级</DIV><DIV align=center>有较高的柔软性,较好的耐寒性</DIV><DIV align=center>70 oC</DIV><DIV align=center>耐寒柔软的电线电缆护层</DIV>
<DIV align=center>耐热护层级</DIV><DIV align=center>耐热性能良好</DIV><DIV align=center>80 oC</DIV><DIV align=center>105 oC</DIV><DIV align=center>耐热的电线电缆护层</DIV>
<DIV align=center>耐油护层级</DIV><DIV align=center>耐油性、耐化学药品性好</DIV><DIV align=center>70 oC</DIV><DIV align=center>与油类及化学药品接触的电线电缆护层</DIV>
<DIV align=center>易撕护层级</DIV><DIV align=center>抗撕裂性低,敷设方便、价格低廉</DIV><DIV align=center>70 oC</DIV><DIV align=center>室内固定敷设用绝缘电线护层</DIV>
<DIV align=center>防霉、防白蚁、</DIV><DIV align=center>防鼠护层级</DIV><DIV align=center>抗生物性好、防白蚁、防霉性好</DIV><DIV align=center>70 oC</DIV><DIV align=center>热带及温热带地区用电缆护层</DIV>
<DIV align=center>阻燃护层级</DIV><DIV align=center>抗燃烧性好</DIV><DIV align=center>70 oC</DIV><DIV align=center>安全性要求高的电线电缆护层</DIV>
<DIV>(3)    半导电聚氯乙烯塑料</DIV><DIV>半导电聚氯乙烯塑料可作为屏蔽材料来使用,例如可作为10kV聚氯乙烯电缆的屏蔽层。半导电塑料用作高压电缆的屏蔽料时,由于半导电料直接与绝缘料接触,会发生相互迁移,因而尽量选用与绝缘料相同的增塑剂或电性好、迁移小的增塑剂。否则在使用过程中会影响绝缘料的电绝缘性能。</DIV><DIV>(4)    环保型防白蚁、防鼠电缆护套料</DIV><DIV>白蚁和老鼠对电缆造成破坏,轻则中断供电,重则酿成重大事故,使电力和通信部门受到损害。以往采用在电缆护套料内加入有毒添加剂(如氯丹、七氯、狄氏剂、艾氏剂等)的办法,杀灭白蚁、老鼠,以保护电缆安全运行。但这些有毒添加剂对环境和人身会造成污染和危害。目前,多使用在护套料中加入环烷酸铅或环烷酸酮做添加剂,制成改型的防白蚁护套料。</DIV><DIV>(5)    低烟低卤型阻燃护套料</DIV><DIV>用普通(阻燃)PVC电缆料制造的电缆燃烧时会产生大量黑烟,同时释放出大量腐蚀性气体HCl,对人体和仪器装置会造成巨大损害。低烟低卤阻燃电缆料是以专用PVC树脂为基料,添加各种改性剂、助剂和优良阻燃剂,经过均匀混炼充分塑化加工而成的高科技产品。它不仅具有优良的阻燃性,而且在燃烧是释放的烟量低,HCl释出量很低,可观察到燃烧火焰及附近的物体。与普通PVC护套料相比,其拉伸强度及断裂伸长率相当;挤出时无需特种螺杆,其工艺性能亦相当。使用这种电缆料制成的电缆,完全适用于地铁、高层建筑、发电站、广播电视中心及计算机中心等对电线电缆阻燃性能要求高的场所。</DIV><DIV>三、聚乙烯</DIV><DIV>1.      聚乙烯的合成方法和品种</DIV><DIV>(1)   低密度聚乙烯(LDPE)</DIV><DIV>纯净的乙烯中加入极少量的氧气或过氧化物作引发剂,压缩到202.6kPa左右,并加热到约200oC时,乙烯就可聚合成白色的蜡状聚乙烯。此法因在高压下进行,常称为高压法。用这种方法可制得密度为0.915~0.930的柔软聚乙烯,分子量在15000~40000。其分子结构支链多,但结构疏松,分子构型呈“树枝状”,故密度低,所以称为低密度聚乙烯。</DIV><DIV>(2)   中密度聚乙烯(MDPE)</DIV><DIV>在30~100大气压下,用金属氧化物作催化剂,使乙烯聚合成聚乙烯的方法,称为中压法。所制得的聚乙烯密度为0.931~0.940。中密度聚乙烯也有用高密度聚乙烯和低密度聚乙烯掺合而成的;或用乙烯与丁烯、醋酸乙烯和丙烯酸酯等单体共聚的中密度聚乙烯。</DIV><DIV>(3)   高密度聚乙烯(HDPE)</DIV><DIV>在常温常压下,用催化效能较高的络合催化剂(以烷基铝与四氯化钛的组合有机金属化合物),使乙烯聚合成聚乙烯。由于它的催化性能高,所以乙烯的聚合反应可在更低的压力或更低的温度下(0~10大气压和60~75oC很快的完成,称为低压法。所制得的聚乙烯分子结构具有无分支的特点,它的分子结构为线型。线型分子结构具有密度大(0.941~0.965)的特点,称为高密度聚乙烯。与低密度聚乙烯相比具有耐热、机械性能好,耐环境应力开裂性优越。</DIV><DIV>2.      聚乙烯的特性</DIV><DIV>聚乙烯是一种乳白色的塑料,表面呈蜡状且半透明,是电线电缆较为理想的绝缘和护套材料。其主要优点是:</DIV><DIV>(1)    优异的电气性能。其绝缘电阻和耐电强度高;在较宽的频率范围内,介电常数ε和介质损耗角正切tgδ值小,且基本不受频率变化的影响,作为通信电缆的绝缘材料,是近乎理想的一种介质。</DIV><DIV>(2)    机械性能较好,富有可挠性,而且强韧,耐容性好。</DIV><DIV>(3)    耐热老化性能、低温耐寒性能及耐化学稳定性好。</DIV><DIV>(4)    耐水性好,吸湿率低,浸在水中绝缘电阻一般不下降。</DIV><DIV>(5)    作为非极性材料,透气性大,低密度聚乙烯的透气性是各种塑料中最为优良的。</DIV><DIV>(6)    比重轻,其比重均小于1。高压聚乙烯尤为突出,约为0.92g/cm3;低压聚乙烯虽其密度较大,也仅为0.94g/ cm3左右。</DIV><DIV>(7)    具有良好的加工工艺性能,易于熔融塑化,而不易分解,冷却易于成型,制品几何形状和结构尺寸易于控制。</DIV><DIV>(8)    用它制作的电线电缆重量轻,使用、敷设方便,接头容易。</DIV><DIV>但聚乙烯还有不少缺点:软化温度低;接触火焰时易燃烧和熔融,并放出与石蜡燃烧时同样的臭味;耐环境应力龟裂性和蠕变性较差,在聚乙烯作为海底电缆和落差较大(尤其是垂直敷设)电缆的绝缘和护套材料使用时应特别注意。</DIV><DIV>3.      电线电缆用聚乙烯塑料</DIV><DIV>(1)    一般绝缘用聚乙烯塑料</DIV><DIV>仅由聚乙烯树脂和抗氧剂所组成。</DIV><DIV>(2)    耐候聚乙烯塑料</DIV><DIV>主要由聚乙烯树脂、抗氧剂、和碳黑组成。耐候性能的好坏取决于碳黑的粒径、含量、和分散度。</DIV><DIV>(3)    耐环境应力龟裂聚乙烯塑料</DIV><DIV>采用熔融指数0.3以下,分子量分布不太宽的聚乙烯;对聚乙烯进行辐照或化学交联。</DIV><DIV>(4)    高电压绝缘用聚乙烯塑料</DIV><DIV>高电压电缆绝缘的聚乙烯塑料要求高度纯净,还需要添加电压稳定剂和采用特殊的挤塑机,避免气孔产生,以抑制树脂放电,提高聚乙烯的耐电弧、耐电腐蚀和耐电晕性。</DIV><DIV>(5)    半导电聚乙烯塑料</DIV><DIV>半导电聚乙烯塑料是在聚乙烯中加入导电碳黑获得的,一般应采用细粒径、高结构的碳黑。</DIV><DIV>(6)    热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料</DIV><DIV>该种电缆料是以聚乙烯树脂为基料,加入优质高效的无卤无毒阻燃剂、抑烟剂、热稳定剂、防霉剂、着色剂等改性添加剂,经混炼、塑化、造粒而成。</DIV><DIV>二、 交联聚乙烯</DIV><DIV>聚乙烯在高能射线或交联剂的作用下,能使线型的分子结构变成体型(网状)的分子结构。使热塑性材料变成热固性材料。用交联聚乙烯作绝缘材料,长期工作温度可提高到90oC,瞬时短路温度可达170~250oC。交联聚乙烯的交联方法有:物理交联和化学交联。辐照交联属于物理交联,化学交联最常用的交联剂是DCP(过氧化二异丙苯)。</DIV><DIV>电线电缆用的材料还有很多:泡沫聚乙烯、氟塑料、聚丙烯、聚酰胺、聚酯塑料等,不一一介绍了。</DIV><DIV align=center>第二节导体</DIV><DIV>塑料电线电缆的导体主要有:电工圆铜线、电工圆铝线、电力电缆用铜和铝导电线芯、电气装备用铜和铝导电线芯等。</DIV><DIV>电工圆铜线和电工圆铝线外观质量要求:表面光洁,无油污、毛刺、裂纹、扭结、夹杂物、机械损伤,腐蚀斑点及铜、铝线氧化现象等。</DIV><DIV>导电线芯的质量要求:</DIV><DIV>(1)    各种绞合导体不允许整心焊接。</DIV><DIV>(2)    绞合导体中的单线允许焊接。但在同一层内,相邻两个接头之间的距离应不小于300mm。</DIV><DIV>(3)    导电线芯表面应光洁、无油污,无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边、凸起或断裂的单线等现象。</DIV><DIV align=center>设备和辅助设备</DIV><DIV>电线电缆的塑料挤包是采用连续挤压方式进行的。通过挤塑机用螺杆挤压,将塑料包到导体或线芯上,构成电线电缆的绝缘层、屏蔽层、内护层、和外护套。</DIV><DIV align=center>第一节塑料挤出生产线</DIV><DIV>塑料挤出机组通常由放线装置及放线张力装置、校直装置、预热装置、挤塑机(主机)、冷却装置、火花试验机、计米装置、牵引装置、收线装置及控制系统等组成。</DIV><DIV>为保证不停机换盘,连续生产,放线装置由两台放线设备组成,导体或缆芯从放线装置放出后,经校直装置进入预热装置,导体在预热加热后可消除导体线芯残余应力,增加伸长率和柔软性。挤塑机把塑料加工成高温的粘流态并连续的挤向机头,导体或缆芯通过机头时,挤包成一定厚度的塑料绝缘层或外护套,然后在水槽或管道内水冷或气冷,冷却定形后的电线电缆制品,在牵引装置拖动下作直线运动,使加工过程稳定连续的进行,最后由首先装置收绕在收线盘上。</DIV><DIV>下图为塑料挤出机的主要组成:</DIV><DIV> </DIV>
<DIV> </DIV><DIV>1-放线装置  2-张紧轮  3-预热器  4-塑料挤出机  5-自动加料装置</DIV><DIV>6-水槽      7-计米器  8-牵引轮  9-收排线装置  10-控制屏</DIV><DIV>一、       塑料挤出机</DIV><DIV>塑料挤出机的主机是挤塑机,它由挤压系统、传动系统和加热冷却系统组成。</DIV><DIV>1.挤压系统   挤压系统包括螺杆、机筒、料斗、机头、和模具,塑料通过挤压系统而塑化成均匀的熔体,并在这一过程中所建立压力下,被螺杆连续的挤出机头。</DIV><DIV>(1)    螺杆:是挤塑机的最主要部件,它直接关系到挤塑机的应用范围和生产率,由高强度耐腐蚀的合金钢制成。</DIV><DIV>(2)    机筒:是一金属圆筒,一般用耐热、耐压强度较高、坚固耐磨、耐腐蚀的合金钢或内衬合金钢的复合钢管制成。机筒与螺杆配合,实现对塑料的粉碎、软化、熔融、塑化、排气和压实,并向成型系统连续均匀输送胶料。一般机筒的长度为其直径的15~30倍,以使塑料得到充分加热和充分塑化为原则。</DIV><DIV>(3)    料斗:料斗底部装有截断装置,以便调整和切断料流,料斗的侧面装有视孔和标定计量装置。</DIV><DIV>(4)    机头和模具:机头由合金钢内套和碳素钢外套构成,机头内装有成型模具。机头的作用是将旋转运动的塑料熔体转变为平行直线运动,均匀平稳的导入模套中,并赋予塑料以必要的成型压力。塑料在机筒内塑化压实,经多孔滤板沿一定的流道通过机头脖颈流入机头成型模具,模芯模套适当配合,形成截面不断减小的环形空隙,使塑料熔体在芯线的周围形成连续密实的管状包覆层。为保证机头内塑料流道合理,消除积存塑料的死角,往往安置有分流套筒,为消除塑料挤出时压力波动,也有设置均压环的。机头上还装有模具校正和调整的装置,便于调整和校正模芯和模套的同心度。</DIV><DIV>挤塑机按照机头料流方向和螺杆中心线的夹角,将机头分成斜角机头(夹角120o)和直角机头。机头的外壳是用螺栓固定在机身上,机头内的模具有模芯坐,并用螺帽固定在机头进线端口,模芯座的前面装有模芯,模芯及模芯座的中心有孔,用于通过芯线;在机头前部装有均压环,用于均衡压力;挤包成型部分由模套座和模套组成,模套的位置可由螺栓通过支撑来调节,以调整模套对模芯的相对位置,便于调节挤包层厚度的均匀性。机头外部装有加热装置和测温装置。</DIV><DIV>2.传动系统  传动系统的作用是驱动螺杆,供给螺杆在挤出过程中所需要的力矩和转速,通常由电动机、减速器和轴承等组成。</DIV><DIV>3.加热冷却装置  加热与冷却是塑料挤出过程能够进行的必要条件。</DIV><DIV>(1)    现在挤塑机通常用的是电加热,分为电阻加热和感应加热,加热片装于机身、机脖、机头各部分。加热装置由外部加热筒内的塑料,使之升温,以达到工艺操作所需要的温度。</DIV><DIV>(2)    冷却装置是为了保证塑料处于工艺要求的温度范围而设置的。具体说是为了排除螺杆旋转的剪切摩擦产生的多余热量,以避免温度过高使塑料分解、焦烧或定型困难。机筒冷却分为水冷与风冷两种,一般中小型挤塑机采用  风冷比较合适,大型则多采用水冷或两种形式结合冷却;螺杆冷却主要采用中心水冷,目的是增加物料固体输送率,稳定出胶量,同时提高产品质量;但在料斗处的冷却,一是为了加强对固体物料的输送作用,防止因升温使塑料粒发粘堵塞料口,二是保证传动部分正常工作。</DIV><DIV>二、       辅助设备</DIV><DIV>塑料挤出机组的辅机主要包括放线装置、校直装置、预热装置、冷却装置、牵引装置、计米器、火花试验机、收线装置。挤出机组的用途不同其选配用的辅助设备也不尽相同。如还有切断器、吹干器、印字装置等。</DIV><DIV>校直装置:塑料挤出废品类型中最常见的一种是偏心,而线芯各种型式的弯曲则是产生绝缘偏心的重要原因之一。在护套挤出中,护套表面的刮伤也往往是由缆芯的弯曲造成的。因此,各种挤塑机组中的校直装置是必不可少。校直装置的主要型式有:滚筒式(分为水平式和垂直式);滑轮式(分为单滑轮和滑轮组);绞轮式,兼起拖动、校直、稳定张力等多种作用;压轮式(分为水平式和垂直式)等。</DIV><DIV>预热装置:缆芯预热对于绝缘挤出和护套挤出都是必要的。对于绝缘层,尤其是薄层绝缘,不能允许气孔的存在,线芯在挤包前通过高温预热可以彻底清除表面的水份、油污。对于护套挤出来讲,其主要作用在于烘干缆芯,防止由于潮气(或绕包垫层的湿气)的作用使护套中出现气孔的可能。预热还可防止挤出中塑料因骤冷而残留内压力的作用。在挤塑料过程中,预热可消除冷线进入高温机头,在模口处与塑胶接触时形成的悬殊温差,避免塑胶温度的波动而导致挤出压力的波动,从而稳定挤出量,保证挤出质量。挤塑机组中均采用电加热线芯预热装置,要求有足够的容量并保证升温迅速,使线芯预热和缆芯烘干效率高。预热温度受放线速度的制约,一般与机头温度相仿即可。</DIV><DIV>冷却装置:成型的塑料挤包层在离开机头后,应立即进行冷却定型,否则会在重力的作用下发生变形。冷却的方式通常采用水冷却,并根据水温不同,分为急冷和缓冷。急冷就是冷水直接冷却,急冷对塑料挤包层定型有利,但对结晶高聚物而言,因骤热冷却,易在挤包层组织内部残留内应力,导致使用过程中产生龟裂,一般PVC塑胶层采用急冷。缓冷则是为了减少制品的内应力,在冷却水槽中分段放置不同温度的水,使制品逐渐降温定型,对PE、PP的挤出就采用缓冷进行,即经过热水、温水、冷水三段冷却。</DIV><DIV>三、       控制系统</DIV><DIV>塑料挤出机的控制系统包括加热系统、冷却系统及工艺参数测量系统,主要由电器、仪表和执行机构(即控制屏和操作台)组成。其主要作用是:控制和调节主辅机的拖动电机,输出符合工艺要求的转速和功率,并能使主辅机协调工作;检测和调节挤塑机中塑料的温度、压力、流量;实现对整个机组的控制或自动控制。</DIV><DIV>挤出机组的电气控制大致分为传动控制和温度控制两大部分,实现对挤塑工艺包括温度、压力、螺杆转数、螺杆冷却、机筒冷却、制品冷却和外径的控制,以及牵引速度、整齐排线和保证收线盘上从空盘到满盘的恒张力收线控制。</DIV><DIV>1.      挤塑机主机的温度控制</DIV><DIV>电线电缆绝缘和护套的塑料挤出是根据热塑性塑料变形特性,使之处于粘流态进行的。除了要求螺杆和机筒外部加热,传到塑料使之融化挤出,还要考虑螺杆挤出塑料时其本身的发热,因此要求主机的温度应从整体来考虑,既要考虑加热器加热的开与关,又要考虑螺杆的挤出热量外溢的因素予以冷却,要有有效的冷却设施。并要求正确合理的确定测量元件热电偶的位置和安装方法,能从控温仪表读数准确反映主机各段的实际温度。以及要求温控仪表的精度与系统配合好,使整个主机温度控制系统的波动稳定度达到各种塑料的挤出温度的要求。</DIV><DIV>2.      挤塑机的压力控制</DIV><DIV>为了反映机头的挤出情况,需要检测挤出时的机头压力,由于国产挤塑机没有机头压力传感器,一般是对螺杆挤出后推力的测量替代机头压力的测量,螺杆负荷表(电流表或电压表)能正确反映挤出压力的大小。挤出压力的波动,也是引起挤出质量不稳的重要因素之一,挤出压力的波动与挤出温度、冷却装置的使用,连续运转时间的长短等因素密切相关。当发生异常现象时,能排除的迅速排除,必须重新组织生产的则应果断停机,不但可以避免废品的增多,更能预防事故的发生。通过检测的压力表读数,就可以知道塑料在挤出时的压力状态,一般取后推力极限值报警控制。</DIV><DIV>3.      螺杆转速的控制</DIV><DIV>螺杆转速的调节与稳定是主机传动的重要工艺要求之一。螺杆转速直接决定出胶量和挤出速度,正常生产总希望尽可能实现最高转速及实现高产,对挤塑机要求螺杆转速从起动到所需工作转速时,可供使用的调速范围要大。而且对转速的稳定性要求高,因为转速的波动将导致挤出量的波动,影响挤出质量,所以在牵引线速度没有变化情况下,就会造成线缆外径的变化。同理如牵引装置线速波动大也会造成线缆外径的变化,螺杆和牵引线速度可通过操作台上相应仪表反映出来,挤出时应密切观察,确保优质高产。</DIV><DIV>4.      外径的控制</DIV><DIV>如上所述为了保证制品线缆外径的尺寸,除要求控制线芯(缆芯)的尺寸公差外,在挤出温度、螺杆转速、牵引装置线速度等方面应有所控制保证,而外径的测量控制则综合反映上述控制的精度和水平。在挤塑机组设备中,特别是高速挤塑生产线上,应配用在线外径检测仪,随时对线缆外径进行检测,并且将超差信号反馈以调整牵引或螺杆的转速,纠正外径超差。</DIV><DIV>5.      收卷要求的张力控制</DIV><DIV>为了保证不同线速下的收线,从空盘到满盘工作的恒张力要求,希望收排线装置有贮线张力调整机构,或在电气上考虑恒线速度系统和恒张力系统的收卷等等。</DIV><DIV>6.      整机的电气自动化控制</DIV><DIV>这是实现高速挤出生产线应具备的工艺控制要求,主要是:开机温度联锁;工作压力保护与联锁;挤出、牵引两大部件传动的比例同步控制;收线与牵引的同步控制;外径在线检测与反馈控制;根据各种不同需要组成部件的单机与整机跟踪的控制。</DIV><DIV align=center>第二节塑料挤出机螺杆</DIV><DIV>螺杆是挤塑机主机挤压系统的关键部件之一,它不仅起输送塑料的作用,同时对塑料的挤压、塑化、成型的难易也起着极其重要的作用,所以合理选用螺杆结构和参数是获得理想的产品质量和产量的重要环节。</DIV><DIV>一、       螺杆的类型</DIV><DIV>为适应不同塑料加工的需要,螺杆的型式有很多种,常见的有以下几种:渐变型(等距不等深),渐变型(等深不等距),突变型,鱼雷头型等。</DIV><DIV>1.    螺杆的选择</DIV><DIV>螺杆型式的选用主要根据塑料的物理性能及挤塑机的生产技术规范来确定。</DIV><DIV>(1)    非结晶型聚合物的软化是在一个比较宽的温度内完成的,一般选用等距渐变螺杆。结晶型聚合物熔融的温度范围比较窄,一般选用等距突变螺杆。</DIV><DIV>(2)    在小型挤塑机上,如φ45挤塑机螺杆采用的是等距不等深的全螺纹型式,螺杆的长径比较小,主要用于挤出小截面的绝缘层和护套层,挤出速度较快。</DIV><DIV>(3)    中型螺杆采用等距而螺纹深度渐变的全螺纹型式,它的长径比比小型螺杆大些,螺纹的节距相等,从根部起由浅到深。螺纹端部的螺纹较深,根部的螺纹较浅,这样塑料挤出量较多,又不影响螺杆强度,挤出速度快,塑料塑化好,是一般中小型挤塑机生产绝缘层和护套层的理想螺杆。</DIV><DIV>(4)    大型螺杆直径一般在150mm以上,如φ150、φ200、φ250挤塑机。大型螺杆采用两种型式,一是等距不等深,如φ150、φ200挤塑机;二是螺杆分三段,即等距等深、等距不等深、不等距不等深,如φ250挤塑机,压缩比在2~3之间,长径比在15:1左右,主要用于生产大截面的电线电缆绝缘层和护套层。</DIV><DIV>二、       螺杆的主要参数</DIV><DIV>螺杆的主要参数有直径、长径比、压缩比、螺距、螺槽宽度、螺槽深度、螺旋角、螺杆与机筒之间的间隙等,这些参数对挤塑工艺和性能有很大影响。</DIV><DIV>1.      螺杆直径Ds</DIV><DIV>螺杆直径即螺纹的外径,挤塑机的生产能力(挤塑量)近似与螺杆直径的平方成正比,在其它条件相同时,螺杆直径少许增大,将引起挤出量的显著增加,其影响甚至比螺杆转数的提高对挤出量的影响还大。故常用螺杆直径来表征挤塑机规格大小的技术参数。</DIV><DIV>2.      螺杆长径比L/Ds</DIV><DIV>螺杆工作部分长度L与螺杆直径Ds之比称为长径比,在其它条件一定时(如螺杆直径),增大长径比就意味着增加螺杆的长度。L/Ds值大,温度分布合理有利于塑料的混合和塑化,此时塑料在机筒中受热的时间也较长,塑料的塑化将充分、更均匀。从而提高机塑质量。如果在塑化质量要求不变的前提下,长径比增大后,螺杆的转速可提高,从而增加了塑料的挤出量。但是,选择过大的长径比,螺杆消耗的功率将相应增大,而且螺杆和机筒的加工和装配鸡难度增加;螺杆弯曲的可能性也会增加,将会引起螺杆与机筒内壁的刮磨,降低使用寿命。另外,对于热敏性塑料,过大的长径比因停留时间长而热分解,影响塑料的塑化和挤出质量。因此,在充分利用长径比加大后的优点,选取时要根据加工塑料的物理性能和对产品的挤塑质量要求而定。</DIV><DIV>3.      压缩比ε</DIV><DIV>亦称为螺杆的几何压缩比,是螺杆加料段第一个螺槽容积与均化段最后一个螺槽容积之比。它是由塑料的物理压缩比――即制品的密度与进料的表现密度之比来决定的。使挤塑机压缩比较大,目的是为了使颗粒状塑料能充分塑化、压实。加工塑料的种类不同时,压缩比的选择也应不同。</DIV><DIV>按压缩比来分,螺杆的型式可分为三种:等距不等深、等深不等距、不等深不等距。其中等距不等深是最常用的一种,这种螺杆加工容易,塑料与机筒的接触面积大,传热效果好。</DIV><DIV>4.      螺旋升角θ</DIV><DIV>即螺纹与螺杆横断面的夹角。螺旋角太大保证不了塑化时间,降低螺杆的塑化质量,太小则螺纹密,螺槽容积减小,影响挤出量。对于送料段,30o螺旋角最合适于粉料;15o螺旋角合适于方形料粒;17o左右螺旋角合适于球状或柱状料粒。由均匀段理论分析得知,螺旋角30o时的挤出流率最高。实际上为了加工方便,多取螺旋角17o41′。</DIV><DIV>5.      螺距S和螺槽宽度W</DIV><DIV>螺距即螺纹的轴向距离,螺槽宽度即垂直于螺棱的螺槽宽度。在其它条件相同时,螺距和槽宽的变化,不但决定螺杆的螺旋角,而且还影响螺槽的容积,从而影响塑料的挤出量和塑化的程度。螺槽宽度加大则意味着螺棱宽度减小,螺槽容积相应增大,挤出量提高;同时螺棱宽度减小,螺杆旋转摩擦阻力减小,所以功率消耗低。</DIV><DIV>6.      螺槽深度H</DIV><DIV>即螺纹外半径于根部半径之差。根据压缩比的要求,加料段槽深大于熔融段,熔融段槽深又大于均化段。加料段螺槽深度大,有利于提高其输送能力;但槽深太深,一则使螺杆强度下降,导致螺杆在较大扭力作用下发生剪断;二则太深使塑料在槽间混合不均、搅拌不匀,影响热传导和热平衡,导致螺杆塑化能力下降。而熔融段和均化段螺槽渐浅,螺杆对物料产生较高的剪切速率,有利于筒壁向物料传热和物料的混合、塑化;但是太浅,螺槽容积减小,直接影响挤出量。</DIV><DIV>7.      螺杆与机筒的间隙δ</DIV><DIV>即机筒内径与螺杆外径之差的一半。螺杆与机筒间隙的大小,对挤塑质量和产量都有很大的影响,特别是对塑化起着主要作用。当螺杆与机筒的间隙太大时,尤其时均化段间隙增大,则塑料的逆流、漏流现象增加,不但引起挤出压力的波动,影响挤出量;而且由于这些回流的增加,使塑料过热,这是由于摩擦加剧的结果,这种过热,尤其发生在散热不良的环境中,往往导致塑料分解,造成塑化差、成型困难。因此,螺杆与机筒间隙一般控制在0.1~0.6mm间。</DIV><DIV>8.      螺杆头部结构</DIV><DIV>螺杆头部的形状和几何尺寸,与物料能否平衡的从螺杆进入机头,能避免滞流,以免局部物料受热时间过长而产生热分解现象等。不同形状的螺杆头,在挤塑过程中,塑料从螺杆进入机头时的流动方式也不同。从旋转运动变为直线运动,这时靠筒壁处的塑料流动慢,在中心处的流动快,根据塑料的流动状态,螺纹深度和两侧的圆弧半径可以相应变化,以适应螺杆各段的要求。螺杆头部常采用锥角较小的锥体形状,为了增加搅拌作用,可在锥体形状上制成与螺杆均化段连续的螺纹。</DIV><DIV>9.      螺杆螺纹的头数</DIV><DIV>在其它条件相同时,多头螺纹与单头螺纹相比,多头螺纹对物料的正推力较大,攫取物料的能力较强,并可降低塑料熔体的倒流现象。但螺纹全部都是多头螺纹时,会由于各条螺槽的熔融、均化或对熔体输送能力不一致,容易引起挤出量波动和压力波动,不利于挤出质量。所以,有时只是为了提高加料段攫取物料的能力,在加料段设置双头螺纹,以提高塑料粒子的输送能力。</DIV><DIV>三、螺杆的分段及各区段的基本职能</DIV><DIV>根据塑料在挤塑机中物态变化、流动情况和螺杆的基本职能来划分,大致分为加料段、塑化段、均化段。</DIV><DIV>1.    加料段:又称为预热段。其职能主要是对塑料进行压实和输送。</DIV><DIV>2.    塑化段:又称为压缩段,其作用是将加料段送来的塑料进一步压实和塑化,并将塑料中夹有的空气压回到加料口处排出,并改善塑料的热传导性能。</DIV><DIV>3.    均化段:又称为熔融段,其作用是将塑化段已经塑化好的粘流态塑料,在温度的持续作用下,塑化的更加均匀。</DIV><DIV>二、       螺杆的冷却</DIV><DIV>螺杆冷却的目的主要是为了有利于加料段物料的输送,同时也可以防止塑料因过热而分解,有利于物料中所含气体能从加料段的冷混料中返回并从料斗中排出。</DIV><DIV>通入螺杆中冷却介质可以是水,也可以是空气。使用螺杆冷却水应注意以下几点:</DIV><DIV>(1)    螺杆冷却水的流量不宜过大,要适量,用手摸水感觉水温暖即可。</DIV><DIV>(2)    使用螺杆冷却水要注意外径的变化。在螺杆和牵引速度相适应时,如果使用螺杆冷却水,易使电线电缆外径变小,绝缘厚度变薄。</DIV><DIV>(3)    操作时应做到停机时要停水,防止设备发生事故。</DIV><DIV>(4)    交接班时要交清使用螺杆冷却水的情况。</DIV><DIV>五、螺杆的维护保养</DIV><DIV>螺杆是塑料挤出的心脏部分,维护保养好螺杆是提高产品产量和质量的关键。因此,要注意下列几个问题:</DIV><DIV>(1)    不允许在没有加塑料时螺杆空转。</DIV><DIV>(2)    在清洗螺杆时,要把螺杆垫平垫稳,不允许螺杆转动,以免螺杆损伤。</DIV><DIV>(3)    严禁将金属物品加入机筒内,以免损伤螺杆。</DIV><DIV>(4)    温度过低或加温温度未达到工艺温度下限时,严禁起动螺杆。</DIV><DIV>(5)    使用螺杆冷却水时,当温度下降明显且较低时,应停止水冷;并做到停机必须停水。</DIV><DIV>(6)    定期清洗螺杆。清洗螺杆时严禁使用金属器械砸撞螺杆。</DIV><DIV align=center>第三节加温系统</DIV><DIV>温度是塑料由固体颗粒状态转变成粘流态的主要条件,挤塑机的温度加热控制系统是实现塑料物态转变的重要设施,温度控制不好,对产品质量影响极大。</DIV><DIV>一、       温度控制系统</DIV><DIV>挤塑机的温度控制系统是由电加热和冷却组成,以实现挤塑机各区域温度的升降和调节,控制适当温度可保证挤出质量。</DIV><DIV>1.      温度控制机理</DIV><DIV>安装在挤塑机上的电加热器和冷却风机是主要的控制机构。由于电加热具有升温、降温迅速的特点,而温度过高和过低都是挤出中要绝对避免的,所以电加热必须有一套灵敏度相当高的温度调节装置尤溪般包括有自动测量仪器、控制仪表,以及有效的冷却设施。在挤塑机的适当位置上(越接近塑料层越好)安装有测量元件热电偶,就是极其重要的温度检测元件。在加温和挤出过程中,测温元件热电偶随时测得的热电势信号被送到控温仪,经放大处理后与温度设定值比较,温度仪表指示不到设定值时,则继续加热,如接近或到达设定值,则按不同的调节规律仪表发出不同的指示信号。当超过设定值,则开动冷却风机,是机身得到冷却,使温度得以下降,回到预设定值。如此反复,自动控制或手动调节,使温度稳定在被控制值附近。</DIV><DIV>2.      挤塑机的温控部位</DIV><DIV>根据挤出原理,挤塑机各部位的温度应有差别,可以用设置于各部位电加热片的容量差别来实现。一般的,加料段容量最小,(压缩)塑化段和均化段容量要大些,而机头是保温区,主要以加热克服散热,所以容易不大。在挤塑机中温控一般是根据加热片的多少分为6~8段,小型挤塑机一般分为六段,大型挤塑机分成八段,通过控制屏上温度仪表的显示,来对挤塑机的六个加热区进行温控。以六段加热挤塑机为例,六个温控区域部位如下图所示。挤塑机的六个温控部位或各加热段的温度,在控制屏上都可以在温度仪表上一一显示,由操作者直接观察而知,便于调整。</DIV><DIV> </DIV>
<DIV>                                      </DIV><DIV>3.  温控各部位的作用</DIV><DIV>还是以六段加热挤塑机为例。六个温控部位在挤塑机的机头处有三个,机身处有三个。温度可根据需要自动调节,但应满足工艺规定的温度范围。在使用过程中,加料段加热区温度较低,机脖加热区的温度较高,模具加热区的温度稍低,形成了一般温控部位由低到高到稍低的变化,这是由于各部位的作用而决定的。</DIV><DIV>(1)    机头1、2区的作用:机头区的温控,对塑料挤出表面质量起着决定作用,如果温度控制得合适,模具选配的恰当,塑料产品的表面就平整光滑。</DIV><DIV>(2)    机头3温区(机脖)的作用:塑料塑化好以后,在螺杆旋转作用下由机筒进入机脖,由于机脖容积较机筒小,又加上滤板的作用,产生较大的阻力,螺杆旋转产生的推力作用,塑料致密,并塑化压实,保证了塑化效果。此时需要较高的温度,有利于塑料熔体顺利的进入机头。</DIV><DIV>(3)    机身4、5温区的作用:此加热区为均化段和塑化段,由于螺杆转动的搅拌压缩作用,经过预热的固体塑料变成可塑的粘滞液体(熔融状态),在温度的作用下,塑料完成塑化均匀。</DIV><DIV>(4)    机身6温区的作用:颗粒状塑料从加料斗进入机筒内,由于温度的作用,塑料开始被预热,并把多余的气体从加料口排除。此段的温度控制不宜过高,以免影响颗粒塑料的下料,故为温度控制区域最低的加温区。</DIV><DIV>二、           控制温度的高低对产品质量的影响</DIV><DIV>温度是塑料由固体状态向粘流状态转变的有效手段,同时它也可能造成塑料的烧焦或分解,温度低时,也可能造成严重的设备事故。由于塑料品种的不同,以及挤出速度、挤出外径、挤出厚度的不同,在实际的挤出过程中,温度控制不尽相同,因此对具体的品种采用相应的挤塑温度。另外,除塑料和结构尺寸造成的温度控制不同外,环境温度也应予以考虑。因此,严格按照工艺要求控制温度的高低,保证挤塑过程的顺利进行,保证良好的产品质量,是每一个操作者不可忽视的职责。</DIV><DIV>(1)    温度过高:指的是温度控制超过某种塑料的最佳塑化温度,容易使塑料焦烧和老化,也容易产生气孔、气泡、气眼、定型不好等质量问题。温度过高,还会造成挤出过程中挤出压力波动,塑料在机筒内“打滑”,挤出量不稳,使挤包层和产品外径尺寸不均。</DIV><DIV>(2)    温度过低:指的是温度控制低于塑料的最佳塑化温度,造成塑料塑化不好,挤出表面有树脂疙瘩或未塑化好的小颗粒。特别是合胶缝合不好,不但影响产品质量,还容易造成塑胶层脱节、裂纹、断胶等现象。因此,要严格按照工艺规定控制温度,不宜过高或过低。</DIV><DIV>在实际操作过程中,因设备新旧、外径大小的不同,挤制工艺有所不同,温度控制也不尽相同,挤制绝缘和护套所用塑料一样,但因树脂中的添加剂不同,其温度控制亦有区别。另外,环境温度的高低也会影响挤塑温度的控制,冬天与夏天就要相差5~10oC。</DIV><DIV align=center>工    艺</DIV><DIV>塑料电线电缆的主要绝缘材料和护层材料是塑料。热塑性塑料性能优越,具有良好的加工工艺性能,尤其是用于电线电缆挤制绝缘层和护层生产时工艺简便。电线电缆塑料绝缘层和护层生产的基本方式是采用单螺杆挤出机连续挤压进行的。由于挤出机具有连续挤出的特点,所以塑料绝缘和护套的生产过程也是连续进行的。就电线电缆生查而言,产品规格的差异,挤制部件的不同,往往决定了挤制设备及工艺参数的某些变化。但总的来讲,各种产品,各个部件的挤塑包覆工艺是大同小异的,下面以一般为主,个别为辅对挤塑原理、工艺与模具类型进行介绍。</DIV><DIV align=center>第一节     塑料的挤制</DIV><DIV>一、       塑料挤出的基本原理</DIV><DIV>挤塑机的工作原理是:利用特定形状的螺杆,在加热的机筒中旋转,将由料斗中送来的塑料向前挤压,使塑料均匀的塑化(即熔融),通过机头和不同形状的模具,使塑料挤压成连续性的所需要的各种形状的塑料层,挤包在线芯和电缆上。</DIV><DIV>1.      塑料挤出过程</DIV><DIV>电线电缆的塑料绝缘和护套使是采用连续挤压方式进行的,挤出设备一般是单螺杆挤塑机。塑料在挤出前,要事先检查塑料是否潮湿或有无其它杂物,然后把螺杆预热后加入料斗内。在挤出过程中,装入料斗中的塑料借助重力或加料螺旋进入机筒中,在旋转螺杆的推力作用下,不断向前推进,从预热段开始逐渐的向均化段运动;同时,塑料受到螺杆的搅拌和挤压作用,并且在机筒的外热及塑料与设备之间的剪切摩擦的作用下转变为粘流态,在螺槽中形成连续均匀的料流。在工艺规定的温度作用下,塑料从固体状态转变为熔融状态的可塑物体,再经由螺杆的推动或搅拌,将完全塑化好的塑料推入机头;到达机头的料流,经模芯和模套间的环形间隙,从模套口挤出,挤包于导体或线芯周围,形成连续密实的绝缘层或护套层,然后经冷却和固化,制成电线电缆产品。</DIV><DIV>2.      挤出过程的三个阶段</DIV><DIV>塑料挤出最主要的依据是塑料所具有的可塑态。塑料在挤出机中完成可塑过程成型是一个复杂的物理过程,即包括了混合、破碎、熔融、塑化、排气、压实并最后成型定型。大家值的注意的是这一过程是连续实现的。然而习惯上,人们往往按塑料的不同反应将挤塑过程这一连续过程,人为的分成不同阶段,即为:塑化阶段(塑料的混合、熔融和均化);成型阶段(塑料的挤压成型);定型阶段(塑料层的冷却和固化)。</DIV><DIV>第一阶段是塑化阶段。也称为压缩阶段。它是在挤塑机机筒内完成的,经过螺杆的旋转作用,使塑料由颗粒状固体变为可塑性的粘流体。塑料在塑化阶段取得热量的来源有两个方面:一是机筒外部的电加热;二是螺杆旋转时产生的摩擦热。起初的热量是由机筒外部的电加热产生的,当正常开车后,热量的取得则是由螺杆选装物料在压缩、剪切、搅拌过程中与机筒内壁的摩擦和物料分子间的内摩擦而产生的。</DIV><DIV>第二阶段是成型阶段。它是在机头内进行的,由于螺杆旋转和压力作用,把粘流体推向机头,经机头内的模具,使粘流体成型为所需要的各种尺寸形状的挤包材料,并包覆在线芯或导体外。</DIV><DIV>第三阶段是定型阶段。它是在冷却水槽或冷却管道中进行的,塑料挤包层经过冷却后,由无定型的塑性状态变为定型的固体状态。</DIV><DIV>3.  塑化阶段塑料流动的变化</DIV><DIV>在塑化阶段,塑料沿螺杆轴向被螺杆推向机头的移动过程中,经历着温度、压力、粘度,甚至化学结构的变化,这些变化在螺杆的不同区段情况是不同的。塑化阶段根据塑料流动时的物态变化过程又人为的分成三个阶段,即加料段、熔融段、均化段,这也是人们习惯上对挤出螺杆的分段方法,各段对塑料挤出产生不同的作用,塑料在各段呈现不同的形态,从而表现出塑料的挤出特性。</DIV><DIV>在加料段,首先就是为颗粒状的固体塑料提供软化温度,其次是以螺杆的旋转与固定的机筒之间产生的剪切应力作用在塑料颗粒上,实现对软化塑料的破碎。而最主要的则是以螺杆旋转产生足够大的连续而稳定的推力和反向摩擦力,以形成连续而稳定的挤出压力,进而实现对破碎塑料的搅拌与均匀混合,并初步实行热交换,从而为连续而稳定的挤出提供基础。在此阶段产生的推力是否连续均匀稳定、剪切应变率的高低,破碎与搅拌是否均匀都直接影响着挤出质量和产量。</DIV><DIV>在熔融段,经破碎、软化并初步搅拌混合的故态塑料,由于螺杆的推挤作用,沿螺槽向机头移动,自加料段进入熔融段。在此段塑料遇到了较高温度的热作用,这是的热源,除机筒外部的点加热外,螺杆旋转的摩擦热也在起着作用。而来自加料段的推力和来自均化段的反作用力,使塑料在前进中形成了回流,这回流产生在螺槽内以及螺杆与机筒的间隙中,回流的产生不但使物料进一步均匀混合,而且使塑料热交换作用加大,达到了表面的热平衡。由于在此阶段的作用温度已超过了塑料的流变温度,加之作用时间较长,致使塑料发生了物态的转变,与加热机筒接触的物料开始熔化,在机筒内表面形成一层聚合物熔膜,当熔膜的厚度超过螺纹顶与机筒之间的间隙时,就会被旋转的螺纹刮下来,聚集在推进螺纹的前面,形成熔池。由于机筒和螺纹根部的相对运动,使熔池产生了物料的循环流动。螺棱后面是固体床(固体塑料),物料沿螺槽向前移动的过程中,由于熔融段的螺槽深度向均化段逐渐变浅,固体床不断被挤向机筒内壁,加速了机筒向固体床的传热过程,同时螺杆的旋转对机筒内壁的熔膜产生剪切作用,从而使熔膜和固体床分界面的物料熔化,固体床的宽度逐渐减小,知道完全消失,即由固态转变为粘流态。此时塑料分子结构发生了根本的改变,分子间张力极度松弛,若为结晶性高聚物,则其晶区开始减少,无定形增多,除其中的特大分子外,主体完成了塑化,即所谓的“初步塑化”,并且在压力的作用下,排除了固态物料中所含的气体,实现初步压实。</DIV><DIV>在均化段,具有这样几个突出的工艺特性:这一段螺杆螺纹深度最浅,即螺槽容积最小,所以这里是螺杆与机筒间产生压力最大的工作段;另外来自螺杆的推力和筛板等处的反作用力,是塑料“短兵相接”的直接地带;这一段又是挤出工艺温度最高的一段,所以塑料在此阶段所受到的径向压力和轴向压力最大,这种高压作用,足以使含于塑料内的全部气体排除,并使熔体压实,致密。该段所具有的“均压段”之称即由此而得。而由于高温的作用,使得经过熔融段未能塑化的高分子在此段完成塑化,从而最后消除“颗粒”,使塑料塑化充分均匀,然后将完全塑化熔融的塑料定量、定压的由机头均匀的挤出。</DIV><DIV>4.  挤出过程中塑料的流动状态</DIV><DIV>在挤出过程中,由于螺杆的旋转使塑料推移,而机筒是不动的,这就在机筒和螺杆之间产生相对运动,这种相对运动对塑料产生摩擦作用,使塑料被拖着前进。另外,由于机头中的模具、多孔筛板和滤网的阻力,又使塑料在前进中产生反作用力,这就使塑料在螺杆和机筒中的流动复杂化了。通常将塑料的流动状态看成是由以下四种流动形式组成的:</DIV><DIV>1)正流――是指塑料沿着螺杆螺槽向机头方向的流动。它是螺杆旋转的推挤力产生的,是四种流动形式中最主要的一种。正流量的大小直接决定着挤出量。</DIV><DIV>2)倒流――又称逆流,它的方向与正流的流动方向整好相反。它是由于机头中的模具、筛板、和滤网等阻碍塑料的正向运动,在机头区域里产生的压力(塑料前进的反作用力)造成的。由机头至加料口形成了“压力下的回流”,也称为“反压流动”。它能引起生产能力的损失。</DIV><DIV>3)横流――它是沿着轴的方向,即与螺纹槽相垂直方向的塑料流动。也是由螺杆旋转时的推挤所形成的。它的流动受到螺纹槽侧壁的阻力,由于两侧螺纹的相互阻力,而螺杆是在旋转中,使塑料在螺槽内产生翻转运动,形成环状流动,所以横流实质是环流。环流对塑料在机筒中的混合、塑化成熔融状态,是和环流的作用分不开的。环流使物料在机筒中产生搅拌和混合,并且利于机筒和物料的热交换,它对提高挤出质量有重要的意义,但对挤出流率的影响很小。</DIV><DIV>4)漏流――它也是由机头中模具、筛板和滤网的阻力产生的。不过它不是螺槽中的流动,而是在螺杆与机筒的间隙中形成的倒流。它也能引起生产能力的损失。由于螺杆与机筒的间隙通常很小,故在正常情况下,漏流流量要比正流和倒流小的多。在挤出过程中,漏流将影响挤出量,漏流量增大,挤出量将减小。</DIV><DIV>塑料的四种流动状态不会以单独的形式出现,就某一塑料质点来说,既不会有真正的倒流,也不会有封闭的环流。熔体塑料在螺纹槽中的实际流动是上述四种流动状态的综合,以螺旋形轨迹向前的一种流动。</DIV><DIV>5.      挤出质量</DIV><DIV>挤出质量主要指塑料的塑化情况是否良好,几何尺寸是否均一,即径向厚度是否一致,轴向外径是否均匀。决定塑化情况的因袭除塑料本身外,主要是温度和剪切应变率及作用时间等因素。挤出温度过高不但造成挤出压力的波动,而且导致塑料的分解,甚至可能酿成设备事故。而减小螺槽深度,增大螺杆长径比,虽然有利于塑料的热交换和延长受热时间,满足塑化均匀要求,但将影响挤出量,又为螺杆制造和装配造成困难。所以确保塑化的重要因素应是提高螺杆旋转对塑料所产生的剪切应变率,以达到机械混合均匀,挤出热交换均衡,并由此为塑化均匀提供保障。这个应变率的大小由螺杆与机筒间的剪切应变力所决定,其剪切的应变率数值为:</DIV><DIV> </DIV>
<DIV> </DIV><DIV></DIV><DIV>其中:Δ――为剪切应变率(1/min)</DIV><DIV>D ――为螺杆直径(cm)</DIV><DIV>N ――为螺杆转速(r/min)</DIV><DIV> ――为螺槽深度(cm)</DIV><DIV>由此可见,在保证挤出量的要求下,可以在提高转速的情况下加大螺槽深度。此外,螺杆与机筒的间隙也对挤出质量有影响,间隙过大时则塑料的倒流、漏流增加,不但引起挤出压力波动,影响挤出量;而且由于这些回流的增加,使塑料过热而导致塑料焦烧或成型困难。</DIV></DIV><DIV class=clear></DIV><DIV id=bottom><DIV class=footer></DIV></DIV>
computer-control technology - 计算机控制技术 (0) 投诉
P:2012-09-12 08:47:15
<DIV>二、           塑料挤出机的操作规程</DIV><DIV>塑料挤出机组是由挤塑机(主机)和多台辅助设备组成的,生产中机组人员应密切配合操作.操作人员必须熟悉生长过程和操作规程。</DIV><DIV>1.      塑料挤出机的挤塑过程</DIV><DIV>塑料挤塑机是热挤设备。成盘的电缆或缆芯放置在放线装置上,并保证要有一定的张力,在经过张紧校直装置后进入挤塑机头挤包绝缘层或护套层。</DIV><DIV>塑料颗粒经料斗加入挤塑机机筒,由于螺杆的转动,进入机膛,一方面加热,一方面由螺杆转动搅拌,促使塑料塑化,并推向机头,从模口挤出,完整紧密的连续挤包在电线电缆线芯或缆芯上。</DIV><DIV>为控制塑料层的厚度和挤出压力,应调节好模芯与模套间的环形间距,使塑料层均匀。</DIV><DIV>机组中各单机采用单独传动,各机组之间的工作速度可分别调整。螺杆和牵引的速度应互相配合好,保证电线电缆挤出外径和塑料层厚度的均匀,并符合工艺尺寸的要求。放线和收排线速度要和电线电缆的生产速度配合好,防止出现其他的质量问题。</DIV><DIV>按工艺规定的控制温度,选配好合适的模具,经常观察加温系统的变化、外径的变化、速度的变化,防止塑料层的偏心、焦烧、塑化不良等现象出现。</DIV><DIV>2.  塑料挤出机的操作规程</DIV><DIV>(1)    开车前操作者应检查设备各部件的润滑、传动、电气控制等情况,发现问题要立即找有关人员及时解决。</DIV><DIV>(2)    按产品的要求选配好模具,并把模芯与模套间的距离调节好,防止塑料层厚度偏差过大。</DIV><DIV>(3)    要提前2~3小时启动加温系统,应按工艺规定调好各段温度,防止温度控制过高或过低。</DIV><DIV>(4)    生产前要按工艺规定检查塑料和半成品的质量,确认合格后方可生产。</DIV><DIV>(5)    按产品长度准备好合适的收线盘,并充分考虑电线电缆的弯曲半径,排线要紧实整齐。</DIV><DIV>(6)    准备好牵引绳,并试车观察螺杆的转动、牵引速度、放线、收排线传动、加温控制系统、各部电气开关水槽上下水流通等情况,确认无问题后开车生产。</DIV><DIV>(7)    开车</DIV><DIV>1)      把合格的塑料加入料斗内,打开插板,启动螺杆继续跑胶。操作者要注意进料情况,跑胶时观察电流表和电压表指针的指示。此时操作者不准离开工作岗位,防止发生问题。</DIV><DIV>2)      塑料从模套中挤出后,要观察塑料的塑化情况,等塑料塑化良好时,开始校正模具,把塑料厚度调节均匀,防止塑料层偏差。</DIV><DIV>3)      按工艺规定取样检查塑料厚度,并检查塑料挤出后质量,如气孔、表面塑化、疙瘩等。</DIV><DIV>4)      一切情况正常,生产能满足工艺规定要求后,应积极组织机组人员开车,开车时要分工操作,并密切配合。</DIV><DIV>5)      穿头引线,启动牵引,应按工艺规定的塑料层厚度要求,控制好螺杆与牵引的速度,使电线电缆通过牵引后,在排线装置的收线盘上整齐排好。穿引线时,应派专人跟线接头,注意防止电线电缆进水或卡断接头。</DIV><DIV>6)      校对计米器回复零位,并使计米准确。电线电缆上盘时,必须将不合格接头线截掉,并检查厚度和偏芯情况,直到合格方可上盘。</DIV><DIV>7)      在正常生产过程中随时注意以下几点:产品质量,随时观察、检测塑料层的表面质量和产品外径;注意设备各部机械的运转情况;观察加温系统的温度控制情况;注意螺杆和牵引速度的变化情况,保证挤出厚度和产品外径的均匀;做到三勤,7即勤测外径、勤检查质量、勤观察设备;注意及时加料,避免断胶脱胶漏包;开车时发现焦烧现象,应立即停车擦车;如发现绝缘不合格需要扒皮时,不得自行分头,应停胶将线芯开到指定长度待处理,以免造成短头或废品。</DIV><DIV>8)      做好产品的工艺质量记录。记好标签、跟踪卡、生产报表、工艺记录表等。</DIV><DIV>(8)    停车</DIV><DIV>停车时首先要切断牵引的电流,然后再停主电机。把机头与机身连接处的螺栓打开,关掉加料料斗的插板,把机头移开,跑净机筒内和螺杆上的塑料。组织人员及时拆除模芯和模套,清理机头和筛板。</DIV><DIV>1)            遇到下列情况时要停车清理机头:生产完成后要及时停车清理机头;温度控制超高,发生塑料焦烧时,要停车清理机头和螺杆;停车在一小时以上,要清理机头;有其他原因停车,如停电、停水、待线、待盘、发生设备和人身事故时,都要清理机头。</DIV><DIV>2)            机头和螺杆清理要干净,清理完后要及时把机头和螺杆装好。</DIV><DIV>3)            记好交接班日记,并给下一班做好生产准备工作,如模具、生产用盘、半成品等工作。</DIV><DIV>4)            按岗位责任,安排人员负责机台卫生清扫工作。</DIV><DIV>5)            停车后要检查电源、水源、气源、设备各部分,确认无问题后,关掉电源、气源、水源再离开机台。</DIV><DIV>三、       原材料的处理</DIV><DIV>电线电缆绝缘和护套用塑料主要为PVC、PE、XLPE等。对原材料处理的最基本要求有以下几点:</DIV><DIV>1)去除塑料中过量的水分或潮气。</DIV><DIV>2)去除固体杂质。</DIV><DIV>3)均匀混入某种塑料和配合剂。</DIV><DIV>1.    干燥</DIV><DIV>塑料中含有水分或塑料受潮,不仅会影响挤出过程的正常进行,还会影响产品的质量。因为水分在挤出过程中受热转变为水蒸气,在成品塑料层中产生许多气泡,它不仅会影响绝缘和护套的机械性能,更为严重的是它将降低绝缘耐电强度,所以绝缘应严格控制其含水量。</DIV><DIV>2.    去除固体杂质</DIV><DIV>为保证电线电缆产品的电气绝缘性能,必须对原材料中的机械杂质进行严格控制。为此,除对电缆料生产厂提出较高的要求外,还应搞好生产环境的卫生,避免在生产中混入新的杂质,在机头处装过滤网滤除已混入的杂质,对于要求较高的产品,挤出机应安装真空密闭料斗,并在机头前装有线芯去污装置。</DIV><DIV>3.    混合配合剂</DIV><DIV>4.    鉴于目前电缆料的供应情况,某些批量小,特殊要求的塑料,要常在电缆厂加工,较完善的办法是,在捏合机上进行混合,然后在塑化挤出机上进行塑化造粒。对于要求不高的产品也可以在装有搅拌器的加料斗内进行。</DIV><DIV align=center>第二节塑料的挤出工艺</DIV><DIV>挤出过程的工艺条件对制品的产量和质量影响很大,特别是塑化过程,更能直接影响制品的物理机械性能和外观,塑化即是熔融,决定这一过程的主要因素是温度和机械剪切作用。</DIV><DIV>一、       塑料挤出的温度</DIV><DIV>在塑料的挤出过程中,物料聚集态的转变以及决定物料流动的粘度都取决于温度,因此,温度是塑料挤出工艺中最重要的工艺参数。</DIV><DIV>由于温度影响着塑料的熔融过程和熔体的流动性,因此挤出温度就和挤出制品的质量有着密切的关系。有研究指出,低温挤出有以下优点:保持挤出塑料层的形状比较容易;由于挤包层中热能较小,缩短了冷却时间;此外温度低还会减少塑料降解,这对聚氯乙稀是很, 重要的。但挤出温度过低,会使挤包层失去光泽,并出现波纹、不规则破裂等现象;另外温度低,塑料熔融区延长,从均化段出来的熔体中仍夹杂有固态物料,这些未熔物料和熔体一起成型于制品上,其影响是不言而喻的。温度对产品的物理性能影响是复杂的,电缆乙烯类塑料绝缘层抗张强度与挤出温度有关,对应于最大抗张强度有一最佳挤出温度。提高低密度聚乙烯护套的挤出温度,能提高抗应力开裂强度。但也应当指出,挤出温度过高,易使塑料焦烧,或出现“打滑”现象;另外温度高挤包层的形状稳定性差,收缩率增加,甚至会引起挤出塑料层变色和出现气泡等。</DIV><DIV>挤出物料的热量来自机筒加热和螺杆旋转剪切的粘性耗散和摩擦。前者在运行初期是很重要的,后者在运行稳定后是主要的。升高机筒温度很自然的会增加从机筒到塑料的热交换。在挤出稳定运行后,螺杆旋转剪切变形的粘性耗散和摩擦热量,常常会使塑料达到或超过所需温度。此时机内控制系统切断加温电源,挤出机进入“自然挤出”过程,并应视情况对机筒和螺杆进行冷却。实践经验指出,冷却螺杆还有助于改善挤出质量,但同时也降低了挤出流率。改善质量是由于冷却使螺杆均化段的有效槽深减少,增强了剪切作用。挤出过程中温度不是孤立的,在流率不变,螺杆转数不变时,增加挤出温度会使挤出压力降低。在低流率下,温度对压力的影响是很明显的,但影响会随流率的增加而逐渐减少。挤出温度增加,还使所需螺杆的功率也降低了。</DIV><DIV>由于塑料品种的不同,甚至同种塑料(如聚乙烯)由于其结构组成的不同,其挤出温度控制不尽相同。如下表,列出了电线电缆生产中几种塑料的挤出温度,应指出表中操作温度的比较,只有对同一设备才有意义。设备不同,机筒壁厚薄不一样,测温点的深浅不一样,而且测温仅是测机筒和机头的温度,与物料的实际温度也不一样,应随时观察挤出过程中塑料的塑化质量,并调节温控,所以表中所示的挤出温度仅供参考。</DIV><DIV align=center>塑料挤出温度</DIV>
<DIV align=center>塑料品种</DIV><DIV align=center>加料段</DIV><DIV align=center>熔融段</DIV><DIV align=center>均化段</DIV><DIV align=center>机脖</DIV><DIV align=center>机头</DIV><DIV align=center>模口</DIV>
<DIV align=center>聚氯乙稀</DIV><DIV align=center>130~140℃</DIV><DIV align=center>150~170℃</DIV><DIV align=center>175~180℃</DIV><DIV align=center>170~180℃</DIV><DIV align=center>170~175℃</DIV><DIV align=center>170~180℃</DIV>
<DIV align=center>聚氯乙稀</DIV><DIV align=center>150~160℃</DIV><DIV align=center>160~170℃</DIV><DIV align=center>175~185℃</DIV><DIV align=center>175~180℃</DIV><DIV align=center>170~175℃</DIV><DIV align=center>170~180℃</DIV>
<DIV align=center>聚乙烯</DIV><DIV align=center>140~150℃</DIV><DIV align=center>180~190℃</DIV><DIV align=center>210~220℃</DIV><DIV align=center>210~215℃</DIV><DIV align=center>200~190℃</DIV><DIV align=center>200~210℃</DIV>
<DIV align=center>聚乙烯</DIV><DIV align=center>130~140℃</DIV><DIV align=center>160~170℃</DIV><DIV align=center>175~185℃</DIV><DIV align=center>170~180℃</DIV><DIV align=center>170~175℃</DIV><DIV align=center>170~180℃</DIV>
<DIV align=center>氟-46</DIV><DIV align=center>260℃</DIV><DIV align=center>310~320℃</DIV><DIV align=center>380~400℃</DIV><DIV align=center>380~400℃</DIV><DIV align=center>350℃</DIV><DIV align=center>250℃</DIV>
<DIV>加料段采用低温,这是由加料段承担的“任务”决定的,加料段要产生足够的推力,机械剪切并搅拌混合,如温度过度,使塑料早期熔融,不但导致挤出过程中的分解,而且引起“打滑”,造成挤出压力波动,并因过早熔融,而致混合不充分,塑化不均匀,所以这一段温度一般用低温。</DIV><DIV>熔融段的温度要有幅度较大的提高,这是因为塑料在该段要实现塑化的缘故,只有达到一定的温度才能确保大部分组成得以塑化。</DIV><DIV>均化段的温度最高,塑料在熔融段已大部分塑化,而其中小部分高分子组成尚未开始塑化,就进入均化段,这部分组成尽管很少,但其塑化是必须实现的,这时其塑化的温度往往需要更高。因此,均化段的挤出温度有所升高是必要的,有些时候,可以维持不变,而赖以塑化时间的延续,实现充分塑化。</DIV><DIV>机脖的温度要保持均化段的温度或稍有降低,这是因为塑胶挤出筛板变旋转运动为直线运动,而且由于筛板上的孔将塑胶熔体分散为条状物,在进入机头时必须在其熔融状态下将其彼此压实,显然温度下降太多是不行的。</DIV><DIV>机头承接已塑化均匀且由机脖压实的熔体塑料,起继续挤压使之密实之作用,塑胶在此有固定的表层与机头内壁长期接触,若温度过高,势必出现分解甚至是焦烧,特别是在机头的死角处,因此机头温度一般要下降。</DIV><DIV>目前挤出机中模口采用的温度升高、降低都有实例,一般模口温度升高可使表面光亮,但模口温度过高,不但会造成表层分解,更会造成成型冷却的困难,使产品难于定型,易于下垂自行形变或压扁变形。</DIV><DIV>因此,尽管各种塑料的挤出温度的控制高低不一,但都有一个普遍的规律,即从加料段起到模口止,都有一个温度从低-高-低的变化规律。如果挤出过程中温度控制的不合适,塑料就会产生很多缺陷,影响挤出制品的质量。</DIV><DIV>二、       塑料挤出的速度</DIV><DIV>由挤出机物料输送和均化段粘流体的流率分析可知,塑料流率(即挤出速度)和螺杆转速成正比,由于调节方便,螺杆转速是挤出过程中表征挤出速度的重要操作变量。因此,在一般情况下,提高螺杆转速是现代挤出机提高生产能力,实现高速挤出的重要手段。但对塑料熔融长度分析得知,螺杆转速增加,一方面由于增强剪切作用,使粘性, 耗, 散热量增加;另一方面,在没有机头压力控制的情况下,螺杆转速增加,流率增加,物料在机内停留的时间缩短。而且后者的影响超过前者,会因熔融长度延长至均化段而破坏正常的挤出过程。所以需要增加螺杆转速来提高挤出速度时,还必须增加加热温度或采用控制机头压力才能达到目的。</DIV><DIV>塑料的挤出速度或塑化的好坏与使用的塑料材质和温度控制有关,各种塑料的塑化温度有所不同。如果要快速挤出塑料,只有材质优良,温度适当,才能实现。另外,挤出速度与挤出厚度也有密切关系,正常挤出过程中,出胶量大,挤出速度慢;反之,挤出速度就快,在保证质量的前提下,可适当提高挤出速度。</DIV><DIV>三、       牵引速度</DIV><DIV>挤包制品是由牵引装置拖动通过机头的,为保证产品的质量,要求牵引速度均匀稳定,与螺杆转速协调,以保证挤出厚度和制品外径的均匀性。如果牵引速度不稳定,挤包层易形成竹节状,而牵引过慢时挤出厚度大,且发生堆胶或空管现象;牵引速度过快时,易造成挤出拉薄拉细,甚至出现脱胶漏包现象。所以正常挤出过程中,一定要控制好牵引速度。</DIV><DIV>四、       冷却</DIV><DIV>塑料挤制工艺制度中的冷却也是很重要的一项。一般分成螺杆冷却、机身冷却,以及产品的冷却。</DIV><DIV>1.    螺杆的冷却</DIV><DIV>螺杆冷却的作用是消除摩擦过热,稳定挤出压力,促使塑料搅拌均匀,提高塑化质量。但其使用必须适当,尤其不能过甚,否则机筒内塑料熔体骤然冷却,会导致严重事故的发生。而螺杆冷却在挤出前是绝对禁止使用的,否则也会酿成严重的设备事故。</DIV><DIV>2.    机身的冷却</DIV><DIV>机身冷却的作用是增加机筒散热,以此克服摩擦过热形成的升温,因为这一温升在挤出过程中,甚至在切断加热电源后也不能停止,从而使合理的温度不能得以长期维持,必须增加散热,而使机筒冷却下来,以维持挤出过程中的热平衡。机身冷却是分段进行的,主要以风机冷却为主,考虑到机身各段的功能不同,对均化段冷却的使用尤其注意。</DIV><DIV>3.    产品的冷却</DIV><DIV>产品冷却是确保制品几何形状和内部结构的重要措施。塑料挤包层在离开机头后,应立即进行冷却,否则会在重力作用下发生变形。对于聚氯乙稀等非结晶材料可以不考虑结晶的问题,塑料制品可采用急冷方法,用水直接冷却,使其在冷却水槽中冷透,不再变形。而聚乙烯,聚丙烯等结晶型聚合物的冷却,则应考虑到结晶问题,如果采用急冷方法,会给塑料制品组织带来不利的影响,产生内应力,这是导致产品日后产生龟裂的原因之一,必须在挤塑工艺中予以重视;聚乙烯、聚丙烯等结晶型塑料的挤包层宜用逐步降温的温水冷却方法来进行,一般视设备辅机设施而定,冷却水槽应分段分节,水温可由塑料挤包层进入第一段水槽的75℃~85℃温度开始,逐段降低水温,直至室温,各段水温的温差越小越合理。</DIV><DIV>五、       挤出工艺的技术要求</DIV><DIV>1.    聚乙烯和聚氯乙稀绝缘</DIV><DIV>电线电缆的塑料绝缘一般采用直接挤包或抽真空挤包两种。挤包的绝缘层应紧密均匀的连续包在各种导电线芯上,其挤包厚度应保证工艺规定的塑料厚度。绝缘层的工艺厚度应符合并满足各种电线电缆相应的国家标准(或IEC标准)中对绝缘层标称厚度的要求。对有导体屏蔽要求的,其挤包的内导电层的厚度应不包括在绝缘层厚度内;测量绝缘层厚度六点的平均值应不小于标称值,而测出绝缘层最薄点值可以低于标称值,但不应小于工艺规定厚度标称值的90%-0.1mm。</DIV><DIV>2.    绝缘线芯质量要求</DIV><DIV>绝缘线芯挤包层经水槽冷却后,应经直流火花试验,检验绝缘层是否有质量缺陷,若线芯被击穿则应进行修复。绝缘不得有连续的竹节、波浪及偏芯;绝缘表面应平滑、平整,无疙瘩或塌坑;绝缘层横断面上应没有肉眼可见的气泡、气孔、夹杂和砂眼;塑料绝缘不应有塑化不均匀和焦烧等现象,绝缘线芯内挤制时不得进水,以免影响电气性能,绝缘线芯的识别标志应首尾一致。</DIV><DIV>3.    护套</DIV><DIV>(1)    塑料挤出的护套表面应光洁圆整,护套横断面无肉眼可见的气泡、夹杂及砂眼等缺陷,护套挤包层应连续完整,挤包的护套厚度应满足工艺规定的标称厚度。其护套的标称厚度尺寸应符合各种电线电缆相应的国家标准的要求。</DIV><DIV>(2)    直接挤包在光滑表面的塑料护套,如单芯电缆,不加塑料薄膜绕包带者,其护套的平均厚度应不小于标称值,测出任一点的最小厚度应不小于标称值的85%-0.1mm。</DIV><DIV>(3)    直接挤包在非正规圆柱形表面的塑料护套,如在缆芯有绕包带、金属铠装、皱纹金属套上挤包外护套,测出任一点的最小厚度应不小于标称值的80-0.2mm。</DIV><DIV>(4)    塑料电线电缆的外护套表面,在挤塑过程中,必须进行打印厂名、型号、规格、制造长度、制造年份等永久性的识别标志。。其识别标志的打印方法可采用字轮字块凸字压印在护套上,或采用色带字块热印在护套表面上,或采用油墨喷印,印字要清晰完整连续。</DIV><DIV>(5)    塑料护套出现缺陷时允许进行修补。</DIV><DIV align=center>第三节模具</DIV><DIV>模具是产品定型的装置,是塑料挤出全过程中最后的热压作用装置,其几何形状、结构型式和尺寸,温度高低、压力大小等直接决定制品加工的成败,因此任何挤塑产品模具的设计、选配及其保温措施向来都受到高度重视。在用塑料挤出机挤制电线电缆的绝缘层和护套层时,模具是控制绝缘挤包层厚度的关键。为了使塑料塑化的更好,选配合适的模具非常重要,因此要按挤塑工艺参数及配模公式选择模具。一般电线电缆在选模时,绝缘线芯要选小一些,铠装护套要选大些,这样才能对塑料层表面起到良好的塑化作用,达到工艺规定的要求。</DIV><DIV>1.挤塑模具的形状和设计</DIV><DIV>挤塑模具的形状: 电线电缆用挤塑模具是由模芯和模套配合组成的。根据承线径长度,模芯分为无嘴模芯、短嘴模芯、长嘴模芯;根据外形形状模套分为平面模套、凸面模套、凹面模套。模芯和模套的形状见下图:</DIV><DIV> </DIV>
<DIV> </DIV><DIV>(a)无嘴模芯           (b)短嘴模芯       (c)长嘴模芯</DIV><DIV></DIV><DIV>(d)平面模套                    (e)凸面模套      (f)凹面模套</DIV><DIV>2.挤塑模具类型及工艺特性</DIV><DIV>电线电缆生产中使用的模具,根据不同的产品和工艺要求,模芯和模套的配合主要有型式有三种,即挤压式、挤管式、半挤压式(又称半挤管式)。其配合方式见下图:</DIV><DIV> </DIV>
<DIV> </DIV><DIV> (a)挤压式           (b)挤管式              (c)半挤管式</DIV><DIV>(1)挤压式模具   由无嘴模芯和任何一种模套配合而成。挤压式模具是靠压力实现产品最后定型的,塑料通过模具的挤压,直接挤包在线芯和 缆芯上,挤出的塑料层结构紧密结实。挤包的塑料能嵌入线芯或缆芯的间隙中,与制品结合紧密无隙,挤包层的绝缘强度可靠,外表面平整光滑。但该模具调整偏芯不易,而且容易磨损,尤其是当线芯和缆芯有弯曲时,容易造成塑料层偏芯严重;产品质量对模具依赖性较大,挤塑对配模的准确性要求搞,且挤出线芯弯曲性能不好。由于模芯和模套的配合角差决定最后压力的大小,影响着塑料层质量和挤出产量;模芯和模套尺寸也直接决定着挤出产品的几何形状尺寸和表面质量,模套成型部分孔径必须考虑解除压力后的“膨胀”以及冷却后的收缩等综合因素。而就模芯而言其孔径尺寸也是很严格的。模芯孔径太小,显然线芯或缆芯通不过,而太大会引起挤出偏芯。另外,由于挤出式模具在挤出的模口处产生了较大的反作用力,挤出产量较挤管式的要低的多。因此,挤压式模具一般仅用于小截面线芯或要求挤包紧密、外表特别圆整、均匀的线芯,以及挤出塑料拉伸比过小者。目前越来越多的挤塑模具以挤管式或半挤管式代替挤压式。</DIV><DIV>(2)挤管式模具  由长嘴模芯和任何一种模套配合,把模芯嘴伸到与模套口相平,就组成了挤管式模具。挤管式模具是使塑料挤包前由于模具的作用形成管状,然后经拉伸作用,包覆在电线电缆的线芯或缆芯上。与挤压式模具相比,挤管式模具具有以下几个突出的优点:</DIV><DIV>1)挤管式模具充分利用了塑料的可拉伸性,塑料挤包层厚度由模芯与模套间所形成的圆管厚度来确定,它远远超过包覆所需要的塑料层厚度,所出线速度根据拉伸比的不同,有不同程度的提高,大大提高挤出产量。</DIV><DIV>2)易调偏芯。挤包层的厚度均匀,能节省材料。由于塑料是以管状成型后经拉伸实现包覆的,其径向挤包厚度的均匀性只由模套的同心度来决定,而不会因线芯或缆芯任何型式的弯曲致使塑料层偏芯。</DIV><DIV>3)塑料经拉伸发生“取向”作用,取向作用的结果使其机械强度提高,挤出的电线电缆的弯曲性能好,这对结晶性高聚物的挤出尤其有意义,能有效的提高制品的耐龟裂性。</DIV><DIV>4)模具(模芯)与线芯或缆芯的间隙可以有所增大,故磨损程度减轻以致可以基本消除,不但防止了线芯的刮伤而且大大的延长了模具的使用寿命。</DIV><DIV>5)配模简便且模具的通用性较大,能挤包各种形状的线芯,如扇形线芯和瓦形线芯的绝缘层;尤其对拉伸比较大的塑料,同一套挤管式模具,可以用调整拉伸的办法,挤制产品的规格范围很大。</DIV><DIV>与挤压式挤出相比,挤管式挤出的不足之处在于:塑料挤包层的致密性,胶层与线芯或缆芯结合的紧密性都较差,制品表面有线芯或缆芯绞合节距和绕包节距的痕迹,这在绝缘层挤制时应予以重视。为了克服这些缺陷,在挤管式挤出中往往增加拉伸比,以使分子排列整齐而达到提高塑料层密度的目的,并采用抽真空挤出,更能有效的提高塑料层与包覆的线芯或缆芯结合的紧密程度。</DIV><DIV>(3)    半挤管式模具  又称半挤压式模具,用短嘴模芯和任何一种模套配合,模芯嘴的承线径伸到模套承线径的1/2处。半挤管式模具与挤压式模具大体相同,只是模套的承线稍短,模角也略小一些,它吸取了挤管式和挤压式的优点,改善了挤压式模具不易调偏芯的缺点,特别是使用于挤包大规格的绞线绝缘和要求包紧力较大的护套。当采用半挤管式模具时,模芯的尺寸可以适当增大,从而在挤包较大外径的绞线不致出现刮伤、卡牢,也能防止因导线外径变小而在模芯内摆动所致的偏芯;同时半挤管式模具在挤出中有一定的压力,所以在内护套及要求结合严密的外护套挤出中也有应用,这是为了压实塑料胶层。但柔软性较差的线芯不宜采用这种模具进行塑料层的挤包,因为当线芯或缆芯发生各种型式的弯曲时,将产生偏芯。</DIV><DIV>3.模具设计的要点</DIV><DIV>(1)模具材料的选用:模芯材料的选择以资源、成本、寿命要求为基本原则,以及耐热、耐磨、耐蚀性要好,易于切削加工、熔焊、不生锈等。被用来做模具(模芯、模套)的材料主要有:碳素结构钢(45 钢应用最广);合金结构钢(如12CrMo、38CrMoAl等);合金工具钢等。而对于挤管式模芯的结构特点,其长嘴定径区是一个薄壁圆管,一般不易进行热处理,其耐磨性要求较严,尤其是用于绝缘挤出的模芯,多用耐磨的合金钢(如30CrMoAl)制成。模套材料的耐磨要求可以降低,而加工精度必须提高,往往模套以45 钢制成,内表面镀铬抛光达▽7。</DIV><DIV>(2)挤压式模芯(无嘴)的结构尺寸如下图:</DIV><DIV> </DIV>
<DIV> </DIV><DIV></DIV><DIV>1-d       2-d      3-L       4-L       5-D   </DIV><DIV>6-M      7-B      8-D       9-φ     10-φ </DIV><DIV>在材料确定后,以工艺的合理性,兼顾加工的可能性恰当设计各部尺寸,应注意的要点如下:</DIV><DIV>1)外锥角φ :根据机头结构和塑料流动特性设计,锥角控制在45°以下,角度越小,流道越平滑,突变小,对塑料层结构有益。在挤出聚乙烯等结晶性高聚物时,对突变而导致的预留内应力的避免尤其重要,只有充分予以注意才能有效的提高制品的耐龟裂性能。角度的大小往往根据机头内部结果特点决定。</DIV><DIV>2)模芯外锥最大直径D :该尺寸是由模芯支持器(或模芯座)的尺寸决定的,要求严格吻合,不得出现“前台”,也不可出现“后台”,否则将造成存胶死角,直接影响塑料层组织和表面质量。</DIV><DIV>3)内锥最大直径D :该尺寸主要决定于加工条件和模芯螺柱的壁厚,在保证螺纹强度和壁厚的前提下,D 越大越好,便于穿线。</DIV><DIV>4)模芯孔径d :这是对挤出质量影响最大的结构尺寸,按线芯结构特性及其尺寸设计。一般情况下,单线取d =线芯直径+(0.05~0.15)mm;绞合线芯取d=线芯外径+(0.1~0.25)mm。既不能太大,也不能太小。因为过大了,一则形成线芯的摆动而造成挤出偏芯,再则会出现倒胶,既有害挤包层质量,又有可能造成断线。而过小,则易刮伤线芯,也使模具寿命降低;对绞线而言,由于线径不均,模孔d 过小时,则是断线的主要原因。通常为加工便利,且模芯孔径尺寸系列化,则多取模芯孔径d 为整数。</DIV><DIV>5)模芯外锥最小直径d :d 实际上是决定模芯出线端口厚度的尺寸,端口厚度△=1/2(d -d )不能太薄,否则影响使用寿命;也不宜太厚,否则塑料熔体流道发生突变,并且形成涡流区,引发挤出压力的波动,而且易形成死角,影响塑料层质量,一般模芯出线端口的壁厚控制再0.5~1mm为宜。</DIV><DIV>6)模芯定径区长度L :L 决定线芯通过模芯的稳定性,但也不能设计的太长,否则将造成加工困难,工艺上的必要性也不大,一般L =(0.5~1.5)d ,且模芯孔径d 较大时选下限,否则,反之。</DIV><DIV>7)模芯锥体长度L :这往往是设计给出的参考尺寸,从上图不难看出,</DIV><DIV>tgφ ∕2=(D -d )∕2 L ,亦即L =(D -d )∕【2(tgφ ∕2)】。</DIV><DIV>所以L 可以依据上述决定的尺寸确定,经计算确定L 的长度,如果太长或太短,与机头内部结构配合不当,可回过头来修正锥角φ ,然后再计算L 直至合适。</DIV><DIV>(3)挤压式模套的结构尺寸如下图:</DIV><DIV> </DIV>
<DIV> </DIV><DIV></DIV><DIV>1-d       2-d′      3-l      4-a      5-b   </DIV><DIV>6-L       7-D       8-D′    9-φ</DIV><DIV>1)模套压座外径D:根据模套座(或机头结构内筒直径)设计,一般小于筒径内孔0.5~1.5mm,此间隙是工艺调整偏芯、确保同心度的必要因素,间隙不能太小,否则满足不了调偏的需要;间隙太大也不行,因为太大影响模套的稳固性,甚至在挤出过程中发生自行偏斜。</DIV><DIV>2)内锥最大直径D′:这是模套设计的精密尺寸之一。其大小必须严格与模套座(或机头内锥)末端内径一致,否则组装模套后将产生阶梯死角,这是工艺所不允许的。</DIV><DIV>3)模套定径区直径d:这又是模套设计的精密尺寸之一。要根据产品直径、各挤出工艺参数及挤制塑料特性来严格设计。一般d=成品标称直径+(0.05~0.15)mm。</DIV><DIV>4)模套内锥角φ:角φ是由D′、d及模套长度制约的,角φ又同时受到与其配套的模芯的外锥角的制约,角φ必须大于模芯外锥角3~10°,若没有这个角度差,便保证不了挤出压力,当然挤出压力也不能太大,因为这样会影响挤出产量,因此角度差也不能太大。角φ和D′、d一样都不能按参考尺寸设计,因此三个尺寸必须同时精密计算,相互修正,并在加工中依照尺寸l和L进行调整。</DIV><DIV>5)模套定径区长度l:一般取l=(1~3)d为宜,长一些对定型有利,但越长阻力越大,影响产量。所以,当d较大时,不能取上限。</DIV><DIV>6)模套压座厚度b:按模套座深度(或机头内筒出口处深度)设计,一般要大0.3~0.5mm。</DIV><DIV>7)模套外径d′:根据模套压盖内孔设计一般要小于压盖内孔2~3mm,但也不宜过小,否则间隙过大将造成散热不均匀。</DIV><DIV>8)模套总长L:这是设计给出的参考尺寸,由b和可调整的长度a来确定。</DIV><DIV>(4)挤管式模芯(长嘴)的结构尺寸如下图所示:</DIV><DIV> </DIV>
<DIV> </DIV><DIV></DIV><DIV>1-d         2-d′         3-δ        4-l           5-l′</DIV><DIV>6-L         7-D           8-M         9-D′</DIV><DIV>挤管式长嘴模芯的结构尺寸除定径区外,其余外形尺寸与挤压式模芯设计基本相同,现对挤管式模芯定径部分的尺寸设计做一简述。</DIV><DIV>1)模芯定径区内径d:又叫模芯孔径。该尺寸根据选用材料的耐磨性、半制品尺寸大小及其材质与外径规整程度等设计,一般设计为d=d +(0.5~2)mm或d=d +(3~6)mm,主要因为线芯尺寸较小且规则,而缆芯较大且外径尺寸不规则的缘故。为了模具系列化,通常将模芯孔径加工成整数尺寸。</DIV><DIV>2)模芯定径区外圆柱(长嘴)直径d′:从上图可看出d′决定于尺寸d及其壁厚δ,即d′=d+2δ。壁厚的设计既要考虑模芯的寿命,又要考虑塑料的拉伸特性及电线电缆塑料层的挤包紧密程度,一般设计为d′=d+2(0.5~1.5)mm,即模芯嘴壁厚为0.5~1.5mm。这个数值不能太大,否则拉伸比就大,塑料层拉伸后强度提高,而延伸率下降,影响电线电缆的弯曲性能;但也不能太小,太小因过薄使其使用寿命降低。</DIV><DIV>3)定径区外圆柱(模芯嘴)长度l:该尺寸依据尺寸d考虑挤出塑料成型特性设计,一般设计为l=(0.5~2)d,d值大取下限,d值小取上限,用于挤护套的模芯取下限,挤绝缘时取上限。</DIV><DIV>4)定径区内圆柱(承线)长度l′:该尺寸由加工条件,半制品结构特性决定。无论如何l′必须比l长度大2~4mm,这是确保模芯强度的必需,所以l′实际是参考l决定的。</DIV><DIV>(5)挤管式模套的结构型式与挤压式模套基本相同。所不同之处是其结构尺寸中的模套定径区的直径及其长度,必须按与其配合的挤管式模芯来设计。</DIV><DIV>1)模套定径区直径d :该尺寸按挤管式模芯嘴外圆直径d′、线芯或缆芯外径、挤包绝缘或护套厚度等设计。一般设计为d =d′+2倍挤包厚度,并视绝缘(护套)厚度、产品结构要求及塑料的拉伸特性而定。</DIV><DIV>2)模套定径区长度l :该尺寸往往根据塑料的成型特性和模芯定径区外圆柱(模芯嘴)的长度l 而定,一般设计为l =l -(1~6)mm,而且挤包绝缘(护套)厚度小时取下限(即减去值取上限);否则,反之。</DIV><DIV>总之设计模具时,除考虑材料、加工、使用寿命外,还应满足下列条件:1)增加模具的压力,使塑料从机筒进入模具后,压力增大且均匀稳定,从而增加塑料的塑化和致密性,提高产品的质量;2)增长模具配合部分的塑料流动通道,使流动中的塑料进一步塑化,从而提高塑料塑化的程度;3)消除模具配合中产生的流动死角,使流道形成流线型,利于塑化好的塑料挤出;4)抽真空挤塑的模具,模芯的承线径一般应在20~40mm,模套的承线径一般在15~30mm。</DIV><DIV>二、工艺配模</DIV><DIV>配模是否合理,直接影响挤塑的质量和产量,故配模是重要操作技能之一。由于塑料熔体离模后的变化,使得挤出线径并不等于模套的孔径,一方面由于牵引、冷却使制品挤包层截面收缩,外径减少;另一方面又由于离模后压力降至零,塑料弹性回复而胀大,离模后塑料层的形状尺寸的变化与物料性质、挤出温度及模具尺寸和挤出压力有关。模具的具体尺寸是由制品的规格和挤塑工艺参数决定的,选配好适当的模具,是生产高质量、低消耗产品的关键。</DIV><DIV>1.模具的选配依据</DIV><DIV>挤压式模具选配主要是依线芯选配模芯,依成品(挤包后)的外径选配模套,并根据塑料工艺特性,决定模芯和模套角度及角度差、定径区(即承线径)长度等模具的结构尺寸,使之配合得当、挤管式模具配模的依据主要是挤出速俩的拉伸比,所谓拉伸比就是塑料在模口处的圆环面积与包覆与电线电缆上的圆环面积之比,即模芯模套所形成的间隙截面积与制品标称厚度截面积之比值,拉伸比:</DIV><DIV> </DIV>
<DIV> </DIV><DIV>其中    D ――为模套孔径(mm);</DIV><DIV>        D ――为模芯出口处外径(mm);</DIV><DIV>        d ――为挤包后制品外径(mm);</DIV><DIV>        d ――为挤包前制品直径(mm)。</DIV><DIV>不同塑料的拉伸比K也不一样,如聚氯乙稀K=1.2~1.8、聚乙烯K=1.3~2.0,由此可确定模套孔径。但此方法计算较为繁琐,一般多用经验公式配模。</DIV><DIV>2.模具的选配方法</DIV><DIV>(1)测量半制品直径:对绝缘线芯,圆形导电线芯要测量直径,扇形或瓦形导电线芯要测量宽度;对护套缆芯,铠装电缆要测量缆芯的最大直径,对非铠装电缆要测量缆芯直径。</DIV><DIV>(2)检查修正模具:检查模芯、模套内外表面是否光滑、圆整,尤其是出线处(承线)有无裂纹、缺口、划痕、碰伤、凹凸等现象。特别是模套的定径区和挤管式模芯的管状长嘴要圆整光滑,发现粗糙时可以用细纱布圆周式摩擦,直到光滑为止。</DIV><DIV>(3)选配模具时,铠装电缆模具要大些,因为这里有钢带接头存在,模具太小,易造成模芯刮钢带,电缆会挤裂挤坏。绝缘线芯选配的模具不易过大,要适可而止,即导电线芯穿过时,不要过松或过紧。。</DIV><DIV>(4)选配模具要以工艺规定的标称厚度为准,模芯选配要按线芯或缆芯的最大直径加放大值;模套按模芯直径加塑料层标称厚度加放大值。</DIV><DIV>3.配模的理论公式</DIV><DIV>(1)模芯 </DIV><DIV>(2)模套  </DIV><DIV> </DIV>
<DIV> </DIV><DIV>式中:D ――模芯出线口内径(mm);</DIV><DIV>      D ――模套出线口内径(mm);</DIV><DIV>      d ――生产前半制品最大直径(mm);</DIV><DIV>      δ――模芯嘴壁厚(mm);</DIV><DIV>      △――工艺规定的产品塑料层厚度(mm);</DIV><DIV>      e ――模芯放大值(mm);</DIV><DIV>    e ――模套放大值(mm)。</DIV><DIV>(3)放大值e 或e 的说明。</DIV><DIV>1)绝缘线芯模芯e 的放大值为0.5~3mm;</DIV><DIV>2)绝缘线芯模套e 的放大值为1~3mm;</DIV><DIV>3)生产外护套电缆用模芯e 的放大值、铠装电缆为2~6mm,非铠装为2~4mm;</DIV><DIV>4)生产外护套电缆用模套e 的放大值为2~5mm。</DIV><DIV>4.举例说明模具的选配</DIV><DIV>1)生产绝缘线芯3×185mm 的实心铝导体扇形电缆,其扇形(标称)宽度为21.97mm(其最大宽度允许值22.07mm),绝缘层标称厚度为2.0mm。(其最小厚度允许值为2.0×90%-0.1=1.7mm,模芯嘴壁厚为1.0mm,选用模具。</DIV><DIV>模芯D =d+e =21.97+1.5=23.47(mm)考虑到实体扇形及最大宽度,选取D =24mm。</DIV><DIV>模套孔径D =D +2δ+2△+e </DIV><DIV>=24+2×1+2×2+3=33(mm)
2)生产电缆外护套,其型号为VLV,规格为1×240mm ,电压为0.6/1kV,</DIV><DIV>选用模具。该电缆成缆后直径为23.6mm,护套标称厚度为2.0mm,取模芯嘴壁厚为1.5mm。</DIV><DIV>模芯孔径 D =d+e =23.6+3=26.2≈27mm</DIV><DIV>模套孔径 D =D +2δ+2△+e </DIV><DIV>=27+2×1.5+2×2+4=38mm</DIV><DIV>    3)在实际生产过程中,模具的选配往往在操作规程或生产工艺卡中给出一定的经验公式,如某厂φ65挤塑机给出的模具选配公式(△为塑料挤包层的标称厚度)。</DIV>
<DIV align=center>挤压式</DIV><DIV align=center>模芯(mm)</DIV><DIV align=center>模套(mm)</DIV>
<DIV align=center>单线</DIV><DIV align=center>绞线</DIV><DIV align=center>导线直径+(0.05~0.10)</DIV><DIV align=center>绞线外径+(0.10~0.15)</DIV><DIV align=center>导线直径+2△+(0.05~0.10)</DIV><DIV align=center>绞线外径+2△+(0.05~0.10)</DIV>
<DIV align=center>挤管式</DIV><DIV align=center>模芯(mm)</DIV><DIV align=center>模套(mm)</DIV>
<DIV align=center>绝缘</DIV><DIV align=center>护套</DIV><DIV align=center>线芯外径+(0.1~1.0)</DIV><DIV align=center>缆芯最大外径+(2~6)</DIV><DIV align=center>模芯外径+2△+(0.05~0.10)</DIV><DIV align=center>模套外径+2△+(1.0~4.0)</DIV>
<DIV>线芯或缆芯外径不均时,放大值取上限;反之取下限。在保证质量及工艺要求的前提下,要提高产量,一般模套放大值取上限。</DIV><DIV>5.选配模具的经验</DIV><DIV>1)16mm 以下的绝缘线芯的配模,要用导线试验模芯,以导线通过模芯为宜。不要过大,否则将产生倒胶现象。</DIV><DIV>2)抽真空挤塑时,选配模具要合适,不宜过大,若大,绝缘层或护套层容易产生耳朵、起棱、松套现象。</DIV><DIV>3)挤塑过程中,实际上塑料均有拉伸现象存在,一般塑料的实际拉伸在2.0mm左右。根据拉伸考虑模套的放大值,拉伸比大的塑料模套放大值大于拉伸比小的塑料模套放大值,如聚乙烯大于聚氯乙稀。</DIV><DIV>4)安装模具时要调整好模芯与模套间的距离,防止堵塞,造成设备事故。</DIV><DIV>三、模具的调整</DIV><DIV>(1)模芯的安装:模芯是安装在模芯支撑器上的,目前模芯与支撑器有两种结合方法。一种是靠螺纹连接,即将模芯支撑器卡在台钳上,将选配好的模芯拧紧在支撑器上,然后再将模芯支撑器装在机头上。另外是利用支撑器与模芯相同锥度紧密结合,靠挤出塑胶的反作用压力实现的。其安装方法为,先将支撑器放入机头预热,待热胀后,再将凉模芯插入支撑器内锥孔,顶紧即可。</DIV><DIV>(2)模套的安装:将选配好的模套嵌入模套座内,然后将模套座置入机头内膛,并径向固定好,再装紧压盖,压紧模套。此时,压盖不要拧的太紧,否则,不利于初调偏芯。</DIV><DIV>(3)模具的拆卸:拆卸模具,先拧松模套调偏螺栓,卸下模盖,去掉模套,再卸除模芯支撑器,去掉模芯即可。注意模套模芯拆卸后,应立即清洗其上的塑胶,以防止塑胶冷却后难以去掉。拆卸并清洗干净的模具应妥善保管,防止碰伤模具。</DIV><DIV>(4)对共模挤出机,根据热胀冷缩原理,装模时应遵循先热后冷的原则,装模顺序是:</DIV><DIV>1)将十字机头加热,待其略膨胀后将模套装入机头;</DIV><DIV>2)拧紧模套紧固螺母;</DIV><DIV>3)待模套少热略胀后将内模装入;</DIV><DIV>4)装上外模拧上外模紧固螺母;如主辅机同时工作时,应先将分流模加热待其略胀后将外模嵌入分流模,待嵌有外模的分流模冷却后将其装入机头,拧上外模紧固螺母;</DIV><DIV>5)拧上铜线导向螺母</DIV><DIV>在装模时应在各部件的接触面上涂抹高温(如二硫化钼),以便换规格时调换模具。</DIV><DIV>2.模具的调整</DIV><DIV>调整模具的原则是,面对机头,先松后紧,拧紧螺钉的方向为左上、右下、左下、右上;经常检查对模螺钉是否松动和损坏,如有损坏应立即更换;注意拧螺钉时谨防碰着加热片电插头,以免触电或碰坏插头,为防触电,调整模具时,可先关掉模口段加热电源;调模时,模套的压盖不要压的太紧,等调整好后再把压盖压紧,防止压盖进胶,造成塑料层偏芯或焦烧。模具的调整方法如下:</DIV><DIV>(1)空对模:生产前把模具调整好,用肉眼把模芯与模套间距离或间隙调整均匀,然后把对模螺钉拧紧。</DIV><DIV>(2)跑胶对模:塑料塑化好后,调整对模螺钉,根据模口出胶圆周方向的多少,一面跑胶,一面调整,调整时应先松动薄处螺钉,再拧紧跑胶厚的螺钉;同时取样检查塑料厚度是否偏芯,直到调均匀为止,然后把对模螺钉分别拧紧。</DIV><DIV>(3)走线对模:适合小截面的电线电缆的调模。把导线穿过模芯,与牵引线接好,然后跑胶,进行微调。等胶跑好后,调整好螺杆和牵引速度,起车走线取样,然后停车,观察样品的塑料层厚度是否均匀,反复几次,直到调均匀为止,再把螺钉拧紧。</DIV><DIV>(4)灯光对模:适合聚乙烯塑料电线电缆。利用灯光照射绝缘层和护套层,观察上、下、左、右四周的厚度,调整对模螺钉,直到调均匀为止,然后把螺钉拧紧。</DIV><DIV>(5)感觉对模:它是经验对模的方法。利用手摸感觉塑料层厚度,调整模具。适用于大截面电线电缆的外护层。</DIV><DIV>(6)其他对模方式:</DIV><DIV>1)利用游标卡尺的深度尺测量塑料层厚度,调整模具。</DIV><DIV>2)利用对模螺钉的螺纹深度调整模具。</DIV><DIV>3)利用取样测量塑料层厚度调整模具。</DIV><DIV>另外,模芯与模套间轴向模口相对距离的调整也很重要。调整不当,会造成设备事故。再有,模芯与模套孔径合理选配之后,还应注意模芯外锥与模套内锥角度差的选定,一般必须使模套的内锥角大于模芯的外锥角</DIV><DIV>3~10°,这个角差是及其重要的。只有这样的角度差才能使塑料挤出压力逐渐增大,实现塑料层组织密实、塑料与线芯结合紧密的目的,但这个角度差不宜过大,否则使挤出压力增大而降低挤出量。</DIV><DIV align=center>废品的种类及排除方法</DIV><DIV align=center>第一节  焦烧</DIV><DIV>三、            焦烧的现象</DIV><DIV>(1)    温度反映超高,或者是控制温度的仪表失灵,造成塑料超高温而焦烧。</DIV><DIV>(2)    机头的出胶口烟雾大,有强烈的刺激气味,另外还有噼啪声。</DIV><DIV>(3)    塑料表面出现颗粒状焦烧物。</DIV><DIV>(4)    合胶缝处有连续气孔。</DIV><DIV>四、            产生焦烧的原因</DIV><DIV>(1)    温度控制超高造成塑料焦烧。</DIV><DIV>(2)    螺杆长期使用而没有清洗,焦烧物积存,随塑料挤出。</DIV><DIV>(3)    加温时间太长,塑料积存物长期加温,使塑料老化变质而焦烧。</DIV><DIV>(4)    停车时间过长,没有清洗机头和螺杆,造成塑料分解焦烧。</DIV><DIV>(5)    多次换模或换色,造成塑料分解焦烧。</DIV><DIV>(6)    机头压盖没有压紧,塑料在里面老化分解。</DIV><DIV>(7)    控制温度的仪表失灵,造成超高温后焦烧。</DIV><DIV>五、            排除焦烧的方法</DIV><DIV>(1)    经常的检查加温系统是否正常。</DIV><DIV>(2)    定期地清洗螺杆或机头,要彻底清洗干净。</DIV><DIV>(3)    按工艺规定要求加温,加温时间不宜过长,如果加温系统有问题要及时找有关人员解决。</DIV><DIV>(4)    换模或换色要及时、干净,防止杂色或存胶焦烧。</DIV><DIV>(5)    调整好模具后要把模套压盖压紧,防止进胶。</DIV><DIV>(6) 发现焦烧应立即清理机头和螺杆。</DIV><DIV align=center>第二节  塑化不良</DIV><DIV>二、            塑化不良地现象</DIV><DIV>(1)    塑料层表面有蛤蟆皮式地现象。</DIV><DIV>(2)    温度控制较低,仪表指针反映温度低,实际测量温度也低。</DIV><DIV>(3)    塑料表面发乌,并有微小裂纹或没有塑化好地小颗粒。</DIV><DIV>(4)    塑料的合胶缝合的不好,有一条明显的痕迹。</DIV><DIV>三、            塑化不良产生的原因</DIV><DIV>(1)    温度控制过低或控制的不合适。</DIV><DIV>(2)    塑料中有难塑化的树脂颗粒。</DIV><DIV>(3)    操作方法不当,螺杆和牵引速度太快,塑料没有完全达到塑化。</DIV><DIV>(4)    造粒时塑料混合不均匀或塑料本身存在质量问题。</DIV><DIV>四、            排除塑化不良的方法</DIV><DIV>(1)    按工艺规定控制好温度,发现温度低要适当的把温度调高。</DIV><DIV>(2)    要适当地降低螺杆和牵引的速度,使塑料加温和塑化的时间增长,以提高塑料塑化的效果。</DIV><DIV>(3)    利用螺杆冷却水,加强塑料的塑化和至密性。</DIV><DIV>(4)    选配模具时,模套适当小些,加强出胶口的压力。</DIV><DIV align=center>第三节  疙瘩</DIV><DIV>三、            产生疙瘩的现象</DIV><DIV>(1)    树脂在塑化过程中产生的疙瘩,在塑料层表面有小晶点和小颗粒,分布在塑料层表面四周。</DIV><DIV>(2)    焦烧产生的疙瘩,在塑料层表面有焦烧物,特别反映在合胶缝的表面上。</DIV><DIV>(3)    杂质疙瘩,在塑料表面有杂质,切片的疙瘩里面有杂质。</DIV><DIV>(4)    塑化不良产生的塑料疙瘩,切片后发现疙瘩里面是熟胶。</DIV><DIV>四、            产生疙瘩的原因</DIV><DIV>(1)    由于温度控制较低,塑料还没有塑化好就从机头挤出来了。</DIV><DIV>(2)    塑料质量较差,有难塑化的树脂,这些没有完全塑化就被挤出。</DIV><DIV>(3)    加料时一些杂质被加入料斗内,造成杂质疙瘩。</DIV><DIV>(4)    温度控制超高,造成焦烧,从而产生焦烧疙瘩。</DIV><DIV>(5)    对模压盖没有压紧,进胶后老化变质,出现焦烧疙瘩。</DIV><DIV>五、            排除疙瘩的方法</DIV><DIV>(1)    塑料本身造成的疙瘩,应适当地提高温度。</DIV><DIV>(2)    加料时严格检查塑料是否有杂物,加料时不要把其它杂物加入料斗内,发现杂质要立即清理机头,把螺杆内的存胶跑净。</DIV><DIV>(3)    发现温度超高要立即适当降低温度,如果效果不见好,要立即清洗机头和螺杆,排除焦烧物。</DIV><DIV>(4)    出现树脂疙瘩和塑化不良的疙瘩,要适当调高温度或降低螺杆和牵引的速度。</DIV><DIV align=center>第四节  塑料层正负超差</DIV><DIV>二、            产生超差的现象</DIV><DIV>(1)    螺杆和牵引的速度不稳,电流表或电压表左右摆动,因此影响电缆外径,产生塑料层的偏差。</DIV><DIV>(2)    半成品质量有问题,如钢带或塑料带绕包松,产生凸凹不均匀现象或塑料层有包、棱、坑等缺陷。</DIV><DIV>(3)    温度控制超高,造成挤出量减少,使电缆的外径突然变细,塑料层变薄,形成负差。</DIV><DIV>三、            产生超差的原因</DIV><DIV>(1)    线芯或缆心不圆,还有蛇形,而外径变化太大。</DIV><DIV>(2)    半成品有质量问题,如:钢带接头不好,钢带松套,钢带卷边,塑料带松套,接头过大,散花等。</DIV><DIV>(3)    操作时,模芯选配过大,造成倒胶而产生塑料层偏芯。</DIV><DIV>(4)    调整模具时,调模螺钉没有扭紧,产生倒扣现象而使塑料层偏芯。</DIV><DIV>(5)    螺杆或牵引速度不稳,造成超差。</DIV><DIV>(6)    加料口或过滤网部分堵塞,造成出胶量减少而出现负差。</DIV><DIV>四、            排除超差的方法</DIV><DIV>(1)    经常测量电缆外径和检查塑料层厚度,发现外径变化或塑料层不均匀,应立即调整。</DIV><DIV>(2)    选配模具要合适,调好模具后要把调模螺钉拧紧,把压盖压紧。</DIV><DIV>(3)    注意螺杆和牵引的电流和电压表,发现不稳,要及时找电工、钳工检修。</DIV><DIV>(4)    不要把条料或其它杂物加入料斗内,若发现此情况要立即清除。</DIV><DIV align=center>第五节  电缆外径粗细不均和竹节形</DIV><DIV>二、            产生粗细不均和竹节形的现象</DIV><DIV>(1)    由于螺杆或牵引不稳,造成电缆外径粗细不均。</DIV><DIV>(2)    由于牵引突然不稳,形成电缆的塑料等呈竹节形。</DIV><DIV>(3)    模具选配较小,半成品外径变化较大,造成电缆的塑料层厚度不均。</DIV><DIV>三、            产生粗细不均和竹节形的原因</DIV><DIV>(1)    收放线或牵引的速度不均。</DIV><DIV>(2)    半成品外径变化较大,模具选配不合适。</DIV><DIV>(3)    螺杆速度不稳,主电机转速不均,皮带过松或打滑。</DIV><DIV>四、            排除粗细不均和竹节形的方法</DIV><DIV>(1)    经常检查螺杆、牵引、收放线的速度是否均匀。</DIV><DIV>(2)    模具选配要合适,防止倒胶现象。</DIV><DIV>(3)       经常检查机械和电器的运转情况,发现问题要立即找钳工、电工修理。</DIV><DIV align=center>第六节  合胶缝不好</DIV><DIV>二、            合胶缝不好的现象</DIV><DIV>(1)    在塑料层表面的外侧,塑料合并的不好,有一条发乌合痕迹,严重时有裂纹。</DIV><DIV>(2)    塑料层的合胶处塑化不好,有疙瘩合微小颗粒,严重时用手一撕即开。</DIV><DIV>(3)    控制的温度较低,特别是机头的控制温度较低。</DIV><DIV>三、            合胶缝不好的原因</DIV><DIV>(1)    控制温度较低,塑化不良。</DIV><DIV>(2)    机头长期使用,造成严重磨损。</DIV><DIV>(3)    机头温度控制失灵,造成低温,使塑料层合胶不好。</DIV><DIV>四、            排除合胶缝不好的方法</DIV><DIV>(1)    适当地提高控制温度,特别是机头的控制温度。</DIV><DIV>(2)    机头外侧采用保温装置进行保温。</DIV><DIV>(3)    加两层过滤网,以增加压力,提高塑料的塑化程度。</DIV><DIV>(4)    适当降低螺杆贺牵引的速度,使塑料塑化时间延长,达到塑料合缝的目的。</DIV><DIV>(5)    加长模具的承线径,增加挤出压力和温度。</DIV><DIV align=center>第七节  其它缺陷</DIV><DIV>一、            气孔、气泡或气眼</DIV><DIV>(一)产生的原因</DIV><DIV>(1)    局部控制温度超高。</DIV><DIV>(2)    塑料潮湿或有水分。</DIV><DIV>(3)    停车后塑料中的多余气体没有排除。</DIV><DIV>(4)    自然环境潮湿。</DIV><DIV>(二)排除方法</DIV><DIV>(1)    温度控制要合适,发现温度超高要立即调整,防止局部温度超高。</DIV><DIV>(2)    加料时要严格地检查塑料质量,特别是阴雨季节,发现潮湿有水,应立即停止使用,然后把潮料跑净。</DIV><DIV>(3)    在加料处增设预热装置,以驱除塑料中地潮气和水分。</DIV><DIV>(4)    经常取样检查塑料层是否有气孔、气眼和气泡。</DIV><DIV>二、            脱节或断胶</DIV><DIV>(一)产生地原因</DIV><DIV>(1)    导电线芯有水或有油</DIV><DIV>(2)    线芯太重与模芯局部接触,造成温度降低,使塑料局部冷却,由于塑料地拉伸而造成脱节或断胶。</DIV><DIV>(3)    半成品质量较差,如钢带和塑料带松套,接头不牢或过大。</DIV><DIV>(二)排除方法</DIV><DIV>(1)    模具选配要大些,特别是选配护套地模具,要放大6到8mm。</DIV><DIV>(2)    适当缩小模芯嘴的长度和厚度。</DIV><DIV>(3)    降低螺杆和牵引的速度。</DIV><DIV>(4)    适当调高机头的控制温度。</DIV><DIV>三、            坑和眼</DIV><DIV>(一)产生的原因</DIV><DIV>(1)    紧压导电线芯绞合不紧密,有空隙。</DIV><DIV>(2)    线芯有水、有油、有脏物。</DIV><DIV>(3)    半成品有缺陷,如绞线支出、压落、交叉、打弯,钢带和塑料带重合、松套、接头超大等。</DIV><DIV>(4)    温度控制较低。</DIV><DIV>(二)排除方法</DIV><DIV>(1)    绞合导体的紧压要符合工艺规定。</DIV><DIV>(2)    半成品不符合质量要求,应处理好后再生产。</DIV><DIV>(3)    清除脏物,缆芯或线芯要预热。</DIV><DIV>四、            塑料层起包、棱角、耳朵、皱褶及凹凸</DIV><DIV>(一)产生原因</DIV><DIV>(1)    塑料包带和钢带绕包所造成的质量问题。</DIV><DIV>(2)    模具选配过大,抽真空后造成的。</DIV><DIV>(3)    模芯损坏后产生塑料倒胶。</DIV><DIV>(4)    线芯太重,塑料层冷却不好。</DIV><DIV>(二)排除方法</DIV><DIV>(1)    检查半成品品质量,不合格品不生产。</DIV><DIV>(2)    装配前要检查模具,发现问题要处理后再使用。</DIV><DIV>(3)    模具选配要合适。适当降低牵引的速度,是塑料层完全冷却。</DIV><DIV>五、            塑料表面出现痕迹</DIV><DIV>(一)产生原因</DIV><DIV>(1)    模套承线径表面不光滑或有缺口。</DIV><DIV>(2)    温度控制过高,塑料本身的硬脂酸钡分解,堆积在模套口处造成痕迹。</DIV><DIV>(二)排除方法</DIV><DIV>(1)    选配模具时要检查模套承线径的表面是否光滑,如有缺陷应处理。</DIV><DIV>(2)    把机头加温区的温度适当降低,产生硬脂酸钡后要立即清除。</DIV><DIV align=center>第八节   不良的修复方法</DIV><DIV>一、适用范围</DIV><DIV>电线电缆的PVC绝缘层和护套层出线局部缺陷时,允许进行进行修补,如断胶、塌坑、脱节、皱褶、凹凸、耳朵、包棱、击穿、接头等现象。</DIV><DIV>二、使用的材料和器械</DIV><DIV>     原材料用相同塑料的塑料条、皮、块、管,原材料应平整光滑、干净,无其他缺陷。</DIV><DIV>使用的器械是细木锉、刀、剪、钳子、螺丝刀、铜片或平整光滑的电缆纸。塑料焊接用热风塑焊枪、电烙铁、焊枪功率在300W以上。</DIV><DIV> 三、局部缺陷的修补方法</DIV><DIV> 1.击穿点、孔眼、塌坑等修补方法</DIV><DIV> 用刀修整缺陷,并剖割成45°角的坡形状大小一致的塑料块,放在修补区上,用钳子或螺丝刀固定好,然后用热风速焊枪连续焊好,用铜片压实、压紧、压平。焊接塑料时,注意焊枪热风温度不要太高,以免修补处塑料焦烧。修好后的缺陷处经火花机试验,不击穿为合格。如下图:  </DIV><DIV> </DIV>
<DIV>           </DIV><DIV></DIV><DIV>击穿点、漏眼、小孔塌坑的修补方法</DIV><DIV>1――45° 2――待焊处  3――缆芯  4――护套层</DIV><DIV>2.断胶、裂纹、凹陷、口子等修补方法</DIV><DIV>用刀在塑料层缺陷部位割成45°角的坡形,去形状、颜色、厚度一致的塑料块或条,用钳子或螺丝刀固定好后,用热风速焊枪接好,然后用铜片压实、压紧、压平,最后经火花机试验,不击穿为合格。如下图:</DIV><DIV> </DIV>
<DIV> </DIV><DIV></DIV><DIV>断胶、口子等的修补方法</DIV><DIV>1――待焊处  2――45°  3――塑料层  4――缆芯</DIV><DIV>3.耳朵、凸起、棱包、皱褶等修补方法</DIV><DIV>    把塑料缺陷用刀刮平,凹陷部分用相同的塑料条在热风塑焊枪的作用下填平,然后用铜片在缺陷修复处压平、压紧、压实,经火花机试验,不击穿为合格。</DIV><DIV>    4.大接头的修补方法</DIV><DIV>1)一般大接头的修补:把断胶的两边用刀在塑料层上沿圆周割削成</DIV><DIV>45°角的坡形,取清洁干净、颜色和厚度一致,长度和外径与断胶处一致的塑料管,在管一侧沿轴线上割削成相互为45°角的开口套在断胶处,用细铜丝等距离扎紧,然后用相同的塑料条在热风塑焊枪的焊接下,粘接焊好,再用铜片压实、压紧、压平。经火花机试验不击穿为合格。如下图:</DIV><DIV> </DIV>
<DIV> </DIV><DIV></DIV><DIV align=center>一般大接头的修补</DIV><DIV>1――缆芯  2――塑料层  3――护套  4――待焊处</DIV><DIV> </DIV><DIV align=left>2)生产过程中大接头的修补:在生产过程中,由于其他原因在成暂时停车,护套断开,可以连续接头。其方法是,把塑料护套割削成45°角的圆周坡形,退到机头,伸入模芯嘴内30mm长,然后跑胶,把胶跑好后,机组人员相互配合好,开车时用手把塑料层连接好,然后再整形修补。如图:</DIV><DIV align=left> </DIV>
<DIV align=left> </DIV><DIV>1――横芯  2――横套  3――出胶口  4――塑料层 5――缆芯  6――待焊处</DIV><DIV align=center> </DIV><DIV align=center>大接头的修补</DIV><DIV>    3)对电缆护套离一端头较长的长度上出现质量缺陷,而另一断头大部分护套良好,电缆长度定尺,也可采用生产过程中大接头的修补方法。只是在扒去有质量缺陷的一端护套后,在挤出机上选配较大模具,按工艺先挤包好扒去一端的护套,至大接头处逐步提高牵引速度使接口处护套逐渐减薄并包覆在割削成坡形的原护套上,待下机后再整形修补。</DIV>
<DIV align=left>上一篇: 没有了! </DIV><DIV align=left>下一篇: 串联式磨盘螺杆挤出机工作原理 </DIV><DIV style="MARGIN-TOP: 8px" align=left>  相关文章</DIV><DIV class=wzxg></DIV><DIV></DIV>
lapping head speed - 绕包头转速,纸包头转速 (0) 投诉
P:2012-09-26 16:16:35
哥 您这考了本书上去吧?不过您老这书有点年岁了········现在只能当教材用下 实际意义不大了 单单这停机换放线 就是一对成本的浪费 不过真挺全面的!可以说是一切发泡挤出的基础
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
P:2014-08-30 16:22:09
文字好乱,
block operation - 分区操作,分片操作 (0) 投诉
