[中高压力缆] 中低压多芯电缆怎么能最好的控制其圆整度
P:2012-09-12 07:53:56
问问各位前辈,在生产3,4,5芯电缆的时候,成缆过程中即使很圆整,但是经过牵引后,还是被压扁,我已经把牵引压力调到做小,只是一个拖带的作用,但是在下到工序中生产出来还是和油条似的。请问这种现象最可能出现在哪个工序?然后怎么去解决掉呢?
controlled company - 受控制公司,子公司 (0) 投诉
P:2012-09-12 16:48:12
试试缩小节距看看
dual spindle take-up - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2012-09-12 17:59:20
如果节距合适的话,还是填充的不到位,不过那样的话会增加过多的填充消耗,或许你可以考虑更换填充材料
polychloroprene rubber - 氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2012-09-13 08:09:29
谢谢。感觉3楼说的有点启发
soldering iron - 火烙铁 (0) 投诉
P:2012-09-13 10:15:03
1、更换合适的填充材料,如PP绳应选择开网更好的材料;
2、成缆工艺:退扭、节距设定、并线模具、牵引工艺(气压、凹形牵引皮带等);
3、护套挤包工艺考虑考虑。
polyphenylene oxide-film - 聚苯醚 (0) 投诉
P:2012-09-13 10:52:42
控制节距,加大填充。
hydrodynamic pressure die - 液体压力模 (0) 投诉
P:2012-09-13 13:25:28
成缆时调小节距、填充紧密、包带扎紧可消除这种现象。
polyisobutylene rubber - 聚异丁烯橡胶 (0) 投诉
