首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 关于CPE黄护套的修补问题
P:2012-09-11 22:54:15
1、CPE黄护套采用CPE高含胶量的修补方法效果如何?
2、网站内大多说采用氯丁胶来修补,采用氯丁胶修补时会不会产生补合处发黑现象?另外氯丁胶修补是否需要配合其它胶种?含胶量如何?
请高手来解答,我公司出现些类状况很少能修补成功,采用哪种方案更加合理,修补更快捷?
closer - 绞合器,绞线机 (0) 投诉
P:2012-09-12 08:29:44
当绝缘用的单层被覆线(单芯线)就不要修补了,危险系数大,得不偿失!
有两层被覆的线用同种胶料可以修补,用热压成型机(压片机)略大合适的模具剥外被连芯线一起成型,
一定有瑕疵的,用细砂纸磨平硅油擦一下.
这样没有太大的安全问题.
surface blooming - 表面析出 (0) 投诉
P:2012-09-13 17:41:36
大家都没遇到此类问题?得出一个好的方法?
in-line diagnosis - 在线诊断,在线诊断故障 (0) 投诉
P:2012-10-10 16:34:36
相同的胶修补。
ellipticity - 圆度 (0) 投诉
P:2012-10-31 23:08:33
用cpe修补不行滴
bend - 弯曲,挠曲 (0) 投诉
P:2012-11-01 15:28:30
应该用同胶钟修补,修补后颜色一致,但要注意修补方法和工艺,修补方法和工艺我在原来的帖子中讲的很详细,请查看。
deseale - 剥皮,线杆剥皮,去除氧化皮 (0) 投诉
P:2012-12-13 12:46:37
佛语:不可以补!
intelligent layer - 智能层 (0) 投诉
P:2012-12-16 16:05:47
用三合一或乙丙胶都可以,只要是黄色的就可以
in-line drying unit - 在线干燥装置 (0) 投诉
P:2012-12-20 22:33:25
可以补
monitor core - 监视线芯 (0) 投诉
P:2013-01-15 08:49:23
很好修,但是用cpe不行滴
cable number - 电缆号码;电报号码 (0) 投诉
P:2013-04-17 09:47:51
CPE不行,说的三合一是什么胶种?天然丁苯的可以?还是别的胶种
railway telecommunication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
