首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 暗布电线具体如何操作
P:2012-09-11 17:39:53
(1)施工前要充分考虑备功能区域所需的电器及照明设备,并以此为依据粗略计算每路电线相应匹配的电线截面积、应尽量采用优质钢芯护套线及暗装接线盒,以 免老化和折断,造成面板安装困难。
(2)绘制各居室电路分布图,并以各种灯具、开关、插座和配电盘定出坐标及高度,以确定路线的走向和分支汇合。电线最好选用不同颜色,以便识别不同的回路。
(3)最好将电源线外穿阻燃管材后再敷设;在可燃结构的顶棚内,一定要加穿阻燃管树,同时在顶棚外应设置电源开关,供必要时切断电源用。所有导线的接头,都应在接线党内。
(4)室内线路每一分路总容量,不应超过3000瓦;每一单相回路的负荷电流,—般不超过15安;使用空调等大容量家用电器时,应设置专线。
(5)开关安装高度一般离地面120—335厘米,插座高度一般为20—30厘米,配电盘高度以180—200厘米为宜,若家中孩子幼小,应以确保安全为原则,对这些部件的安装高度进行调整。
1.接线盒埋穴方法如下:
(1)画框线:根据需要,在墙面的合适处画出埋穴位置,并比照接线盒大小(四周放大2—3毫米),画出开凿范围框线(两个装盖孔应保持水平)。
(2)凿框线:以平口凿沿柜线垂直凿出深沟,然后从框内向框外斜凿去砖角,反复进行,并注意不得崩裂框线。
(3)凿穴孔:将框内多余砖角凿去,直至深度略大于接线盒高度,不得过浅或过深。
(4)修乎穴孔:凿平埋穴四周与穴底,以放人接线盒端正、服帖为宜。
2.线管埋槽
(1)起凿:在墙面上面出线管定向,可以水平,所以垂直,也可以倾斜;可以是直线,也可以有适度的弯,但要保持流畅.
(2)加深:沿走向线凿去砂浆层与砖角以形成线槽,为避免崩裂,以多次斜凿加深为宜,深度略大于线管直径。
(3)修平线槽:将线槽修乎,尽可能保持宽狭一致,转弯处应以圆弧连接(尽可能不转弯,以免热弯线管费事)。
(4)在槽底以冲击钻钻孔,以便敲人木楞在木橛上钉钉以固定线管,注意木橛顶部应与槽底平齐。
3.管盒现埋
(1)现埋接线盒:装正接线盒,敲去安装孔盖,对准线槽,并使装盖面稍稍伸出砖砌面,且低于粉刷面3—5毫米,再用调成膏状的水泥粘牢。
(2)线管加工:通常选用直径为17毫米的PVC塑料管作线管。此种线管切割时可用手工锯开,弯曲时可直接冷弯,但内部应塞入弯管弹簧(直径略小于线管直径),弯后将弹簧取出(事先穿入细铁丝)。如确有必要接长时,可在相同管径的端头套上一小段大一号的线管,以专用接口胶粘牢。此外.弯管处也可采用波纹管,以便于弯曲。
(3)线管现埋;在线管中穿入引线后(以细铁丝为准),将线管伸入接线盒的安装孔内1厘米以上,并逐段推入管槽底,利用木橛铁丝逐段初步固定(不可太紧)。然后逐段整理,使线管服帖后立即固定,再以1:2的水泥砂浆填封线管直至平齐粉刷面(可低1—2毫米)。待砂浆凝固后,切去接线盒内多余线管,保持伸人2—3毫米。
一般而言,线槽内的线管最好不采用接长法,而将短管用于短处。
4.管线安装
1)穿线引入。
利用线管内事先穿入的引线,将待装电线引入线管之中。引线采用直径1.2毫米(18号)或1.6毫米(16号)的钢丝,将端头弯成小钩插入管口,边转边穿。若弯 管不易穿引,可采取两头对穿的方法,具体做法是一人转动一根钢丝,感觉两钢丝相碰时则反向转动,待铰合一起,则一拉一送,即可穿过。注意,至少要有一根钢丝要大于管长。
2)带线。
利用引线可将穿人管中的导线带出,管中的导线可能有2—5根,应一次穿入。
lapped splice - 搭接 (0) 投诉
