首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电缆有保质期吗
P:2012-09-11 10:04:28
电缆有保质期吗,比如普通的RV、BV线,正常使用情况下
n-zone screw - n段螺杆 (0) 投诉
P:2012-09-11 11:15:05
有使用寿命的啊
APL - aluminium polyethylene laminate铝-聚乙烯粘接(护层) (0) 投诉
P:2012-09-12 17:44:02
肯定有使用寿命的
Q quality - 品质因数 (0) 投诉
P:2012-09-13 08:54:48
那是几年的啊
BPO - British Post Office英国邮电局 (0) 投诉
P:2012-09-13 08:57:27
有没有规定能用多少年,还是每个厂家自己保证的
end block - 端块,引线端子,末端引线块 (0) 投诉
P:2012-09-14 09:11:10
一般签合同是一年保证期
recoilering unit - 成圈复绕装置 (0) 投诉
P:2012-09-17 10:59:11
有个使用寿命期,过了这个期限就需要更换。。一般好的电线电缆使用周期比较长。。。
Fourier transformation - 傅里叶变换 (0) 投诉
P:2012-11-08 16:52:38
是不是一年啊
feedstock pay-off - 放线装置,放纤装置 (0) 投诉
P:2012-11-08 21:12:36
我太孤陋寡闻了,既然没听过公司对电线敢说保质期,通常电线就只有使用寿命这一说。
stringing chart - 架线图表(弧垂与温度关系) (0) 投诉
P:2012-11-12 17:21:28
电线有使用寿命,但需要条件。如环境、载流量等,如果离开这些谈寿命的话那就没法说了。合同上最好不要这点,不然不好说一般都写“在正常工作条件下”需要前提的。
manually driven winding machine - 手动绕线机 (0) 投诉
P:2013-04-16 16:13:26
国标电线电缆一般是没有保质期的,但是会有电缆使用期限。而这个期限就要根据所用的材料而定,一般而言不会超过20年。
maximum input power test - 最大输入功率试验 (0) 投诉
P:2013-06-03 15:35:41
再好的电线。使用环境不对。几天就报废
Invar alloy - 因瓦合金,殷钢,不变钢 (0) 投诉
P:2014-08-22 17:24:41
电缆没有使用期限,只有使用寿命,譬如长期空载和长期满负荷运行,对电缆的性能都会不一样。
multi-bobbin pay-off - 多盘放线装置 (0) 投诉
P:2014-08-24 14:27:38
楼上说的很对
stainless steel - 不锈钢 (0) 投诉
P:2015-01-22 08:45:53
同样寻找
single action drawing - 单动拉线 (0) 投诉
20
