首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电缆外护套厚度怎么计算?
P:2012-09-10 15:46:56
电缆有不同规格,有不同结构的,请问外护套厚度怎么计算?
selection - 选择,选取;(计算机)选址 (0) 投诉
P:2012-09-10 16:18:15
厚度是测量出来的<div></div>
shielded-conductor cable - 导体屏蔽电缆,径向电场电缆 (0) 投诉
P:2012-09-10 16:20:18
这个要根据电缆的电压来确定的,比如电力电缆是 D*0.035+1    等等的,控制电缆最小1.2
标准不同,厚度不同,
Abrupt Pull Test - 突拉测试 (0) 投诉
P:2012-09-10 16:20:46
(外徑-半成品外徑)/2=護套厚度
waterconductivity - 水导电率,水导电性,水传导率,水传导性 (0) 投诉
P:2012-09-10 16:37:47
顶!4楼的简单明了
conducting polymer - 导电聚合物 (0) 投诉
P:2012-09-11 09:43:19
谢谢你们的回答,我想问的是下任务单不是要下厚度吗?可是不同规格不同结构的电缆如何计算它的厚度呢?
thin-layer coating - 薄层涂覆 (0) 投诉
P:2012-09-11 13:30:47
cluster - 束,群,线束,线群 (0) 投诉
P:2012-09-11 14:07:30
这个是有标准规定的,自己公司可以在标准范围内做适当调整,只要满足标准就OK了啊
uplink - 上行链路<从地面站到卫星传送信息的链路> (0) 投诉
P:2012-09-11 14:34:11
UL規範中有要求,依你所做規格的線參照UL標准即可.若沒有特別UL要求時依你公司能做到的常規為准.
battary - 电池 (0) 投诉
P:2012-09-12 16:59:45
每种产品都有标准
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
P:2012-09-12 17:24:09
楼主是新人吧
second check - 复盘复核 (1) 投诉
P:2012-09-13 11:24:37
参照标准
testing and rewinding machine - 检查复绕机 (0) 投诉
P:2012-09-13 14:51:41
电力电缆护套厚度是成缆外径D*0.035+1,最小不小于1.4
top press roll - 上压辊(纸浆机的) (0) 投诉
P:2012-09-13 21:35:03
耐压在3KV的  厚度一般在0.8mm  耐压越高当然厚度也要求加厚。 有标准的,可查。
facility supervisor - 设备监控器;设备检查员 (0) 投诉
P:2012-09-14 11:20:52
根据标准附录的假定外径进行计算
V.S.W. - very short waves甚短波 (0) 投诉
18
