[数据电缆] 橡胶拉力试验机的特点以及用途
P:2012-09-10 14:18:11
拉力机可分析整个测试的结果,例如伸长量、应力、应变、破坏值、平均值等。拉力机亦可配合测试对象的型式或要求将试片破坏并取得整个测试过程,分析测试样品的物理特性,如拉力、抗压、抗弯、疲劳、剥离力、弯折等等。另备有试片制作设备如空压切试片机、硬质试片切割机、热压成型机等可制作标准试片让测试更精准。
计算机伺服拉(压)力试验机提供两组容量的测试空间,让操作者有更大的使用范围,尤其原料与成品测试时力量差距大时最为适用。型式上采用落地型式,主要在钢线,小型螺丝类织物等行业最常使用.最大测试力为50KN,长行程且具有两个测试空间,可安装两个不同容量的感应器,使用在测试力量差异很大的场合,例如在弹簧业、钢线业、橡塑料业等材料的分析测试。
橡胶拉力试验机的用途:
是用来对材料进行静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材、金属丝、金属绳等材料的各种物理机械性能测试,其使用行业范围遍布:科研院所、商检仲裁机构、大专院校以及橡胶、轮胎、塑料、电线电缆、制鞋、皮革、纺织、包装、建材、石化、航空等行业,为材料开发、物性试验、教学研究、质量控制、进料检验、生产线的随机检验等不可缺少的检测设备,拉力机夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。
acoustical image technique - 声成像技术 (0) 投诉
P:2012-09-11 08:51:12
该系列电子万能试验机广泛应用于橡胶、塑料、纺织物、电线电缆、复合材料、皮革、防水卷材、无纺布、土工布、纸张等非金属材料及金属丝、金属箔、金属板材和金属棒材等金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等力学性能试验。适用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、汽车、建工建材等领域。微机闭环控制,全数字放大、采集,显示稳定、精度高、使用方便。主机采用进口伺服电机及伺服调速系统、滚珠丝杠,具有传动平稳、噪音低、速度精度高、调速范围宽、使用寿命长等特点;微机自动控制试验进程,自动分析和处理试验结果,具有灵活多样的控制方式。试验软件免费升级换代。同步显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态、试验曲线等;具有限位、过载自动保护、试样断裂自动停机等功能。
软件特色
Windows标准风格,层次分明的操作方式加上详尽的帮助文档和提示使之成为目前试验机行业最简单易用的软件,您的调试和软件培训效率将显著提高。采用多线程并行处理技术,测试过程中实时同时显示力量-位移、力量-时间、位移-时间、应力-应变等曲线,可随意切换到想看的曲线画面,并可查看用户设置等。标准化的测试过程控制和报表输出模版,使可以定义任意多个测试标准供用户调用,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等几乎所有测试标准。灵活强大的测试方法自定义方式,具备定速速、定位移、定力量、定力量速率、定应力、定应力速率、定应变、定应变速率等各种控制模式,可实现复
主要技术参数:
YN21005-05 | YN21005-1 | YN21005-2 | YN21005-3 | |
最大试验力 | 0.5KN | 1KN | 2KN | 3KN |
试验力准确度 | 优于示值的±1% | |||
位移分辩率 | 0.01 mm | |||
试验力示值相对误差 | ≤±1% | |||
试验力分辩率 | 0.1N | |||
速度范围mm/min | 0.1~500 | |||
试验空间 | 800 mm | |||
电动机功率 | 0.4KW | |||
控制系统 | ||||
控制方式 | 电脑式 | |||
主要配置 | 数据采集及控制板、数据处理及控制软件一套、高精度交流伺服电机和伺服驱动器、高精度光电编码器、高精度负荷传感器、高精度精密丝杠 电脑及打印机为客户选配件 | |||
consist - 由...组成,包括,并存,并立 (0) 投诉
