[问题求助] 有关发泡芯线的问题, 欢迎有经验的人发表意见
P:2012-09-10 09:31:00
大家发泡芯线是直接用发泡料做, 还是有加皮?
有没有人比较过加皮和不加皮对后绪加工的具体影响?传统的说法是皮结构有保护内部发泡料的作用, 但如果没有皮结构, 芯线必然会受到损伤吗?
有没有人比较过加皮不加皮对后绪电气的影响?
如不加皮, 发泡线后绪有无吸湿的可能?
compressive stress - 压缩应力 (0) 投诉
P:2012-09-10 09:51:46
1.高频线材芯线一般都普遍使用泡皮结构,04年验证DVI线材时有作过对比,同样的作业参数及材料,泡皮结构的芯线成品测试的特性阻抗以及ATT,SKEW都较好一些.
2.吸不吸湿和加不加皮没有直接关系.
3.发泡芯线早期很多都是直接用发泡绝缘做的,如RGB类
shielding structure - 屏蔽结构 (0) 投诉
P:2012-09-10 10:04:18
2楼说的对
FAN - flow analysis network流动网络分析(法)(一种分析挤出机头内塑料流动问题的有效方法) (0) 投诉
P:2012-09-10 10:06:26
2楼说得好。
NEC - National Electronic Company全国电子公司(美) (0) 投诉
P:2012-09-10 10:21:36
amjjamjj:
2.吸不吸湿和加不加皮没有直接关系.
非常感谢兄台的经验之谈.
泡皮结构的电气特性较无皮结构要好, 有没有分析下大体原因是什么?
吸湿与有无皮结构无关, 有没有点理论上的说明呢? 如无皮, 则发泡料暴露在空气中, 由于发泡材料有很多气隙, 我倒是觉得有吸湿的可能, 当然如有皮层保护, 完全隔绝水气, 我觉得就没有这样的情况存在. 如果发泡芯线吸湿(当然是非常少量), 则我相信对后绪的电气特别是衰减是有较大影响的.
我之所以有此一问, 是现在准备做无皮的发泡线, 希望在这方面得到一个比较正确的分析.
backscattering technique - 反向散射技术 (0) 投诉
P:2012-09-10 10:56:53
不加SKIN,怎么保证线不损伤?这难度大吧。。
free of pinholes - 无针孔 (0) 投诉
P:2012-09-10 13:05:25
1.从结构稳定性来说无皮(包括内结皮)应是对传输性最优的,因绝缘介质相对较均匀,加内皮主要是解决与导体粘结问题,外皮主要是解决对绞或包带等工序芯线变形问题,不加外皮如芯线变形大对传输性能肯定会造成较大影响,外皮设计一般不会超过0.05mm。
2.发泡料本身吸湿是很小的,发泡线最外表应是致密的结构,因发泡料出模口后会立即冷却,只是内部了气压涨起来使对线表面进行拉伸而已,不应该出现气隙,如有气隙应该是加工工艺不当或发泡度过大造成。
Super-Dylan - 高密度聚乙烯(商品名称) (0) 投诉
P:2012-09-10 13:57:02
完全同意楼上说法
reliability index - 可靠性系数 (0) 投诉
P:2012-09-10 14:17:47
HDMI线材结构的发泡芯线还是包SKIN比较合理;如果是同轴电缆的发泡芯线可以不包SKIN,但有此要求芯线附着力好的同轴芯线,最好是加一层内LDPE结构;
soldered corrugated steel tape - 焊接皱纹钢带 (0) 投诉
P:2012-09-10 14:23:39
amjjamjj:
完全同意楼上说法
有道理, 看来发泡度必须适当, 不能勉强.
formal insulated wire - 聚乙烯醇缩甲醛绝缘线 (0) 投诉
P:2012-09-10 16:31:09
一般來說最好是加SKIN的,對泡層會有一個保護作用,對整個電氣性能的穩定起到重要的作用
vacuum inert gas high-speed tinning plant - 真空惰性气体高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2012-09-10 16:57:03
纯发泡的线材,颜色比较淡,如果色母加多了,会影响绝缘体的介质,对高频信号肯定有影响,后工序在生产的时候线材本身容易变形,还是用FMPE+SKIN做比较好
medium voltage - 中压 (0) 投诉
P:2012-09-10 17:09:05
USB 3.0那两对芯线是否可以使用化学押出发泡方式,不知制程中电容是否可以稳定? 有那家试过?
EEA - Electrical&Electronics Abstracts电气及电子文摘<英> (0) 投诉
P:2012-09-11 08:59:40
bellliu:
当然可以,目前市场上用得最多的即28AWG   30AWG  ,现在联颖、太空梭、和宏、德安等全部是用化学押出发泡方式,只要押出时芯线电容稳定,后续制程中就要看设备性能了
power-limited tray cable - 功率限定的托架电缆 (0) 投诉
P:2012-09-11 09:23:51
化学发泡设备便宜,但只要操作工技术好,一点问题都没有的。
lightning surge voltage - 雷电冲击电压 (0) 投诉
19
