[技术资料] 高频不良频率点对照表
P:2012-09-10 09:30:46
问题频率点主要为衰减、回损等所出现尖峰的位置,通常是在此位置出现规律性的异常,表中所列为该频率所对应的波长直径。
discharge resistant - 耐放电 (0) 投诉
P:2012-09-10 10:12:31
不会看。
line-to-earth voltage - 导线对地电压 (0) 投诉
P:2012-09-10 12:46:10
看测试图上问题频率点,对应的异常波长及影响该不良对应的导轮(或其他共振部件)的直径,主要在芯线押出及对绞工序,目的是查找相关设备部件影响并改善。
train - 列,序列 (0) 投诉
P:2012-09-10 16:28:18
這個只是一個對應表而已,并沒有說明清楚
EEA - Electrical&Electronics Abstracts电气及电子文摘<英> (0) 投诉
P:2012-09-10 17:21:12
对应测试衰减不良的看图形就可以了,如果真的是设备问题造成的波峰,根本不会按频率来的.具体情况还是要看测试的图形,楼主也太会赚钱了,就一个表格也能要5块哈哈.....
autoswitch - 自动开关 (0) 投诉
P:2012-10-07 16:13:42
这个对照表还要有产品的其他参数来支撑,如介电常数,如同的介电常数,对应的波长是不同的。所以最好是将公式跟大家分享。
beacon - 警示灯 (0) 投诉
P:2012-10-08 16:10:31
上当了
delivery mode - 交货方法、交付方式 (0) 投诉
P:2012-11-28 17:13:39
好东西,顶了
molded erminal - 模塑式电缆终端头 (0) 投诉
P:2012-12-01 20:07:19
太简单了点吧
split-step finite element method - 分步有限元法 (0) 投诉
P:2012-12-02 19:52:56
single extruder - 单层挤出 (0) 投诉
P:2016-12-07 09:13:39
imbricated conductor - 片状导线,分层导线 (0) 投诉
P:2018-12-29 21:50:25
这个应该是与VOP有关系的吧?其实就是与介电常数有关。
cable protected against interference - 防干扰电缆 (0) 投诉
