首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 500kv架空导线,外层断线一定要冷焊接吗?
P:2012-09-08 17:06:50
500kv架空导线,外层断线一定要冷焊接吗,电阻焊接不可以吗,为什么?内层断线可以用冷焊接也能用电阻焊接,但为什么电阻焊接要经过退火处理?一个2500m的导线,最多能有几个接头,为什么接头多了不可以,有什么影响吗?
industry - 工业 (0) 投诉
P:2012-09-29 10:44:50
如果是LGJ冷压焊效果是最好的。因为强度相差较大。电阻焊要经过退火处理也不见得。接头越少越好,标准上面有规定,另外修理光滑圆整就好,防止产生电晕及尖端放电。
mechanical property - 机械性能 (0) 投诉
P:2012-09-30 23:22:59
500kv架空导线,国网公司技术要求不准许有接头的。
super soluble oil - 超溶性油 (0) 投诉
P:2012-12-14 16:39:55
xuesong:
冷压焊接也就是打个擦边球!
multipex section termination - 复用段终端 (0) 投诉
