[问题求助] 高压线外屏出现一条凸起的直线?
P:2006-08-24 18:48:46
35KV干法交联,挤出后外屏出现一条凸起的直线是怎么回事?请高手赐教,先谢谢了。
sleet jump - 冰雪跳跃(架空导线由于冰雪负荷所引起的一种不规则振动现象) (0) 投诉
P:2006-08-24 19:01:48
检查挤出的模具﹐中眼(绝缘外眼)或外眼(Die)有刮伤﹐在装眼模时碰到或其他原因碰伤。停机时可将眼模拆卸检查。
impregnating compound - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2006-08-24 19:21:45
谢谢
AAEE - American Association of Electrical Engineers美国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2006-08-25 09:43:55
我们交联机在生产过程中为了更好的去调偏心度,有时会在模套上开一个小槽,使电缆表面产生我们俗称的“标志线”!
anti-twist tape - 反向绕包带 (0) 投诉
P:2006-08-25 11:01:44
易撕型外屏敝﹐为了方便判定三层的偏心﹐一般会将外模(Die)做一条“标誌线”﹐如果将外屏敝拨离﹐绝缘体是平整的。反之﹐如一楼朋友的叙述﹐绝缘体是一条凸起的直线﹐则是治具的问题﹐这是有所区别的。
component wire - 组合线,线芯 (0) 投诉
P:2006-08-26 09:04:11
“标志线”是高压线生产的一个不成规定的规定,任何一个企业都是一样的,如一楼的同志所说,你先要弄明白是不是故意做的,如不是,在检查检查模具是否有磕伤的可能,如是磕伤,顺便检查其他的模具,尤其内屏,绝缘的,否则危险可就大了!!
International centerfor the International Serials Data Systems - 国际连续出版物数据系统国际中心 (0) 投诉
P:2006-08-29 11:34:42
我们公司不允许做标志 而且根本不需要
对你的问题只是线速和挤出的协调 在我们那叫起曹  关键培训自己的工人技术
cable change-over box - 电缆转换箱 (0) 投诉
P:2006-08-30 11:51:53
如果不是标志线,切开外屏,用放大镜看看,有没有气孔;如果有的话应该是交道的结合逢处或其他死角有积料,时间长和温度高造成局部交联,挤出外模后此点的膨胀较其他大而造成。
BER - binary error rate二进制误码率 (0) 投诉
P:2006-08-31 10:12:39
怎么什么现象都有啊 ,我们是拿它当作调偏心的依据
alkaline degreasing - 碱法除油 (0) 投诉
P:2008-05-17 11:23:38
 是呀!我们也把它当成调偏芯的依据
test method for determining loss of mass for PVC insulation - 聚氯乙烯绝缘(护套)热失重试验方法 (0) 投诉
P:2008-06-12 21:03:04
我们这有,老外要求的,防止偏芯仪坏了
bobbin carriage - 线盘架 (0) 投诉
