[问题求助] 有什么方法找出所有破皮的位置?
P:2012-09-07 15:18:59
多芯电缆,由于成缆问题造成里面有间断性单根绝缘破皮,现在可以开断,请问各位大侠有没有什么方法找出所有破皮的位置?
phase line - 相线 (0) 投诉
P:2012-09-07 15:49:58
用电缆故障仪进行定位查找,要是没有仪器的话用万用表测电阻也能算出来,但有一点误差
radiation dosage - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2012-09-07 16:25:07
高压直接击穿
coaxial eccentricity - 同轴偏差(同轴电缆中导体的偏心度) (0) 投诉
P:2012-09-07 17:25:05
问题是单根绝缘破皮,所以没法测量啊
导通测试 也不短路
耐压1000v/1min也没问题啊,绝缘皮厚只有0.4mm
cure degree - 硫化度,硫化程度 (0) 投诉
P:2012-09-07 20:34:19
单根绝缘破皮,和其它芯线(地线)短路吗?
solvent resistance - 耐溶剂性 (0) 投诉
P:2012-09-07 23:16:39
芯接上了,肯定会短路的呀。就是接地也会短路呀。
balum - 巴伦(由“balabced”与“unbalanced”结合而形成的新词,是一种能把对称电缆与非对称电缆相连 的小型装置,以实现两种传输介质的阻抗匹配) (0) 投诉
P:2012-09-08 13:59:22
直接报废,
infrared light - 红外线 (0) 投诉
P:2012-09-08 14:50:01
p99p09:
用万用表可以量测,看上面显示的数据进行计算和查找,比较方便。
count of yarn - 纱支,纱支数 (0) 投诉
P:2012-09-08 19:56:14
这个好像挺麻烦的吧
thermal cleaning - 热清洗 (0) 投诉
P:2012-09-10 09:33:41
问题是不短路,耐压1000v/1min也没问题啊。客户裁断,发现中间几次有单根破皮
overall weight - 总重量 (0) 投诉
P:2012-09-10 09:49:56
先高压击穿,然后再用探伤仪,或者用万用表查找击穿点,我们都是这样做的。
drying split - 干燥裂纹,干裂 (0) 投诉
P:2012-09-10 16:20:48
用高压击穿法的前提是,要先把缆芯内的导体可靠接地。悬空的高压是不会有作用的。
preheating zone - 预热区 (0) 投诉
P:2012-09-13 15:49:38
直接把那条找出来报废就行了
fuse wire - 熔丝,熔断丝,保险丝 (0) 投诉
P:2012-09-14 10:19:52
用万用表测量电阻来推断
pre-twist unit - 预扭装置 (0) 投诉
P:2016-10-30 14:23:44
看看怎么样
COIU - center office interface unit中央局接口单元 (0) 投诉
