首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 紧压系数求助
P:2012-09-06 20:01:26
  紧压系数的公式求助 还有公式中个字母的意思
VCVL - vertical continuous vulcanization line立式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2012-09-07 10:30:09
就是称重截面积比上轮廓截面积
carbon paper - 碳黑纸 (0) 投诉
P:2012-09-10 11:00:42
称重截面积比上轮廓截面积
private line - 专用线 (0) 投诉
P:2013-07-11 14:57:09
紧压系数和填充系数有什么关系呀,有哪位高手能解决
thermal expansion coefficient - 热膨胀系数 (0) 投诉
P:2013-10-14 14:45:10
绞线的实际面积与同直径圆面积之比称为填充系数,由于比值要乘以100%,所以,结果用百分比表示;
绞线称重后的实际截面与用导线绞合紧压后的直径算出来的面积之比,即 S/(0.7854d2),由于比值没有乘以100%,所以,用小数表示。
所以,概略来说,计算公式都差不多,都是实际截面与以外径为圆的计算截面之比,没有紧压的,就叫填充系数,紧压的,就叫紧压系数。
sag-tension chart - (导线的)弧垂-张力图 (0) 投诉
P:2013-12-08 17:40:03
紧压系数就填充系数
rejected wife coiler - 废线卷取机 (0) 投诉
P:2014-01-22 08:16:37
loudspeaker - 扬声器,喇叭 (1) 投诉
P:2014-01-22 08:17:16
wire coating machine - 线材涂覆机 (0) 投诉
P:2016-09-03 14:52:21
telephone frequency - 电话频率,话频 (0) 投诉
P:2018-04-17 16:34:22
支持支持
characteristic cable impedance - 电缆特性阻抗 (0) 投诉
P:2018-05-12 17:24:12
支持支持
DEMUX - demultiplex去复用;信号分离 (0) 投诉
P:2019-01-24 16:29:58
支持支持
dual take-up system with fully automatic reel loading and unloading device - 设有全自动上下盘装置的双盘收线系统 (0) 投诉
P:2020-03-09 16:08:25
学习学习
t.t.e. - terminal transmission equipment终端传输设备 (0) 投诉
P:2020-03-16 12:01:27
学习学习
transposition section - 交叉区 (0) 投诉
