首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 外屏蔽挤出机
P:2012-09-06 11:08:03
挤出机温度
对12/20千伏及以上电压等级的交联电缆,绝缘屏蔽(外屏蔽)一定要采用挤包屏蔽结构。为了电缆用户施工的方便26/35千伏及以下电压等级的电缆,应挤包可剥离的交联半导电屏蔽层。
根据所用原材料不同,比如美国联合碳化公司生产的HFDA-0691可剥离半导电料与国产料就有一定差别,挤出工艺应做相应的调整。不过同内屏蔽料相比,其黏度都较大一些,摩擦热也较大,螺杆的长径比不易过大,一般为20:1~25:1,挤出机规格只要能满足胶量的要求即可,通常采用∮90左右。
绝缘和外屏蔽的挤出,一般为同一个机头,及通常称的双层挤出,机头的温度也不同。机身的温度因材料的配方不同而有差异。
模具的选配
无论是单层挤出,还是多层挤出,其模具都应为挤压式,模芯模套孔径大小选配原则与一般挤压式相同。双层或三层挤出模具需要专门设计,因模具的配合与连接与单层是不通的。
外屏蔽层的要求
外屏蔽层的厚度,标准中没有规定,要根据材料,挤出工艺、电缆规格等因素选定合理的厚度,一般为0.5~0.8毫米。
挤包后外屏蔽层表面应光滑,不应有烧焦或擦伤的痕迹。
寻找更多电线电缆设备 请去线缆机电商城
ship board hermetic cable - 船用密封电缆 (0) 投诉
