首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡胶线包含哪几种分类
P:2012-09-06 11:01:17
<DIV class="knownText fs14 lineH30">
通用天然橡胶:
  烟片胶:经凝固、压片、烟熏等工艺制成的表面带菱形花纹的棕色胶片。烟片胶综合性能好,保存时间长,物理力学性能是NR中最好的,可用于轮胎和一般橡胶制品。
  皱片胶:制备方法与烟片胶相似,只是干燥时用热空气而不是烟熏。其中白皱片优于褐皱片,褐皱片只适合制作一般橡胶制品。
  颗粒胶(标准胶):将压皱的胶片经造粒机制成小颗粒,经空气干燥而成。60年代在马来西亚发展起来的一个新胶种,现成为天然橡胶的大宗产品,其产量已超过烟胶片、皱片胶产量的总和。
  特制天然橡胶:
  标准胶产量约占天然橡胶总产量的70%以上。采用某些特殊的方法将普通的天然橡胶制成具有特殊操作性能或物理化学性能的生胶。
  (1)恒粘度橡胶:制胶时加入0.4% 盐酸羟胺等羟胺类化学药剂,与橡胶链上醛基作用,使醛基钝化而抑制生胶储存硬化,保持生胶粘度在一个稳定的范围。
  (2)低粘度橡胶:在制胶过程中加入部分硫化胶乳,压出速度快、制品表面光滑,特别适合形状复杂和尺寸要求精确的制品。
  (3)易操作橡胶:在制备恒粘度橡胶时,再加入4份非污染型环烷油。
  (4)纯化天然橡胶:在制胶时尽量除去胶中的蛋白质和其他非橡胶组分,纯度高,适于制造电绝缘产品和高级医疗制品。
  改性天然橡胶:
  采用化学处理方法改变原来的化学结构和物理状态。
  (1)难结晶天然橡胶:通过异构化使结晶速度大大减慢,或加入脂肪酸酯类增塑剂,使分子链之间距离增大,作用力减弱,Tg降低。
  (2)接枝天然橡胶:天然橡胶与烯烃类单体聚合接枝产物,目前唯一产业化产品是天然橡胶与PMMA接枝共聚物。
  (3)热塑性天然橡胶:加入刚性高聚物(如等规PP),使之在加工受热时具有热塑性,而在常温下则具有硫化胶的特性。
  (4)液体天然橡胶:天然橡胶的降解产物,相对分子量1~2万,可浇铸成型.
</DIV>
coil of rod - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
