首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 矿用橡套电缆的绝缘电阻值明显不平衡的原因是什么?
P:2012-09-06 07:12:51
同行朋友,你们好!
     近期我们生产的矿缆型号为MYPTJ-6/10    主线规格有95    、25二种,到了成品以后耐压和局放试验全部通过,且局部放电量较小,只有1.5PC。但检测绝缘线芯的绝缘电阻值时,发现三根主线的绝缘电阻值明显不平衡,有二根达到标准,(其中95标准要求达到450MΩ.km以上,规格为25的要超过700.MΩ.km),另外一根只有100MΩ.km左右。检测绝缘的热延伸和拉伸强度也全部合格。绝缘是用已丙绝缘橡胶生产的。检测绝缘橡皮,其体积电阻率也基本达到要求。
请问同行朋友,不知你们遇到过类似的问题没有?如有产生以上绝缘电阻不合格的主要原因有哪些?希同行朋友出出主意,不胜感谢!!!
cryocable - 深冷电缆,低温电缆 (0) 投诉
P:2012-09-06 14:58:09
向楼主推荐我们中材的改性陶土,可以提升绝缘电阻值,有机会楼主可以试用一下
FFC - 柔性扁平电缆FlexibleFlatCable(FFC) (0) 投诉
P:2012-09-06 15:34:10
到了成品以后耐压和局放试验全部通过
CP - central processor中央处理机 (0) 投诉
P:2012-09-08 01:48:02
看来遇到此类问题的人还是少呀?还得靠自已来找原因呢!
wall bushing - 穿墙套管 (0) 投诉
P:2012-09-08 08:38:27
你这三根芯都是白色绝缘料吗?
uhramicroeellular foam polymer - 超微孔泡沫聚合物 (0) 投诉
P:2012-09-08 14:46:27
当然都是白色的,用色纱分色的。
elliptic clad single-polarization fiber - 椭圆形包层单偏振光纤 (0) 投诉
P:2012-09-08 15:50:00
那有可能是你开机或停机的时候硫化的不好,使那一段线芯在后道工序中变形了
copper wire - 铜线,铜丝 (0) 投诉
P:2012-09-22 13:41:16
应该从挤出和打胶工艺上找原因
BUS - bus-bar汇流条,汇流排,母线 (0) 投诉
P:2012-11-13 17:18:17
烘干后试试,电阻变化,可能为绝缘吸水。
sight glass - 窥镜,视镜 (0) 投诉
P:2012-11-23 13:51:53
等待高人!!!
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2012-11-24 12:47:41
我想绝缘电阻达不要求,我这里高岭土和滑石粉填充,遇到此类问题绝缘进行干燥处理,成品出后头保证干燥如果不行就进干燥房。你试哈。
window - 窗,窗口,窗孔 (0) 投诉
P:2012-12-27 16:09:14
经过半年的摸索,我们发现以上电缆的绝缘电阻值不合格主在原因不是要配方和原材料方面,还是在炼胶工序操作方面不规范所造成。后来我们进行严格要求,并安排技术人员进行跟踪生产,在配方和材料不变的情况下,生产的产品的绝缘电阻值完全达到标准要求。
moisture barrier jacket - 防潮护套 (1) 投诉
